    4. Node-Red
    5. node-red-node-email Update Fehler
    • mickym
      mickym Most Active @frankyboy73 last edited by
      @frankyboy73 Du kannst noch in das NodeRed Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red gehen und schauen mit npm list ob Du einen sauberen Baum hast.
      Ich hatte das gleiche Problem mit der email Node - musste aber das Ganze Verzeichnis der email Node löschen und nicht nur umbennen, weil der Palettenmanager nach jedem Neustart von NodeRed wieder gesagt hat, dass die email Node zu aktualisieren ist. Wenn dann aber ausgeführt, war alles up to date.
        Thomas Braun Most Active @frankyboy73 last edited by
        @frankyboy73
        Ja, die üblichen Meldungen bei einer nicht sauber konvertierbaren package-lock stammen auch aus dem Wurzelverzeichnis des damit betriebenen nodejs-Projekts. Bei einigen komplexeren Adaptern ist es aber so, dass sozusagen innerhalb des Hauptprojekts es noch 'Unterprojekte' gibt, die wiederum ein eigenes Inhaltsverzeichnis in Form einer eigenen package*.json-Datei haben.
        Bei node-red ist das der Fall.
        mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          frankyboy73 @mickym last edited by
          @mickym Ok, mache ich mal. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, löscht der Zweizeiler von @Thomas-Braun die Verzeichnisse und benennt sie nicht um.
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Bei Node-Red wird die package-lock.json auch gepflegt, also anders als im /opt/iobroker Verzeichnis.
            • mickym
              @frankyboy73 sagte in node-red-node-email Update Fehler:
              Nee nichts löschen. Nun schauen. Wie gesagt NodeRed hat in dem genannten Verzeichnis ein ganz eigene NodeJS Instanz mit ihren Modulen.
                frankyboy73 @Thomas Braun last edited by frankyboy73
                @thomas-braun Ah, Ok, dann beim nächsten mal auch
                cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/
                npm ls | grep -E 'github|ERR'
                ausführen?
                • mickym
                  mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
                  @frankyboy73 Du wirfst 2 Dinge durcheinander.
                  /opt/iobroker ist das iobroker Verzeichnis und dessen module sind im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules
                  die Prüfung macht man immer über dem Verzeichnis wo das node_modules Verzeichnis ist. Für NodeRed also
                  und hat auch nichts mit github zu tun
                  Schau einfach ob Du einen sauberen Baum hast:
                  pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ ls
                  cronplusdata     flows.json       lib           nrchkb        package-lock.json  settings.js
                  flows_cred.json  homekit-persist  node_modules  package.json  projects           settings.js.orginal
                  pi@MWHome:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                  node-red-project@0.0.1 /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                  ├── @mdi/font@5.9.55
                  ├── node-red-contrib-bigtimer@2.8.2
                  ├── node-red-contrib-buffer-parser@3.2.2
                  ├── node-red-contrib-cron-plus@1.5.7
                  ├── node-red-contrib-crypto-js@0.1.1
                  ├── node-red-contrib-fs-ops@1.6.0
                  ├── node-red-contrib-harmony-websocket@2.2.6
                  ├── node-red-contrib-light-scheduler@0.0.18
                  ├── node-red-contrib-tail-file@1.2.6
                  ├── node-red-contrib-ui-contextmenu@2.0.1
                  ├── node-red-contrib-ui-time-scheduler@1.17.1
                  ├── node-red-contrib-web-worldmap@2.28.3
                  ├── node-red-contrib-whin@0.1.14
                  ├── node-red-dashboard@3.1.7
                  ├── node-red-node-email@1.17.0
                  ├── node-red-node-feedparser@0.3.0
                  ├── node-red-node-mysql@1.0.3
                  ├── node-red-node-ping@0.3.1
                  ├── node-red-node-snmp@1.0.2
                  ├── node-red-node-tail@0.3.2
                  ├── node-red-node-ui-table@0.3.12
                  └── speedtest-net@2.2.0
                  Bei mir schaut der gut aus. 😉
                    @mickym Ah OK, also so:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ ls
                    alexa-local   flows_cred.json  lib           package.json       settings.js
                    cronplusdata  flows.json       node_modules  package-lock.json
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm list
                    ├── node-red-contrib-fritzapi@0.5.2
                    ├── node-red-contrib-telegrambot@12.0.0
                    Was mich gerade wundert, das da oben alexa-local drin steht, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr.
                    • mickym
                      @frankyboy73 Der Baum schaut aber super sauber aus. Es gab manche Nodes - die Daten im Filesystem abgespeichert haben und die bleiben halt, selbst wenn Du die Nodes löschst. Wie gesagt mit der email Node hatte ich auch Probleme, die anderen gingen sauber zu aktualisieren.
                      In meinen Augen ist bei Dir alles gut. 👍
                        frankyboy73 @mickym last edited by frankyboy73
                        @mickym OK, Danke, wieder was dazu gelernt.
                        @Thomas-Braun
                        Was mich jetzt wundert, ist diese Ausgabe, die hatte ich vor dem Update auf Node.JS 16 ganz sicher nicht, zu 100% sicher. Ok, der Adapter ist ne Latest Installation, da schon lange her, hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm, aber unter Node.js 14 wurde mir das nicht ausgegeben.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        ├── iobroker.fritzdect@2.2.5 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#c25e37c0054aab94b58c5fd1903c1ab681fdb96e)
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        ├── colors@1.4.0
                        ├── fs-extra@7.0.1
                        ├── iobroker.admin@5.3.8
                        ├── iobroker.alexa2@3.11.2
                        ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                        ├── iobroker.deconz@1.3.21
                        ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                        ├── iobroker.flot@1.11.0
                        ├── iobroker.ical@1.13.1
                        ├── iobroker.info@1.9.19
                        ├── iobroker.iot@1.11.8
                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                        ├── iobroker.mihome@1.4.0
                        ├── iobroker.node-red@3.3.1
                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                        ├── iobroker.socketio@4.2.0
                        ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                        ├── iobroker.sql@2.1.7
                        ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                        ├── iobroker.web@4.3.0
                        ├── iobroker@2.0.3
                        ├── npm@8.4.0
                        ├── semver@5.7.1
                          Was meinst du konkret?
                          Mir fällt aber gerade noch das Modul npm auf. Das hat imho im root-Verzeichnis des ioBrokers nix zu suchen. Das gehört da nicht hin.
                            @thomas-braun Ich meine die Ausgabe nach
                            vom fritzdect, die hatte ich vor Update nicht gehabt, da hatte ich definitiv gar keine Ausgabe.
                            Modul npm gehört da nicht hin? Na toll, was hab ich jetzt wieder verbockt? Krieg ich das da irgendwie weg? Weiß leider auch nicht wo das her kommt, wie gesagt, bin mit Linux eher so Copi and Paste. Bin froh, das es dich hier gibt, mit deinen vielen Anleitungen.
                              @frankyboy73
                              Dann ist fritzdect noch in der package.json eingetragen.
                              fritzdect
                              github:	2.2.6
                              latest:	2.2.3 for 6 months
                              stable:	2.2.3 for 6 months
                              Wenn die 2.2.5 von dir ausgetestet wurde kann die weg / aktualisiert werden / auf eine Version aus den Repos gedrück werden. Wie du meinst.
                              npm an der Stelle loswerden:
                              cd /opt/iobroker
                              npm uninstall npm
                                @thomas-braun Ok, bin mit der fritz 2.2.5 eigentlich gut zufrieden, solange es noch keine neue Stable gibt, bleibe ich erst mal dabei.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm uninstall npm
                                removed 217 packages in 11s
                                93 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                ├── colors@1.4.0
                                ├── fs-extra@7.0.1
                                ├── iobroker@2.0.3
                                ├── semver@5.7.1
                                └── yargs@7.1.0
                                npm ist jetzt weg und alles läuft noch. Vielen Dank.
                                  Thomas Braun Most Active @frankyboy73 last edited by Thomas Braun
                                  @frankyboy73
                                  Die gleiche Übung kannst du (vermutlich) mit den anderen vier Modulen, die da aus der Reihe tanzen auch machen.
                                    @thomas-braun Hi, damit meinst du dann wahrscheinlich die 4 wo kein iobroker. vor steht.
                                    Oh man, ist ja doch mehr verbogen als ich gedacht hätte.
                                      @frankyboy73
                                      Richtig.
                                      Schau mal per
                                      npm ls EINERDERVIER
                                      ob der auch nochmal 'tiefer' im Tree hängt.
                                      Bei mir schaut das z. B. für 'colors' so aus:
                                      pi@mysterium:/opt/iobroker $ npm ls colors
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
                                        └─┬ prompt@1.2.1
                                          ├── colors@1.4.0
                                          └─┬ winston@2.4.5
                                            └── colors@1.0.3
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls colors
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
                                        │ └─┬ prompt@1.3.0
                                        │   └─┬ winston@2.4.6
                                        │     └── colors@1.0.3
                                        ├─┬ iobroker.node-red@3.3.1
                                        │ └─┬ node-red@2.2.2
                                        │   └─┬ node-red-admin@2.2.4
                                        │     └─┬ cli-table@0.3.11
                                        │       └── colors@1.0.3
                                        └─┬ iobroker@2.0.3
                                          └── colors@1.4.0 deduped
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls fs-extra
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@4.0.23
                                        │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@4.0.23
                                        │ │ │ └── fs-extra@10.1.0
                                        │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
                                        │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
                                        │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                                        │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.7.0
                                        │ │ │ └── fs-extra@9.1.0
                                        │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
                                        │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
                                        │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                                        │   ├─┬ @node-red/nodes@2.2.2
                                        │   │ └── fs-extra@10.0.0
                                        │   ├─┬ @node-red/runtime@2.2.2
                                        │   │ ├─┬ @node-red/registry@2.2.2
                                        │   │ │ └── fs-extra@10.0.0
                                        │   ├─┬ @node-red/util@2.2.2
                                        └─┬ iobroker@2.0.3
                                          └── fs-extra@7.0.1 deduped
                                          ├── colors@1.4.0
                                          └─┬ iobroker@2.0.3
                                          Das colors in der ersten Ebene ist entbehrlich.
                                          Du scheinst aber mal den iobroker irgendwie in einander verschachtelt installiert zu haben.
                                            @thomas-braun Wird wohl immer schlimmer hier. Wahrscheinlich in meiner Anfangszeit mit Halbwissen zu viel Quatsch verzapft. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, mal alles komplett neu aufzusetzen. Sträube mich aber immer noch davor, weil da auch noch andere Sachen auf dem Pi mitlaufen. Z.B. Deconz, MySql, usw. Und es läuft doch eigentlich alles so schön und Problemlos.
                                            2149
