    4. (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @kBrausew last edited by
      @kbrausew sagte in kein Adapter lässt sich updaten:
      2022-07-29T09_01_05_363Z-debug.log
      bitte den relevanten Teil in code-tags posten
      kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @kBrausew last edited by
        ??? ups ??? wie kann/soll ich das lesen?
        Na das was Du erreichen wolltest. tuyapi gibt es nicht mehr - also empty.
        Homoran kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
          @mickym sagte in kein Adapter lässt sich updaten:
          aber trotzdem ist es noch als dependency (??) irgendwo drin
          • kBrausew
            kBrausew @mickym last edited by
            die fehlermeldung bleibt 😞
            • mickym
              mickym Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in kein Adapter lässt sich updaten:
              Vielleicht wieder eine veraltete package-lock.json?
              • kBrausew
                kBrausew @Homoran last edited by
                na da muss ich raten
                15 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tuyapi/-/tuyapi-7.2.1.tgz 32ms (from cache)
                16 silly pacote remote manifest for tuyapi@https://registry.npmjs.org/tuyapi/-/tuyapi-7.2.1.tgz fetched in 47ms
                17 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2773ms
                243 silly saveTree ├─┬ iobroker.tuya@3.6.15
                243 silly saveTree │ ├── @apollon/iobroker-tools@0.2.0
                243 silly saveTree │ ├─┬ http-mitm-proxy@0.9.0
                243 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@4.3.4
                243 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.1.2
                243 silly saveTree │ │ ├── mkdirp@0.5.6
                243 silly saveTree │ │ ├── node-forge@0.10.0
                243 silly saveTree │ │ ├── semaphore@1.1.0
                243 silly saveTree │ │ ├─┬ ws@3.3.3
                243 silly saveTree │ │ │ ├── async-limiter@1.0.1
                243 silly saveTree │ │ │ └── ultron@1.1.1
                243 silly saveTree │ │ └─┬ yargs@16.2.0
                243 silly saveTree │ │   └── yargs-parser@20.2.9
                243 silly saveTree │ ├─┬ qrcode@1.5.0
                243 silly saveTree │ │ ├── dijkstrajs@1.0.2
                243 silly saveTree │ │ ├── encode-utf8@1.0.3
                243 silly saveTree │ │ ├── pngjs@5.0.0
                243 silly saveTree │ │ └─┬ yargs@15.4.1
                243 silly saveTree │ │   ├─┬ cliui@6.0.0
                243 silly saveTree │ │   │ └── wrap-ansi@6.2.0
                243 silly saveTree │ │   ├── decamelize@1.2.0
                243 silly saveTree │ │   ├─┬ find-up@4.1.0
                243 silly saveTree │ │   │ ├─┬ locate-path@5.0.0
                243 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ p-locate@4.1.0
                243 silly saveTree │ │   │ │   └─┬ p-limit@2.3.0
                243 silly saveTree │ │   │ │     └── p-try@2.2.0
                243 silly saveTree │ │   │ └── path-exists@4.0.0
                243 silly saveTree │ │   ├── require-main-filename@2.0.0
                243 silly saveTree │ │   ├── set-blocking@2.0.0
                243 silly saveTree │ │   ├── which-module@2.0.0
                243 silly saveTree │ │   ├── y18n@4.0.3
                243 silly saveTree │ │   └─┬ yargs-parser@18.1.3
                243 silly saveTree │ │     └── camelcase@5.3.1
                243 silly saveTree │ └─┬ tuyapi@7.2.1
                der adapter ist aber nicht mehr installiert!!!
                244 verbose stack Error: Invalid tag name "tuyapi@^7.2.0": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                244 verbose stack     at invalidTagName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:91:15)
                244 verbose stack     at fromRegistry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:296:13)
                244 verbose stack     at Function.resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:81:12)
                244 verbose stack     at childDependencySpecifier (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:105:14)
                244 verbose stack     at addDependency (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:577:19)
                244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:525:5
                244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                244 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
                244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                244 verbose stack     at asyncMap (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                244 verbose stack     at loadDeps (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:523:3)
                244 verbose stack     at Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                244 verbose stack     at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
                244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
                244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/and-finish-tracker.js:8:8
                  @mickym oder der npm cache im home des root
                    @kbrausew was wolltest du upgraden?
                    mach das mal in der Konsole mit iobroker upgrade WasAuchImmer --debug
                    richtigen Namen nehmen und komplette Ein- und Ausgaben in code-tags posten
                    • mickym
                      Ich wollte ja nur sagen, dass das erst mal OK ist, wenn man das Modul gelöscht hat. Es aber vielleicht nicht die Lösung ist.
                      Klar kann man nun cache löschen usw. .... . Du und @Thomas-Braun seid da sicher fitter als ich.
                      Zum Schluß bleibt eh nur wieder meine Radikallösung oder Systemneuaufbau.
                      • kBrausew
                        DANKE das wars... im /opt/iobroker die package-lock hatte beim Java-Adapter einen falschen eintrag
                            "iobroker.javascript": {
                                "suncalc2": "^1.8.1",
                                "tuyapi": "tuyapi@^7.2.0",
                                "typescript": "^4.6.4",
                        Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @kbrausew sagte in (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten:
                          DANKE das wars...
                          das hätte kein Ratespiel werden müssen.
                          Diese Info muss irgendwo stehen.
                          • mickym
                            mickym Most Active @kBrausew last edited by mickym
                            @kbrausew 👍 Nachdem diese Datei, nach meinem Verständnis eh nicht mehr gebraucht wird, da das sowie ich @apollon77 verstanden habe bei vielen Installationen deaktiviert ist:
                            https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition/234?_=1659087659590
                            und meine Datei damals von 2019 war und anscheinend nodejs 16 und npm 8 diese Dateien wohl "anders" berücksichtigen, wäre meine Empfehlung zumindest bei diesen Problemen diese Datei GENERELL wegzuschmeissen, wenn da seit Jahren nichts mehr aktualisiert wurde.
                            Wenn da was in neueren iobroker Installationen aktiv ist, dann sollten die ja auch einen relativ aktuellen Zeitstempel haben oder vielleicht neu angelegt werden.
                            apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @mickym last edited by
                              @mickym sagte in (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten:
                              Nicht ganz korrekt.
                              Früher mal hat sie mehr Probleme verursacht als gelöst (Das waren noch Zeiten mit npm5/6 und so). Inzwischen macht SIe viel Sinn und ist auch wieder aktiviert bei neueren Installationen
                              • kBrausew
                                als im install-log und debug-log war nirgends ein verweis auf den java-adapter oder die lock zu sehen ... oder wie meinst du das?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                                  und genau das hätte im log oder Konsolenoutput stehen müssen.
                                  aber wieso bei js?
                                  @kBrausew hattest du das als zusätzliches Modul drin?
                                  in uralten wohl. Normalerweise wird die nach dem löschen neu gebaut, was wohl bei diesen alten Installationen nicht klappt. Deswegen ist deine so alt geblieben.
                                  kBrausew mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Ja aber wenn die Datei nicht aktualisiert wird, dann habe ich doch so eine Installation, bei der das ausgeschaltet war und ich glaube, dass eine Vielzahl an Problemen daher rührt, dass die Datei alten Unsinn enthält.
                                    Deswegen sagte ich ja auch Zeitstempel beachten. Meine war wie gesagt seit 2019 nicht mehr geändert.
                                    • kBrausew
                                      ja, und wieder rauslöscht (und das modul per npm gelöscht... )
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                                        Das klingt immer so, dass das verkehrt ist. Ich habe eine aktuelles System und alles upgedated. Nur weil ich mein System nicht neu aufbauen will, ist das doch kein Problem von mir. Dann muss man halt das beim nächsten Update mitberücksichtigen, aber ich sehe nicht ein, warum ich meinen iobroker neu aufbauen soll, nur weil der iob keine package-lock.json schreibt, ansonsten aber alles prächtig funktioniert.
                                          schon falsch!
                                          nach Entfernung in der JS Instanz und Neustart hätte es weg sein sollen.
                                          es dann noch evtl unkorrekt manuell mit npm anfassen führt dann zu so etwas
                                            @mickym wie sag ich es meinem Kinde?
                                            Nein, es ist kein Fehler von dir.
                                            Es war damals nicht so wichtig wie heute, undxwarum unter welchen Umständen welches Update die Änderung der Behandlung des files verschluckt hat lässt sich nicht mehr nachvollziehen.
                                            Fakt ist dass Stand heute nur ein Neuaufbau das eieder geraderücken kann.
                                            3415
