    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Undok FSAPI
    • hallo.amt
      hallo.amt last edited by
      Der Adapter ist jetzt im Latest und im Stable. Wenn ihr weiter mittesten wollt, bleibt gerne beim GitHub, da schreibe ich weiter dran.
      C P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        claus1993 @hallo.amt last edited by claus1993
        @hallo-amt
        kann bisher den Music Player schalten finde aber keine Möglichkeit wie ich dann einen Ordner/Lied auswählen kann. Hatte hierzu mal etwas gefunden wie man hier vorgehen muss, vielleicht hilft es dir und du kannst es einbauen 🙂
        Damit die Navigation bei Null startest musst du 2 Befehle abschicken;
        /fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=445363817&value=0
        /fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=445363817&value=1
        Danach beginnt die eigentliche Navigation.
        Damit du eine Auswahl bekommst was dir zur Navigation zur Verfügung steht;
        /fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.list/-1?pin=1234&sid=1580711847&maxItems=20
        <fsapiResponse>
        <status>FS_OK</status>
        <item key="0">
        <field name="name">
        <c8_array>Shared media</c8_array>
        </field>
        <field name="type">
        <u8>0</u8>
        </field>
        <field name="subtype">
        <u8>0</u8>
        </field>
        <field name="graphicuri">
        <c8_array/>
        </field>
        <field name="artist">
        <c8_array/>
        </field>
        <field name="contextmenu">
        <u8>0</u8>
        </field>
        </item>
        Danach schaltest du den entsprechenden Wert;
        /fsapi/SET/netRemote.nav.action.navigate?pin=1234&sid=445363817&value=7
        So gehst du durch die Ordnerstruktur bis du die Lieder angezeigt bekommst und eines auswählen kannst.
        Ein Lied auswählen geht dann mit,
        /fsapi/SET/netRemote.nav.action.selectItem?pin=1234&sid=445363817&value=2
          claus1993 @claus1993 last edited by
          @hallo-amt
          Sollte es mal mehr als 20 Einträge in einer Liste geben kannst du seitenweise Blättern
          /fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.nav.list/19?pin=1234&sid=445363817&maxItems=20
          Mit dem Eintrag werden immer die Lieder 0-19 angezeigt. Wenn du die nächste Seite möchtest musst du nur die 19 entsprechend anpassen.
          Vielleicht könnte man das mit zwei Buttons steuern; "Previous Page" & "Next Page".
          Hoffe das ich das alles korrekt niedergeschrieben habe und du etwas damit anfangen kannst. Da du keinen USB Stick hast kann ich auch gerne für dich testen 🙂
            @hallo-amt said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
            @claus1993 said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
            Beachten müsste man nur das bei "Preset = 0" oder "Preset = modes.0.presets und dort den höchsten Wert" das man dann auf "modes.0.presets höchster Wert" oder auf 0 springt. Mit anderen Worten wenn ich die Favoriten hoch schalte und ich bei Favorit Nr 5 ankomme, käme als nächstes Favorit Nr 0.
            Das funktioniert schon, nimm media.control.previous oder media.control.next, damit kannst du zwischen den Favoriten wechseln. Hab es gerade ausprobiert, hätte ich auch eher machen können.
            Habe leider das Problem das ich mit "previous" und "next" die Favoriten nicht schalten kann. Hier mal mein Log, vielleicht kannst du daran etwas erkennen;
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:28:02.692	debug	(25653) system.adapter.admin.0: logging true
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.354	debug	(25653) {"status":["FS_FAIL"]}
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.336	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/SET/netRemote.play.control?pin=1234&sid=237101319&value=3
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.334	debug	(25653) {"val":true,"ack":true,"ts":1607682473983,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.1","user":"system.user.admin","lc":1607682473983}
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.329	debug	(25653) {"status":["FS_OK"]}
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.312	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=237101319&value=1
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.310	debug	(25653) {"val":true,"ack":true,"ts":1607682473983,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.1","user":"system.user.admin","lc":1607682473983}
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:58.297	debug	(25653) state frontier_silicon.1.media.control.next changed: true (ack = false)
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.847	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=237101319
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.846	debug	(25653) {"val":true,"ack":true,"ts":1607682473983,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.1","user":"system.user.admin","lc":1607682473983}
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.822	debug	(25653) Clearing sleeps
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.817	debug	(25653) {"status":["FS_OK"]}
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.800	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.mute?pin=1234&sid=237101319&value=0
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.799	debug	(25653) {"val":true,"ack":true,"ts":1607682473983,"q":0,"from":"system.adapter.frontier_silicon.1","user":"system.user.admin","lc":1607682473983}
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.795	debug	(25653) {"status":["FS_OK"]}
            frontier_silicon.1	2020-12-11 11:27:55.781	debug	(25653) http://192.168.178.26:80/fsapi/SET/netRemote.sys.mode?pin=1234&sid=237101319&value=0
            Danke dir!
              Tottbeck last edited by Tottbeck
              Der Adapter hat mit meinem Medion-Radio sofort funktioniert. 👍
              Den Power-Switch habe ich über iot-Adapter mit dem Namen "Küchenradio" in Alexa eingebunden. Funktioniert auch sofort.
              Eine evtl blöde Frage habe ich aber noch.
              Wie kann ich nun noch die Lautstärke durch Sprach-Kommandos wie "Küchenradio lauter" beeinflussen oder muss ich dafür noch etwas dazu bauen? (Setzen auf % oder Wert wäre auch nicht schlecht)
              Z.B. Alexa-Routine auf die Kommando-Datenpunkte "Vol Up/Down" oder Blocky um die Alexa-Sprachbefehle auszuwerten?
              Ich habe noch probiert dem "volume" den Typ "Audio/Musik" zuzuordnen und auch als "Küchenradio" im iot bekannt gemacht. Den switch und volume hat der iot-Adapter zum Küchenradio zusammengeführt. aber das klappt so nicht. "Küchenradio unterstützt das nicht".
                Tottbeck @Tottbeck last edited by
                Wahrscheinlich war meine Frage zu doof oder zu kompliziert. 🙄
                Ich habe eine Routine für "Radio Küche lauter" und "Radio Küche leiser" gemacht.
                "Küchenradio lauter" geht leider nicht, dann sagt Alexa "Küchenradio unterstützt das nicht" wahrscheinlich weil ich Küchenradio ja schon als Schalter per IOT-Adapter bekannt gemacht habe.
                Noch etwas anderes. Die IP-Adresse der Radios hat sich mal verändert, wodurch sich der Adapter nicht mehr verbunden hat und den Log vollgemüllt hat, deswegen habe ich den DNS-Namen verwendet. (IntRadio).
                Jetzt war die Verbindung unterbrochen (war auch nicht per Browser erreichbar), was wieder zum einer DauerLog und Aufhänger führte. Das hat mir den iobroker halb lahmgelegt vermutlich durch die Belastung.
                Da sollte es doch nach x Versuchen einen Abbruch gegen.
                frontier_silicon.0	2021-01-31 09:08:35.883	info	(22268) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v10.23.1, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi	2021-01-31 09:08:24.969	info	instance system.adapter.frontier_silicon.0 started with pid 22268
                host.raspberrypi	2021-01-31 09:07:47.281	info	Restart adapter system.adapter.frontier_silicon.0 because enabled
                host.raspberrypi	2021-01-31 09:07:47.280	info	instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.741	info	(22211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.738	info	(22211) terminating
                frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.716	error	at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:56:26)
                frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.716	error	(22211) Error: getaddrinfo ENOTFOUND intradio intradio:80
                frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.715	error	(22211) unhandled promise rejection: getaddrinfo ENOTFOUND intradio intradio:80
                Unhandled	2021-01-31 09:07:46.714	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                frontier_silicon.0	2021-01-31 09:07:46.462	info	(22211) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v10.23.1, js-controller: 3.1.6
                • wendy2702
                  wendy2702 @Tottbeck last edited by
                  @tottbeck sagte in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
                  Öffne eine Feature Request auf Github beim Adapter und stelle dein Netzwerk so ein das deine Geräte nicht unwillkürlich neue Adressen beziehen.
                    pdbjjens @hallo.amt last edited by
                    @hallo-amt
                    Die Warnungen, die die letzte veröffentlichte Version 0.0.10 des fs-Adapters aufgrund neuer js-Controller-Versionen generiert, werden immer lästiger. Eine neue, fehlerbereinigte Version wäre dringend nötig.
                    Seit mehr als einem Jahr (April 2021) gab es keine Aktivität auf GitHub für diesen Adapter und auch im iobroker-Forum gab es von Dir schon lange keine Beiträge mehr.
                    Daher frage ich mich, ob Du noch beabsichtigst, den fs-Adapter zu warten und weiterzuentwickeln.
                    Da es fast 800 Installationen gibt (eine bei mir - vielen Dank für diesen sehr nützlichen und funktionalen Adapter! -), wäre es schade, den fs-Adapter veralten zu lassen.
                    Falls Du nicht die Zeit oder das Interesse hast, diesen Adapter selbst und allein weiterzuentwickeln, könntest Du erwägen, ihn auf die iobroker-Community-Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters zu übertragen (siehe " Info " zur Vorgehensweise).
                      RandyAndy @pdbjjens last edited by
                      Gute Idee,
                      kann ich nur unterstützen.
                      Andreas
                        claus1993 @RandyAndy last edited by
                        Auch meinerseits vollste Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters!
                        • RaspiUser
                          RaspiUser last edited by
                          @hallo-amt
                          ... wäre super, wenn hier eine Aktualisierung kommt ... 👏
                            pdbjjens @RaspiUser last edited by pdbjjens
                            HINWEIS an alle User dieses Adapters:
                            Dieser Adapter wurde mit Einverständnis des Autors ( @hallo-amt ) zur Wartung an iobroker-community-adapters übertragen.
                            Neues GitHub Repo: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon
                            Bitte das bisherige repo nicht mehr für GitHub-Installation, Issues oder PRs benutzen. Es wurde mittlerweile archiviert (read-only).
                            Ich habe die Betreuung übernommen. Auch hier im Forum werde ich so gut es geht Unterstützung leisten.
                            Ein Wartungsupdate (v0.0.11) wurde am 31.03.2023 freigegeben, das wie bisher über ioBroker Admin installiert werden kann. Neben dem Transfer in das Community Repository sind vor allem lange überfällige Fehlerbehebungen (js-controller >=3.2.x warnings bzgl. non-existent objects und typeErrors) sowie ein Update der Abhängigkeiten enthalten.
                            Vom Autor geplante Weiterentwicklungen (siehe Adapter Readme) oder spezielle Hardwareunterstützung werden nicht mehr implementiert werden. In Zukunft werden nur noch wichtige Fehlerbehebungen und Abhängigkeitsaktualisierungen veröffentlicht.
                            PRs mit Fehlerbehebungen oder Funktionserweiterungen sind jedoch immer willkommen.
                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @pdbjjens last edited by
                              @pdbjjens Vielen Dank !
                                @raspiuser
                                Gern geschehen! Eine Bitte noch (auch an andere User):
                                Wenn irgendwelche Probleme bei der Installation/Update oder im Betrieb auftreten, bitte hier melden oder ein issue im o.g. NEUEN GitHub Repository aufmachen.
                                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  @pdbjjens said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
                                  ... ich muste den ioBroker neu starten (nicht wegen deinem "neuen" Adapter ...) und bekam dann diese Fehler:
                                  Funktionierte erst wieder als ich das SILVERCREST Radio neu im WLAN angemeldet habe.
                                  Diese Fehler hatte ich mit dem "alten"Adapter nicht (kann mich zumindest nicht daran erinnern ...)
                                    @raspiuser
                                    Danke für die Rückmeldung. 191.168.178.31 ist die IP Deines Internet Radios, richtig?
                                    und er trat auf als Du iobroker stop und iobroker start ausgeführt hast?
                                    • RaspiUser
                                      Ja
                                      iobroker start
                                      Das war nach einem "reboot" und dann startet der ioBroker doch automatisch, oder ?
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @raspiuser said in [Neuer Adapter] Undok FSAPI:
                                        Ja, richtig.
                                          @raspiuser
                                          Ich habe versucht, das auf die Schnelle zu reproduzieren - leider ohne Erfolg (in dem Sinne, dass der Fehler bei mir nicht aufgetreten ist). Kann auch diverse Gründe haben, die nicht im Adapter liegen, sondern u.A. im Netzwerk. Beim nächsten Release werde ich mal schauen, ob man den Fehler im Adapter abfangen kann.
                                          Wenn Du mir helfen willst, kannst Du beim nächsten Mal, wenn Du iobroker neu startest bzw. rebootest, vorher den FS-Adapter (unter Tab Instanzen) auf debug stellen und mir dann das komplette Log posten.
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @pdbjjens last edited by RaspiUser
                                            OK
                                            EDIT:
                                            Ich habe jetzt ein "reboot" gemacht. Der Adapter wurde OHNE Fehler "grün", im LOG alles "schwarz" ...
                                            Ich beobachte und melde mich ggf. wieder ....
                                            Sorry für die Aufregung und nochmal Danke dafür das Du Dich kümmerst.
                                            adapter entwicklung frontier silicon internet radio revo sangean
                                            14
                                            83
                                            12647
