    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @crunchip last edited by
      @crunchip Okay, passt, sprich alle anderen Libs konnte er installieren. Hast du davor von GH installiert oder igend etwas anders gemacht?
        crunchip Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Reihenfolge
        die Erstinstallation war v0.2 von git, vorhin dann v0.2.1 per Admin installiert,
        jetzt Adapter gelöscht und Instanz neu installiert wieder per Admin
        also eigentlich nichts anders gemacht
        • foxriver76
          @crunchip Okay danke.
          Ja beim ersten mal wars dann ein Upgrade beim zweiten mal ein Install und tatsächlich installiert der Controller die "OS dependencies" nur bei einem neu install.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @foxriver76 alles klar und danke dir
            PS:
            @crunchip sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
            error: host.IoBroker iobroker Cannot install "libappindicator3-1":
            kann ich also ignorieren
            • foxriver76
              @crunchip Genau, das Paket gibt es auf Ubuntu aber unter Debian wohl nicht. Ich kann allerdings nur allgemein Pakete für Linux angeben. Evtl. kann man sich da im Controller noch was überlegen, dass die User da nicht durch Errors irritiert werden.
                fraso last edited by
                hi,
                ich kann bei mir keinen puppeteer Adapter finden. Der Versuch via npm install puppeteer läuft durch mit Warnmeldungen, aber kein Adapter zu sehen.
                > puppeteer@15.1.0 install /home/e6iob/node_modules/puppeteer
                > node install.js
                Downloading Chromium r1011831 - 150.4 Mb [====================] 100% 0.0s
                Chromium (1011831) downloaded to /home/e6iob/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-1011831
                npm WARN e6iob No description
                npm WARN e6iob No repository field.
                npm WARN e6iob No license field.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                + puppeteer@15.1.0
                updated 1 package and audited 485 packages in 10.331s
                33 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 11 vulnerabilities (4 low, 2 moderate, 5 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                Hier ein paar Infos zu meinem System. NUC, Debian Bullseye (kein Windows VM)
                6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                     14.19.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                 *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                Hier ist nichts zu finden um direkt zu installieren.
                Das ist mein Repo was ich ausgewählt habe:
                Wie kriege ich puppeteer installiert?
                oder
                Ist an meinem iOBroker was "krumm"?
                Danke,
                fraso
                Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
                  @fraso
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @fraso last edited by
                    @fraso hast du per Admin Oberfläche installiert? Weil du schreibst via npm install …?
                      fraso @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      ich hatte es das erste mal mit Admin installiert.
                      Der Adapter wurde nicht angezeigt in meiner Liste.
                      Dann habe ich den Adapter gelöscht und ich konnte nicht neu installieren über Admin.
                      Dann habe ich npm genutzt.
                      Das oben ist das Ergebnis. Der Adapter wird trotzdem nicht angezeigt und über ADMIN kann ich den Adapter auch nicht mehr sehen / suchen.
                      Danke.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        Hallo
                        Ich möchte gern das alte Phantomjs Script durch Puppeteer ersetzen.
                        Bin gerade komplett überfordert damit.
                        Könntest du mir da weiterhelfen?
                        schedule("*/5 * * * *", function () {
                         sendTo("phantomjs.0", "send", {
                            url: 'http://10.0.1.203:3000/d/14q2Khmnz/wetterstation-copy?orgId=1&refresh=1m&kiosk',
                            output: 'wetterstation.png',
                            width: '1920',
                            height: '757',
                            renderTime: '60000'
                         exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://xxxxx:xxxxx@www37.world4you.com');
                         console.log("exec: " + 'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://xxxxx:xxxxx@www37.world4you.com');
                        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', { url: 'https://www.google.com',
                             ioBrokerOptions: {
                                * Define a filename for the ioBroker storage
                               storagePath: `screenshots/grafana-${new Date().toLocaleString()}.png`
                              * Define at most one wait option
                              * You can also look for other waitOptions currently supported by Puppeteer API
                              * see e.g. https://puppeteer.github.io/puppeteer/docs/puppeteer.page.waitforfilechooser
                             waitOption: {
                                * Define a Timeout in ms
                               waitForTimeout: 1000,
                         }, obj => {
                             if (obj.error) {
                               log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                             } else {
                               // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
                               log(`Sucessfully took screenshot: ${obj.result}`);
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @Negalein last edited by foxriver76
                          @negalein
                          Wenn du es 1 zu 1 so ersetzen möchtest, dann probiere mal
                              path: '../wetterstation.png' // sollte dann in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/ landen
                          Entsprechend dann den Pfad in deinem exec anpassen. Dann mal schauen was bei dem Screenshot rum kommt, evtl. dann noch mit clip oder fullPage spielen. https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions
                          Abgesehen davon, dass du Dateien im Adapter Ordner ablegst, möchtest du evtl. das exec auch ins callback packen, da du sonst ein altes Bild sendest, wenn ich dein Skript gerade richtig interpretiere.
                          • Negalein
                            @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                            Ok, mit clip? geb ich dann die Dimension vor.
                            Dann nicht wie bei Phantomjs mit height und width.
                                clip?: 1920x757
                            Hmmm, versteh Bahnhof.
                            Im Phantom-Script funktionierte es. Er hat das .png in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/ gespeichert und dann gleich auf den FTP gespielt.
                            Ahhh, stimmt. Kam vor, dass zT nur ein kaputtes halbes Bild am FTP angekommen ist.
                            • foxriver76
                              @negalein Clip ist zum ausschneiden eines Bildes. Wenn du eine Auflösung festlegen möchtest, werde ich evtl nochmal machbesseren dürfen, da man dies leider anderweitig setzen muss. Probier mal bitte ob es sonst soweit passt für dich und dann implementiere ich noch die Auflösung.
                              • Negalein
                                Auflösung
                                Auflösung war etwas irrtümlich ausgedrückt.
                                Ich meinte den Bildausschnitt. zB 1920 px von der oberen linken Ecke nach rechts, 757 px von der oberen linken Ecke nach unten.
                                • foxriver76
                                  @negalein Dann mit clip
                                    clip: {
                                      x: 0,
                                      y: 0,
                                      width: 1920,
                                      height: 757
                                  zusätzlich angeben, siehe https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotclip
                                  • Negalein
                                    Dann mit clip
                                    Sorry für die Verspätung. War im Urlaub.
                                    Hab es jetzt so versucht.
                                      clip: {
                                        x: 0,
                                        y: 0,
                                        width: 1920,
                                        height: 757
                                    Dann kommt error javascript.0 (1426) script.js.Wetter.Wetter_to_FTP compile failed: at script.js.Wetter.Wetter_to_FTP:3
                                    • foxriver76
                                      @negalein nach der geschweiften Klammer in der Zeile über path fehlt ein Komma.
                                      • Negalein
                                        leider selber Fehler
                                          clip: {
                                            x: 0,
                                            y: 0,
                                            width: 1920,
                                            height: 757
                                        23:07:58.219 error javascript.0 (1426) script.js.Wetter.Wetter_to_FTP compile failed: at script.js.Wetter.Wetter_to_FTP:3
                                        • foxriver76
                                          @negalein
                                              clip: {
                                                  x: 0,
                                                  y: 0,
                                                  width: 1920,
                                                  height: 757
                                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            @foxriver76
                                            Jetzt kommt keine Meldung 🙂
                                            Aber er speichert nichts in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/
                                            DP sind auch leer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25541
