    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      joBr99 @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann
      Hey, das ist RGB565, allerdings in Dezimal nicht in HEX
      http://www.barth-dev.de/online/rgb565-color-picker/
      RGB888 #631717 / 0x631717
      RGB565 #60A2 / 0x60A2 ---> 24738
      Das ist meine Funktion zum umrechnen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/93f0f5d43198ae4dddbd3273c13390f509465de1/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py#L39
      Bin mir nicht sicher ob's im ioBroker Skript auch ne Funktion gibt zum umrechnen, könnte sein.
        diwoma @Armilar last edited by
        @armilar
        Sorry für die dämliche Frage, aber was bekomme ich über den QR-Code eigentlich?
        Meine QR-Code-Reader-App kann sie nicht lesen.
          TT-Tom @diwoma last edited by TT-Tom
          @diwoma
          Deine Zugangsdaten vom WLAN. Hast du den DP richtige konfiguriert.QR Code
            diwoma @TT-Tom last edited by
            @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
            @diwoma
            Die stehen ja auch daneben im Klartext, das sollte doch bedeuten, dass sie stimmen.
            WIFI:T:<Verschlüsselung>;S:<SSID>;P:<password>;H:;
            Und selbst wenn die Daten falsch sind, sollte der QR-Code dann nicht trotzdem gelesen werden können?
              holgerwolf @diwoma last edited by
              @diwoma bei mir gehts. Hab aber nur Apple Zeug…
                TT-Tom @holgerwolf last edited by TT-Tom
                @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                Kann ich bestätigen.
                @diwoma Hast du es mal mit der Kamera App probiert???
                  Es geht anscheinend nicht mit meinem Gerät, das Gerät meiner Frau kann es lesen.
                    Sascha last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich hab mitlerweile 2 NSPanel ans laufen bekommen jedoch scheitere ich gerade an dem Abfallkalender, kann mir jemand sagen wie ich die Alias zusammenbauen muss?
                    Sascha
                      TT-Tom last edited by TT-Tom
                      @joBr99
                      Hallo ich habe eine Frage zur Einbindung eines Nuki-Türschloss. Welche State erwartet das Script als Rückmeldung und welche sendet es zu schalten.
                      Edit: hat sich erledigt. selber raus gefunden
                        diwoma last edited by diwoma
                        ich habe mir (weil es Spass macht und zum 'spielen') ein zweites NSPanel bestellt.
                        Mir ist klar, dass ich die NSPanelTS duplizieren muss, um die Konfiguration auf das 2. Panel zu setzen.
                        Aber eine reine Verständnis-Frage:
                        Wie sieht es mit dem Gültigkeitsbereich (Scope) der Variablen aus? Wenn sie global sind, dann sind sie ja überall sichtbar und gültig.
                        Bekommt man da nicht Konflikte?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @diwoma last edited by
                          @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
                          Nein, nur das Skript für den IconSelector ist "global" und muss deshalb nicht zweimal vorhanden sein. Einfach NSPanelTS duplizieren und für das zweite Panel konfigurieren. Dann läuft alles ohne Probleme.
                            Kuckuckmann @Armilar last edited by
                            @Armilar
                            Wie verhält sich das mit den Daten unter 0_userdata.0.NSPanel?
                            Wir dort dann ein neuer Unterordner 2 etc. angelegt?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
                              @kuckuckmann ja, so wie oben im Skript definiert, wird ein neuer Ordner erstellt.
                                @Armilar
                                Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
                                //Subpage 1 von Subpages_1
                                var Abfall: PageEntities =
                                    "type": "cardEntities",
                                    "heading": "Abfallkalender",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Subpages_1,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                  @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @Armilar
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "items": [
                                  Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
                                  var i, Muell_JSON, Event2, Color;
                                  function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                    var start = at1;
                                    var end = sequence.length - 1 + 1;
                                    return sequence.slice(start, end);
                                  on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                      Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
                                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                      Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
                                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                      if (Event2 == 'Reststoff') {
                                        Color = 33840;
                                      } else if (Event2 == 'Biotonne') {
                                        Color = 2016;
                                      } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
                                        Color = 31;
                                      } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
                                        Color = 65504;
                                      setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                  Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
                                  Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
                                  Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
                                  K S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    Vocaris last edited by Vocaris
                                    ich stehe am Anfang meines NSPanel Projekts. Bei mir ist das Problem, dass ich beim Start des Panels kein Screen bekomme sondern den drehen blauen Kreis mit der Info, "Waiting for content".
                                    Was habe ich gemacht:
                                    1. tasmote32-de.bin mittels FTDI auf das Panel geflahed.
                                    2. Mit AP verbunden und WLAN eingerichtet
                                    3. Panel im eigenen WLAN aufgerufen
                                    4. Unter Sonstiges die Vorlagenparameter hinterlegt und aktiviert.
                                    5. Panel läuft jetzt als NSPAnel
                                    6. Schalte der Relais klappt.
                                    7. Im Konsolenbereich die Datei nspanel.be inkl. des Inhaltes von blakadder gefüllt und gespeichert
                                    8. Ebenfalls die autoexec.be mit dem Inhalt erstellt.
                                    9. Neustart. Webzugriff weiterhin ohne Problem möglich. Display des Panels weiter auf "Waiting for content"
                                    Wo liegt der Fehler?
                                    PS: Muss ggf. eine andere/richtige TFT Version drauf?
                                      holgerwolf @Vocaris last edited by holgerwolf
                                      @vocaris Da fehlen ja auch noch die Scripte auf iobroker Seite. Woher sollte das Panel denn seinen "Content" bekommen?
                                      Lies mal hier weiter:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/612?_=1660026285801
                                      • V
                                        Vocaris @holgerwolf last edited by Vocaris
                                        @holgerwolf Hei, danke für deine Antwort.
                                        Ich bin nach der Anleitung von Matthias (haus-automatisierung.com) vorgegangen. Dort hat er nach meinen Schritte das Panel neu gestartet und hatte ein Display. In der nspanel.be ist wohl schon ein Set vorhanden.
                                        Bzgl. des Link: Ich wollte nicht die Lovelace Installation.
                                          @vocaris Auch da brauchte es Scripte die den Content zum Panel schicken.
                                          Aber das ist schon lange her und ich nutze das nicht mehr. Keine Ahnung ob das heute so alles noch klappt.
                                          • V
                                            @holgerwolf Ich muss wohl das Nextion TFT wider auf das Panel bringen.
                                            Hatte mal versucht auf das lovelace umzusteigen. Ging auch, aber das sagte mir nicht zu. Dort habe ich ja ein Update auf das lovelace TFT gemacht. Ggf. muss ich wieder auf das Nextion TFT wechseln.
                                            PS: Kennt einer diese Seite?
                                            https://java.codetea.com/tasmota-and-sonoff-nspanel/
                                            Ist das ein Weg die alte TFT Datei wieder rein zu bekommen?
                                            1548
                                            630240
