    • SBorg
      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.17.0
      (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
      • + durchschnittliche Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten alternativ anstelle
        der aktuellen Werte an OpenSenseMap, windy und wetter.com senden
      • + Temperaturtrend Aussentemperatur der letzten Stunde
      Wie immer zu finden im GitHub
      Update-Routine:
      • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt Aussentemperatur_Trend); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
      • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
      • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
      Der Temperaturtrend wird anhand der letzten 120 Messwerte (~1h) ermittelt.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        perfekt durchgelaufen und DP autom. erstellt 🙂
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --patch
         │   WS-Updater V2.17.0   │
         'bc' installiert: [✓]
         'jq' installiert: [✓]
         'dc' installiert: [✓]
         'unzip' installiert: [✓]
         'patch' installiert: [✓]
         Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
         Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
         Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
         Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ...
         Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur_Trend
         Fertig...
         Die alternative Datenübertragung von Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten
         10 Minuten an windy/OpenSenseMap/wetter.com kann nun aktiviert werden!
         Einstellung dafür in der wetterstation.conf: USE_AVG_WIND=true
          tritor @SBorg last edited by
          Wir können ja eine Schnitzeljagd mit Hinweisen von mir veranstalten. Wer errät zuerst worum es sich handeln könnte....
          Ist aber mehr "Zinnober" als es letztendlich Wert ist 🙂
          Es lässt sich endlich das Wetter draussen für morgen, heute im Script einstellen!!
            Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.16.0
            Frage, das Update lief durch, mußte auch dc nachinstallieren, dann ws_updater holen und nochmals ausführen.
            Dann war alles ok.
            Die version 16 von wetterstation.js habe ich auch ausgeführt um die Datenpunkte zu bekommen.
            Habe ich sonst noch was vergessen?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
              Das wird nur noch bei dir so sein, der ist seit 21.01.2021 schon "number"
              createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus" , 0, {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]", type: "number", role: "value" });
              (Gleiches Thema wie beim "Name" die "Bezeichnung 0 und 1...")
              Stell ihn einfach von Zeichenkette auf Zahl um und Ruhe ist
              Servus
              Hab ihn damals umgestellt.
              Mit heutigem Update kommt er wieder.
              Legt die Rest-API alle DP neu an? Eigentlich nicht. Oder?
              simple-api.0 2022-07-28 20:06:00.740	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus" has to be type "string" but received type "number"
              Edit:
              sehe gerade, dass der passend "Number" hat.
              Warum dann die Meldung?
                "common": {
                  "name": "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "Number",
                      "aliasId": "",
                      "changesOnly": false,
                      "debounce": 0,
                      "changesRelogInterval": "900",
                      "changesMinDelta": 0,
                      "retention": 604800
                "native": {
                  "type": "string",
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "_id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1656504600034
              SBorg Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Björn Günther
                Björn Günther @SBorg last edited by Björn Günther
                @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Vielen Dank.
                Jetzt hatte ich gedacht, mein Problem löst sich mit dem Update, war aber nicht. 🙂
                Ich habe eine Bresser 7 in 1 WLAN-Station deren Wunderground-Verbindung auf rtupdate.wunderground.com ich per Pihole auf meinen iobroker-raspi mit der IP 192.168.0.49 umleite.
                Ein sudo nc -l -p 80 auf dem raspi bringt erwartungsgemäß
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=<meineStation>&PASSWORD=<meinPW>&action=updateraww&realtime=1&rtfreq=5&dateutc=now&baromin=30.06&tempf=77.5&dewptf=47.6&humidity=35&windspeedmph=1.5&windgustmph=1.5&winddir=0&rainin=0.0&dailyrainin=0.0&solarradiation=42.50&UV=0.0&indoortempf=74.8&indoorhumidity=55 HTTP/1.1
                Host: rtupdate.wunderground.com
                Connection: keep-alive
                Ein sudo ./wetterstation.sh --debug zeigt, dass das Script grundsätzlich funktioniert, auch die Weiterleitung an wunderground, denn dort werden die Daten aktualisiert, wunderground gibt "success" zurück.
                Leider wirft es aber einige Fehlermeldungen, die ich selbst nicht nachvollziehen kann:
                Connection to 127.0.0.1 8093 port [tcp/*] succeeded!
                parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
                (standard_in) 1: syntax error
                /home/pi/wetterstation/wetterstation.sub: line 786: [: : integer expression expected
                (standard_in) 2: syntax error
                (standard_in) 3: syntax error
                (standard_in) 4: syntax error
                (standard_in) 5: syntax error
                <!DOCTYPE html>
                <html lang="en">
                <head>
                <meta charset="utf-8">
                <title>Error</title>
                </head>
                <body>
                <pre>Cannot POST /setBulk</pre>
                </body>
                </html>
                Messwerteblock: 23.77 25.55 9.38 25.55 55 36 0 0 324 1017.95 0 0 0 44.87 0.0 28.07.2022%2020:13:29
                Auch der Datenstring für iobroker ist dabei befüllt. In iobroker kommen aber leider keine Daten an.
                Datenstring für ioBroker:
                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=25.55&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=9.38&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=25.55&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=55&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=36&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=324&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1017.95&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=44.87&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0.0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.07.2022%2020:13:29&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                DATA von Wetterstation:
                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=55 HTTP/1.1
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                IPP: 127.0.0.1:8093	WS_PORT: 80		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                WEB: HTTP		WS_PROT: DNS	DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                WH31: 0
                Script-Version: V2.16.0	Config-Version: V2.16.0	Sub-Version: V2.16.0
                Ohne Debug läuft die Konsole mit
                voll. Ich vermute der gestartete Service agiert ähnlich.
                Während der ganzen Zeit, wird wunderground aktualisiert, in iobroker blinken immer mal die Werte grün auf, werden aber nicht aktualisiert.
                Wo könnte ich ansetzen?
                Vielen Dank und viele Grüße
                Björn
                • Chris76e
                  Chris76e last edited by
                  Bei mir läuft das script nach dem Update nicht mehr, updater sagt Version ist aktuell V2.16.0, debug sagt das ich noch V2.14.0 nutze???
                  /home/chris/wetterstation.conf: Zeile 60: DATUM: Kommando nicht gefunden.
                   Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✗]
                    (Dies ist kein Problem, es können nur keine neuen Datenpunkte bei Bedarf automatisch angelegt werden.
                    Dies muss im Fall neuer Datenpunkte per 'wetterstation.js' von Hand im ioBroker erfolgen.)
                   Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.16.0 vom 12.07.2022
                   Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.16.0
                   Version ist bereits aktuell...
                  chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor>
                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-07-29 07:56:25 CEST; 13s>
                      Process: 1899 ExecStart=/home/chris/wetterstation.sh (code=exited, status=1>
                     Main PID: 1899 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 9ms
                  Jul 29 07:56:25 ioBroker wetterstation.sh[1899]: wetterstation: ERROR #000 - Co>
                  Jul 29 07:56:25 ioBroker wetterstation.sh[1899]: benutzt: V2.14.0         benöt
                  chris@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --debug
                  wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                  benutzt: V2.14.0         benötigt wird: V2.16.0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Schön wäre es ^^
                    Nein, alles perfekt 😉
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Nein, zumindest nicht von mir. Ich lege nur den DP Aussentemperatur_Trend an.
                      Er meckert jetzt aber "string" an und bekommt "number" (Zahl ist auch korrekt 0 bzw. 1)
                      Lt. deinem RAW steht er aber auf "string" ("number" ist nur als was es Influx speichern soll 😉 ). Soweit korrekt dass er da meckert. Warum der aber jetzt wieder als "string" da steht?
                      Da der Influx-Part schnell wieder konfiguriert ist würde ich den DP kpl. löschen und mal ein aktuelles wetterstation.js per Javascript laufen lassen. Dann stimmt der DP auf jeden Fall und du musst nur wieder die Influx-Einstellungen vom Datenpunkt noch nach ziehen.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Björn Günther last edited by
                        @björn-günther sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Stört mich da seehhrrr, passend dazu dann auch Zeile #21 - #30 (das ist eine HTML-Ausgabe). Daher rühren dann auch die ganzen Fehlermeldungen, denn er kann mit dem ioB nicht kommunizieren.
                        Port 8093 ist eigentlich der Standard-Port der Rest-API. Die wird aber aktuell nur zum anlegen von Datenpunkten benutzt, da sie (noch) kein Bulk-Update unterstützt.
                        Hast du ev. Simple-API (die _muss sein) mit Rest-API (die ist optional) verwechselt?
                        Björn Günther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                          @chris76e Das Skript ist auf V2.16.0 aber er hat die conf nicht auf V2.16.0 gepatcht.
                          Dir müssten eigentlich die Einstellungsmöglichkeiten fehlen:
                          Dann lade dir mittels "wget" (sie paar Posts hoch) noch mal die aktuelle Version des Updaters und führe im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh --patch aus, dann sollte er sich wieder starten lassen.
                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Björn Günther
                            @sborg
                            Arghhhhhhhhhh.
                            Ja, vielen Dank fürs Augen öffnen.
                            Kaum nimmt man die richtige Api, schon geht es. 🙂
                            Björn Günther 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SBorg
                              Ich habe gegen Mitternacht eine neue Version des "ws_updaters" hochgeladen, der die aktuellen Probleme beim nachinstallieren von 'dc' beseitigen sollte.
                              Dieser landet dann erst mit der V2.17.0 auf eurem System. Kein Problem, denn das Problem tritt nur auf wenn man etwas nachinstallieren muss/soll. Ist bei der kommenden 17er nicht der Fall und aktuell bei der 18er auch (noch) nicht nötig.
                              Wer dennoch sichergehen will im aktuellen Installationsverzeichnis stehend mittels wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh den aktuellen Updater downloaden und ersetzen.
                              • Chris76e
                                Chris76e @SBorg last edited by
                                @sborg
                                Danke, läuft jetzt. Muss man jedesmal beim Update die [3] Konfigurationdatei patchen auswählen oder habe ich einfach nur pech gehabt?
                                • SBorg
                                  @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Wie man es nimmt, es könnte aber auch einfach am Programmierer gelegen haben 😀
                                  Ist systembedingt beim Beta-Test nicht aufgefallen, da der eine etwas andere Routine nutzt. Normal startet man nur den Updater und wählt Punkt "4" für das Update aus, ab da funktioniert alles automatisch (zumindest bis zur V2.16.0 😉 )
                                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chris76e
                                    @sborg 👍
                                    • Björn Günther
                                      Björn Günther @Björn Günther last edited by Björn Günther
                                      @björn-günther said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Allerdings offenbar nur im debug-Modus.
                                      Starte ich das Script als Service läuft folgendes in /var/log/syslog:
                                      Jul 29 13:58:43 raspberrypi2 systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                      Jul 29 13:58:43 raspberrypi2 wetterstation.sh[7220]: Connection to 127.0.0.1 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 influxd[543]: ts=2022-07-29T11:58:44.004058Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0bwJcch0000 service=query query="SELECT min(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-29 00:00:00'"
                                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 influxd[543]: [httpd] 192.168.0.49 - - [29/Jul/2022:13:58:44 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=&pretty=true&q=SELECT+min%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-29+00%3A00%3A00%27&u= HTTP/1.1" 200 77 "-" "curl/7.74.0" cb7d7d39-0f35-11ed-80b1-000000000000 909
                                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 influxd[543]: ts=2022-07-29T11:58:44.033079Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0bwJcch0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-29 00:00:00'"
                                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 influxd[543]: [httpd] 192.168.0.49 - - [29/Jul/2022:13:58:44 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=&pretty=true&q=SELECT+max%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-29+00%3A00%3A00%27&u= HTTP/1.1" 200 77 "-" "curl/7.74.0" cb81eb49-0f35-11ed-80b2-000000000000 940
                                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 wetterstation.sh[7277]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Jul 29 13:58:44 raspberrypi2 wetterstation.sh[7305]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 wetterstation.sh[7331]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 systemd[1]: Stopping Service für ioBroker Wetterstation...
                                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Succeeded.
                                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 systemd[1]: Stopped Service für ioBroker Wetterstation.
                                      Jul 29 13:58:45 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Consumed 1.190s CPU time.
                                      Starte ich es ohne debug auf der Konsole ist alles prima, das Problem scheint nur im Service-Modus aufzutreten.
                                      @SBorg Könnte ich noch etwas anderes übersehen haben?
                                      • SBorg
                                        Das passt dann zur Fehlermeldung. Bei der Option "--debug" findet keine Influx-Abfrage statt. Genau die schlägt dann aber lt. Log beim normalen Start aber fehl.
                                        Check bitte mal deine Influx-Einstellungen: IP, Port, Datenbankname, User und PW
                                        • Björn Günther
                                          Ich hatte für die Datenbank keinen User und PW gesetzt und das in der Config deshalb frei gelassen.
                                          Nachdem ich im Influx-Adapter User und PW eingerichtet und in der .conf eingetragen habe, geht es jetzt offenbar mit auf der Shell gestartetem Script.
                                          Als Service gestartet wird /var/log/syslog weiterhin mit Fehlern befüllt:
                                          ul 30 12:46:06 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6789]: InfluxDB started
                                          Jul 30 12:46:06 raspberrypi2 systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                          Jul 30 12:46:19 raspberrypi2 systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                          Jul 30 12:46:19 raspberrypi2 wetterstation.sh[6880]: Connection to 127.0.0.1 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                          Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: ts=2022-07-30T10:46:20.731418Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0b~gFMU0000 service=query query="SELECT min(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-30 00:00:00'"
                                          Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: [httpd] 127.0.0.1 - pi [30/Jul/2022:12:46:20 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+min%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-30+00%3A00%3A00%27&u=pi HTTP/1.1" 200 525 "-" "curl/7.74.0" d90542dc-0ff4-11ed-8002-dca6327ecb3b 153937
                                          Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: ts=2022-07-30T10:46:20.889196Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0b~gFMU0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.autogen.\"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time <= now() AND time >= '2022-07-30 00:00:00'"
                                          Jul 30 12:46:20 raspberrypi2 influxd-systemd-start.sh[6790]: [httpd] 127.0.0.1 - pi [30/Jul/2022:12:46:20 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+max%28value%29+FROM+%22javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3C%3D+now%28%29+and+time+%3E%3D+%272022-07-30+00%3A00%3A00%27&u=pi HTTP/1.1" 200 525 "-" "curl/7.74.0" d93480e8-0ff4-11ed-8003-dca6327ecb3b 1437
                                          Jul 30 12:46:21 raspberrypi2 wetterstation.sh[6945]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:21 raspberrypi2 wetterstation.sh[6971]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:22 raspberrypi2 wetterstation.sh[6998]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:23 raspberrypi2 wetterstation.sh[7024]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:23 raspberrypi2 wetterstation.sh[7050]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:24 raspberrypi2 wetterstation.sh[7078]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:25 raspberrypi2 wetterstation.sh[7104]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:25 raspberrypi2 wetterstation.sh[7130]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:26 raspberrypi2 wetterstation.sh[7157]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:26 raspberrypi2 wetterstation.sh[7185]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 wetterstation.sh[7211]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: Stopping Service für ioBroker Wetterstation...
                                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Succeeded.
                                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: Stopped Service für ioBroker Wetterstation.
                                          Jul 30 12:46:27 raspberrypi2 systemd[1]: wetterstation.service: Consumed 3.240s CPU time.
                                          Viele Grüße
                                          Björn
                                          • Björn Günther
                                            @björn-günther
                                            Ich habe jetzt versuchsweise in /etc/systemd/system/wetterstation.service das ExecStart geändert und ein sudo davor gesetzt.
                                            [Unit]
                                            Description=Service für ioBroker Wetterstation
                                            [Service]
                                            User=pi
                                            Group=pi
                                            ExecStart=sudo /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                                            [Install]
                                            WantedBy=multi-user.target
                                            Das scheint, zumindest bei mir die Lösung gebracht zu haben.
                                            Nochmal vielen Dank @SBorg
                                            Viele Grüße
                                            Björn
                                            150
                                            5650
                                            3544257
