    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @cash last edited by crunchip
      @cash nochmal, hier wählst du die gewünschte Preisdefinition, die du ja in der Instanz eintragen musst
      und bei deinem jeweiligen Zähler/Datenpunkt den du mit SA loggen möchtest, stellst du die unit ein, die er tatsächlich ausgibt
      ergibt dann im SA Verzeichnis
      @cash sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      wäre github eine neuere (mit gleicher Version?)
      wenn ich mich nicht täusche gab es ein zwei Änderungen jedoch mit gleicher versionsnummer, von daher dann per github installieren, allerdings ist die letzte Änderung vom 9.April, also schon ne weile her
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @cash last edited by Dutchman
        Wenn ich es nochmal lese steht dort aber Zieleinheit. Kann ich die denn irgendwo auswählen?
        ja, siehe adapter Konfiguration da kannst du Futur den gewünschten typen al diese Sachen definieren (und auch die kosten)
        @crunchip danke fuer deine detaillierte erklalehrung!
        crunchip a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
          @dutchman mach ich doch gerne, damit du mehr Zeit hast für die kommende Version😜
          • a200
            a200 @Dutchman last edited by
            @dutchman wenn sich die Quelle für meine Daten sich ändert, kann ich die alten Werte behalten und mit der neuen Quelle weiterführen? Ich habe mein Solarertrag über den Adapter A bekommen und in SA ausgewertet. Jetzt bekomme ich den Ertrag aus dem Adapter B. Wie kann ich die Berechnung fortführen?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @a200 last edited by
              @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              schwierig, genau aus diesem Grund sollte man immer mit aliassen arbeiten.
              In der jetzigen version kan man das nicht umstellen da alles auf den Datenpunkt basiert ist (auch die Struktur).
              Ergo: immer alias verwenden dan ist eine aenderung des source Datenpunktes egal
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @Dutchman last edited by a200
                @dutchman Und wenn ich die Werte aus dem alten Baum kopieren würde? Würde das ausreichen um korrekt weiter zu zählen? Denn dann würde ich versuchen den kompletten Unterbaum mit den Values in eine JSON Datei zu schreiben und sie dann unter dem neuen Namen einzuspielen.
                Kann das Erfolg haben?
                Habe ein kleines Skript geschrieben, der die Werte aus einem Unterbaum in das neue überträgt. Mal schauen ob das auch morgen funktioniert.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @a200 last edited by
                  @a200 wenn das klappt nehme ich das Skript 🙂
                  Ich tue mich etwas schwer mit dem Alias Adapter. Ohne Assistent mag er die Aliase nicht, mit Assistent ... verdammt, ich will nur einen Datenpunkt verknüpfen und kein ganzes Gerät daraus stampfen ...
                  Ich habe angefangen diese Verknüpfungen halt in meinen Skripten selbst zu erstellen.
                  Aber ich hätte Bedarf eine Menge Datenpunkte "umzuziehen" nachdem ich meinen IP-Adressbereich umgestellt habe (und jede Menge Geräte mit IP-Adresse im Namen die nun nicht mehr stimmt)
                  • a200
                    a200 @BananaJoe last edited by a200
                    @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
                    1. Neuen DP mit SA anlegen.
                    2. SA stoppen.
                    3. quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
                    var aliste, i;
                    var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total";
                    var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total";
                    aliste = [];
                    var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
                    for (var i_index in i_list) {
                      i = i_list[i_index];
                      log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val);
                      //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val);
                    setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
                    4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.
                    [update]
                    Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.
                    BananaJoe JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Kann mir jemand erklären, was das zu bedeuten hat. Ich habe gestern ioBroker neu gestartet und nun bekomme ich negative Werte von SA, obwohl meiner Meinung nach alle Werte korrekt sind.
                      Ich habe den Shelly erst letzte Woche in Betrieb genommen. Steht also noch nicht so wirklich viel drin. Nach dem ioB Neustart passt es aber nicht mehr.
                      • BananaJoe
                        @a200 wegen Umzugs-Skript:
                        Ich ziehe heute ein paar Datenpunkte um. Ob das klappt kann ich dann aber erst Sonntag bestätigen da ich morgen unterwegs bin
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          @jb_sullivan welchen Wert hat denn dein Shelly Zählerstand?
                          gibts dazu nen Eintrag im Log?
                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @crunchip last edited by
                            heute sollte sich ja eigentlich der Datenpunkt "currentMonth" wieder auf 0 setzen.
                            Hat er aber leider bei einem Objekt nicht gemacht, die anderen haben sich zurückgesetzt.
                            Was kann ich da jetzt machen, damit sich der eine Datenpunkt auch wieder zurücksetzt?
                            Danke im Voraus.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @nik82 last edited by
                              @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              der eine Datenpunkt
                              CurrentWeek ist auch nicht zurückgesetzt !
                              Läuft der Adapter ?
                              • nik82
                                nik82 Most Active @DJMarc75 last edited by
                                Sorry, ich war zu vorschnell, habe gerade gesehen, dass sich der Datenpunkt seit gestern nicht mehr verändert hat, somit stehen natürlich die alten Werte noch drin.
                                Habe den Datenpunkt jetzt manuell um 0,1 hochgesetzt, jetzt stimmts wieder:
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  @a200 scheint alles Funktioniert zu haben - also der Umzug per Skript. Die Datenpunkte sehen gut aus.
                                  Dann kann ich das jetzt für 30 andere Datenpunkte auch machen ...
                                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • GregorS
                                    GregorS last edited by
                                    Neuer Stromzähler wird nicht angezeigt.
                                    Ich habe einen weiteren Zähler hinzugefügt.
                                    Wenn ich den Messwert aktivieren will, kommt folgende Meldung:
                                    -> Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
                                    Diese Meldung bekomme ich auch, wenn ich bestehenden und funktionierende Objekte aufrufe.
                                    Hier der Logauszug:
                                    {"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.energy","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine Energie total"}}},{"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.power","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine"}}},
                                    Objekte werden auch keine angelegt.
                                    Komme gerade nicht weiter.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @GregorS last edited by
                                      @gregors mehr kommt nicht im Log?
                                      Welche version?
                                      Mal neu drüber installiert?
                                      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        Das freut mich. Ich denke, dass es für einige interessant sein könnte. Ich habe alle meine bisherigen DPunkte von Original-Devices auf Aliases umgezogen um später es einfacher zu haben.
                                        Bei Gelegenheit will ich mir ein paar Gedanken machen, wie ich eine altes Device durch ein neues (mit Zählerstand 0) ersetzen könnte. Aber der erster Schritt ist getan.
                                        • GregorS
                                          GregorS @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Version 0.4.8
                                          Wie kann ich es neu drüberinstallieren, ohne dass ich alle Einträge neu machen muss?
                                            @gregors installier einfach die aktuelle github version drüber.
                                            Deine Datenpunkte verschwinden deswegen nicht
                                            2302
                                            1156854
