    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      michitimmi @Kleinsauer last edited by
      @kleinsauer
      hast du noch von diesen platienen was übrig?
      hätte gerne 4 stück.
      gruß
      K O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kleinsauer @michitimmi last edited by
        @michitimmi Hi, ja ich habe noch welche da 😉
        • X
          xwilli @Kleinsauer last edited by
          Achtung: Bei der neusten Generation Gosund SP112 sind die Schuko-Kontaktstifte nicht mehr verschraubt sondern genietet. Bei mir waren bei allen 4 Teilen ein Kontakt locker, was im Zweifel ein Brand auslösen kann. Diese müssen unbedingt nachbearbeitet werden.
          OpenSourceNomad J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @xwilli last edited by
            @xwilli said in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Meistens nur einen Schmorbrand (kleines aber feines Detail weil dann die meisten Brandversicherungen nicht zahlen 💡)
            Die SP111 sind übrigens auch heiße Eisen 🔥. Bei dieser mechanischen Fehlkonstruktion helfen nicht mal die verschraubten Stifte was 😉
              edstobi last edited by
              @kleinsauer Hast du noch von den Platinen welche über? Bin an zwei Stück interessiert. Leider bin ich blind oder ich bin nicht berechtigt eine PM zu schreiben. Habe es mit chat versucht, weis aber nicht ob dieser später noch für dich sichtbar ist
              • O
                operator @Kleinsauer last edited by
                @kleinsauer Großartig! Habe auch Interesse an 4 Stk. Hat noch jemand erfolgreich umgebaut?
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @Kleinsauer last edited by
                  @kleinsauer Hallo ich bin gerade auf dein Post mit der Adapterplatine gestoßen. Würdest du mir deine Gerber Datei zu Verfügung stellen. Gerne auch per Pn. Damit ich meine Steckdosen endlich mit Tasmota flashen kann. Kann man die Steckdose noch normal per Schrauben öffnen?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Basti97 last edited by
                    @basti97 Das ist keine Adapterplatine zum flashen sondern zum Umbauen auf den ESP12f - wenn ich das hier richtig mitgelesen habe
                      Sushibomba last edited by Sushibomba
                      Hey Freunde... Habe noch 3 gebrauchte SP112 bekommen.
                      Produziert wurden sie in 01 und 02/2021.
                      Bei Versuch sie über Tuya Convert OTA zu flashen, hängt er sich immer beim letzten Schritt auf.
                      Heißt ich kann mich noch mit dem VirtusFlash verbinden auf dem Handy, bringe die Gosund112 in den pairing-mode also schnelles blaues blinken aber dann passiert nichts mehr. Putty bleibt bei "Starting AP in a screen" hängen und irgendwann kommt dann connection aborted oder so...
                      Heißt das es funktioniert dann nicht mehr oder habe ich was nicht beachtet? Muss der Rechner von dem ich auf Putty zugreife auch im WLAN sein oder hat es vielleicht was mit 2,4GHz und 5GHz Netz zu tun das es nicht geht weil ich nur eins für bei Frequenzbänder eingestellt habe an meinem Router?
                      Oder kann es auch daran liegen das es noch ein Pi der ersten Generation ist? WLAN Modul läuft und System habe ich extra dafür auf ne SD-Karte neu aufgesetzt.
                      Checking for network interface wlan0... Found.
                      Checking UDP port 53... Occupied by dnsmasq with PID 8856.
                      Port 53 is needed to resolve DNS queries
                      Do you wish to terminate dnsmasq? [y/N] y
                      Attempting to stop dnsmasq.service
                      Checking UDP port 67... Available.
                      Checking TCP port 80... Available.
                      Checking TCP port 443... Available.
                      Checking UDP port 6666... Available.
                      Checking UDP port 6667... Available.
                      Checking TCP port 1883... Occupied by mosquitto with PID 8772.
                      Port 1883 is needed to run MQTT
                      Do you wish to terminate mosquitto? [y/N] y
                      Attempting to stop mosquitto.service
                      Checking TCP port 8886... Available.
                        Starting AP in a screen.........
                        bob der 1. @Sushibomba last edited by
                        @sushibomba
                        Die OTA flasher ist ein Geschwür....macht vielen Probleme,wenn sie falshbar sind dann schau mal nach dem hier
                        https://m.youtube.com/watch?v=hfYFB1UENTQ
                          Das Problem war das ich den PI per Wlan verbunden hatte und dann konnte er den AP nicht öffnen.
                          Nachdem ich ihn dann mit dem Patchkabel verbunden hatte ging er zumindest weiter aber scheinbar lassen sich meine SP112 nicht flashen.
                          Werde sie jetzt mal aufmachen und schauen was verbaut ist.
                          Timed out while waiting for the device to (re)connect
                          Attempting to diagnose the issue...
                          Your device's firmware is too new.
                          Tuya patched the PSK vulnerability that we use to establish a connection.
                          You might still be able to flash this device over serial.
                          For more information and to follow progress on solving this issue see:
                          https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-02
                            Sushibomba @bob der 1. last edited by Sushibomba
                            @bob-der-1
                            So habe eine jetzt mal aufgemacht. Kann ich sie flashen oder sind sie schon zu neu?
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Sushibomba last edited by BananaJoe
                              @sushibomba geht: https://wp.peters-webcorner.de/2020/10/tasmota-und-die-gosund-sp112-v3-4-fuer-home-assistant-smart-home/
                              Aber halt nur mit USB-Adapter. Aber du hats die Kiste ja eh schon geöffnet
                                Sushibomba @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                Wie meinst du das mit USB Adapter?
                                • BananaJoe
                                  @sushibomba https://www.amazon.de/FT232RL-Serial-Converter-Adapter-USB-zu-TTL-Konverter-Adaptermodul/dp/B07LH54QHM zum Beispiel (ist ein Beispiel, keine Kaufempfehlung).
                                  Damit kann man ESP8266 / ESP32 etc. flashen. Habe ich bereits für diverse Gosund SP111 genutzt (mit dem Raspi war mir zu aufwendig) sowie für alle meine Shelly 1 und 1PM.
                                  Gehört halt in die Bastelkiste 🙂
                                  da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                    oi, du ferkel! 😉 aber ok wenn man auf tasmota steht... 🙂
                                      @bananajoe
                                      Ja den habe ich auch. Habe damals damit schon nen RGB Controller geflasht was funktioniert hatte. Damals aber Tasomtizer benutzt.
                                        dupe_nuke @Kleinsauer last edited by
                                        @kleinsauer Bist du hier noch aktiv? Hätte auch Interesse
                                        • O
                                          oldfez @michitimmi last edited by
                                          @Kleinsauer
                                          Hallo ich habe hier gelesen dass du dir Platinen für den esp 12f gemacht hast. Leider habe ich auch 4 Stk. sp112 mit dem cuco Z0 R V1.2 und wäre an den Platinen sehr interessiert.
                                          Bit kontaktiere mit mit PN.
                                          • Wal
                                            Wal Developer last edited by Wal
                                            Für die Gosund gibt es noch eine Alternative bei Amazon, Tasmota ist schon geflasht und mit 13,75 Euro das Stück beim 4er Pack auch nicht teuer.
                                            221
                                            44983
