    4. (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten
    • kBrausew
      kBrausew @Homoran last edited by
      @homoran sagte in kein Adapter lässt sich updaten:
      bitte den relevanten Teil in code-tags posten
      na da muss ich raten
      15 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tuyapi/-/tuyapi-7.2.1.tgz 32ms (from cache)
      16 silly pacote remote manifest for tuyapi@https://registry.npmjs.org/tuyapi/-/tuyapi-7.2.1.tgz fetched in 47ms
      17 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2773ms
      243 silly saveTree ├─┬ iobroker.tuya@3.6.15
      243 silly saveTree │ ├── @apollon/iobroker-tools@0.2.0
      243 silly saveTree │ ├─┬ http-mitm-proxy@0.9.0
      243 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@4.3.4
      243 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.1.2
      243 silly saveTree │ │ ├── mkdirp@0.5.6
      243 silly saveTree │ │ ├── node-forge@0.10.0
      243 silly saveTree │ │ ├── semaphore@1.1.0
      243 silly saveTree │ │ ├─┬ ws@3.3.3
      243 silly saveTree │ │ │ ├── async-limiter@1.0.1
      243 silly saveTree │ │ │ └── ultron@1.1.1
      243 silly saveTree │ │ └─┬ yargs@16.2.0
      243 silly saveTree │ │   └── yargs-parser@20.2.9
      243 silly saveTree │ ├─┬ qrcode@1.5.0
      243 silly saveTree │ │ ├── dijkstrajs@1.0.2
      243 silly saveTree │ │ ├── encode-utf8@1.0.3
      243 silly saveTree │ │ ├── pngjs@5.0.0
      243 silly saveTree │ │ └─┬ yargs@15.4.1
      243 silly saveTree │ │   ├─┬ cliui@6.0.0
      243 silly saveTree │ │   │ └── wrap-ansi@6.2.0
      243 silly saveTree │ │   ├── decamelize@1.2.0
      243 silly saveTree │ │   ├─┬ find-up@4.1.0
      243 silly saveTree │ │   │ ├─┬ locate-path@5.0.0
      243 silly saveTree │ │   │ │ └─┬ p-locate@4.1.0
      243 silly saveTree │ │   │ │   └─┬ p-limit@2.3.0
      243 silly saveTree │ │   │ │     └── p-try@2.2.0
      243 silly saveTree │ │   │ └── path-exists@4.0.0
      243 silly saveTree │ │   ├── require-main-filename@2.0.0
      243 silly saveTree │ │   ├── set-blocking@2.0.0
      243 silly saveTree │ │   ├── which-module@2.0.0
      243 silly saveTree │ │   ├── y18n@4.0.3
      243 silly saveTree │ │   └─┬ yargs-parser@18.1.3
      243 silly saveTree │ │     └── camelcase@5.3.1
      243 silly saveTree │ └─┬ tuyapi@7.2.1
      der adapter ist aber nicht mehr installiert!!!
      244 verbose stack Error: Invalid tag name "tuyapi@^7.2.0": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
      244 verbose stack     at invalidTagName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:91:15)
      244 verbose stack     at fromRegistry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:296:13)
      244 verbose stack     at Function.resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:81:12)
      244 verbose stack     at childDependencySpecifier (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:105:14)
      244 verbose stack     at addDependency (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:577:19)
      244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:525:5
      244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
      244 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
      244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
      244 verbose stack     at asyncMap (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
      244 verbose stack     at loadDeps (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:523:3)
      244 verbose stack     at Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
      244 verbose stack     at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
      244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
      244 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/and-finish-tracker.js:8:8
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
        @mickym oder der npm cache im home des root
          Homoran Global Moderator Administrators @kBrausew last edited by
          @kbrausew was wolltest du upgraden?
          mach das mal in der Konsole mit iobroker upgrade WasAuchImmer --debug
          richtigen Namen nehmen und komplette Ein- und Ausgaben in code-tags posten
          • mickym
            ??? ups ??? wie kann/soll ich das lesen?
            Ich wollte ja nur sagen, dass das erst mal OK ist, wenn man das Modul gelöscht hat. Es aber vielleicht nicht die Lösung ist.
            Klar kann man nun cache löschen usw. .... . Du und @Thomas-Braun seid da sicher fitter als ich.
            Zum Schluß bleibt eh nur wieder meine Radikallösung oder Systemneuaufbau.
            • kBrausew
              kBrausew @mickym last edited by
              @mickym sagte in kein Adapter lässt sich updaten:
              Vielleicht wieder eine veraltete package-lock.json?
              DANKE das wars... im /opt/iobroker die package-lock hatte beim Java-Adapter einen falschen eintrag
                  "iobroker.javascript": {
                      "suncalc2": "^1.8.1",
                      "tuyapi": "tuyapi@^7.2.0",
                      "typescript": "^4.6.4",
              Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kbrausew sagte in (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten:
                DANKE das wars...
                das hätte kein Ratespiel werden müssen.
                Diese Info muss irgendwo stehen.
                kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @kBrausew last edited by mickym
                  @kbrausew 👍 Nachdem diese Datei, nach meinem Verständnis eh nicht mehr gebraucht wird, da das sowie ich @apollon77 verstanden habe bei vielen Installationen deaktiviert ist:
                  https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition/234?_=1659087659590
                  und meine Datei damals von 2019 war und anscheinend nodejs 16 und npm 8 diese Dateien wohl "anders" berücksichtigen, wäre meine Empfehlung zumindest bei diesen Problemen diese Datei GENERELL wegzuschmeissen, wenn da seit Jahren nichts mehr aktualisiert wurde.
                  Wenn da was in neueren iobroker Installationen aktiv ist, dann sollten die ja auch einen relativ aktuellen Zeitstempel haben oder vielleicht neu angelegt werden.
                  apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @mickym last edited by
                    @mickym sagte in (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten:
                    Nicht ganz korrekt.
                    Früher mal hat sie mehr Probleme verursacht als gelöst (Das waren noch Zeiten mit npm5/6 und so). Inzwischen macht SIe viel Sinn und ist auch wieder aktiviert bei neueren Installationen
                    • kBrausew
                      als im install-log und debug-log war nirgends ein verweis auf den java-adapter oder die lock zu sehen ... oder wie meinst du das?
                        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                        und genau das hätte im log oder Konsolenoutput stehen müssen.
                        aber wieso bei js?
                        @kBrausew hattest du das als zusätzliches Modul drin?
                        in uralten wohl. Normalerweise wird die nach dem löschen neu gebaut, was wohl bei diesen alten Installationen nicht klappt. Deswegen ist deine so alt geblieben.
                        kBrausew mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Ja aber wenn die Datei nicht aktualisiert wird, dann habe ich doch so eine Installation, bei der das ausgeschaltet war und ich glaube, dass eine Vielzahl an Problemen daher rührt, dass die Datei alten Unsinn enthält.
                          Deswegen sagte ich ja auch Zeitstempel beachten. Meine war wie gesagt seit 2019 nicht mehr geändert.
                          • kBrausew
                            ja, und wieder rauslöscht (und das modul per npm gelöscht... )
                            • mickym
                              mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                              Das klingt immer so, dass das verkehrt ist. Ich habe eine aktuelles System und alles upgedated. Nur weil ich mein System nicht neu aufbauen will, ist das doch kein Problem von mir. Dann muss man halt das beim nächsten Update mitberücksichtigen, aber ich sehe nicht ein, warum ich meinen iobroker neu aufbauen soll, nur weil der iob keine package-lock.json schreibt, ansonsten aber alles prächtig funktioniert.
                                schon falsch!
                                nach Entfernung in der JS Instanz und Neustart hätte es weg sein sollen.
                                es dann noch evtl unkorrekt manuell mit npm anfassen führt dann zu so etwas
                                  @mickym wie sag ich es meinem Kinde?
                                  Nein, es ist kein Fehler von dir.
                                  Es war damals nicht so wichtig wie heute, undxwarum unter welchen Umständen welches Update die Änderung der Behandlung des files verschluckt hat lässt sich nicht mehr nachvollziehen.
                                  Fakt ist dass Stand heute nur ein Neuaufbau das eieder geraderücken kann.
                                  • kBrausew
                                    schon falsch!
                                    das war ja schon als möglicher teil meiner lösungen da install ja nicht ging... habe ich sukzessive alles mit tuya (im js, tuya-adapter) zu löschen. leider ist am ende die tuyapi nicht entfernt worden (weil ja noch in der lock gestanden) also npm bemüht... aber auch nicht die lösung da ja immer noch in der lock...
                                    mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      Dann ist es doch ein Problem für die Entwickler. Einem Endanwender, wie mir, und den meisten fällt es wohl gar nicht auf, zu sagen Ihr müsst Euer System neu aufbauen, weil wir damals was abgeschaltet haben, können es aber nicht mehr einschalten, sondern ihr müsst Euer System neu aufbauen, weil eine Datei nicht geschrieben wird bzw. wohl die Funktionen auf bestehenden Installationen nicht mehr eingeschaltet werden kann, obwohl sonst alle funktioniert - das kann nicht Dein Ernst sein.
                                      Dann könnt ihr gleich eine große Überschrift machen. BITTE alle IOB neu installieren, deren Installation vor 1 oder 2 Jahren gemacht wurde - wir sind leider nicht in der Lage sie zu aktualisieren.
                                      Dann verstehe ich auch langsam, warum ihr die Leute immer zu Neuinstallationen überreden wollt. Nicht nur wegen einem sauberen System, sondern um ein Update zu machen, was anscheinend sonst nicht anders funktioniert.
                                      Ich kann das eigentlich nicht glauben.
                                      • mickym
                                        @kbrausew Schmeiß die Datei weg. Lt. @Homoran hast Du eine Installation, bei der die Datei wieder automatisch neu erstellt wird - oder sie ist uralt, weil Du eine Installation hast, wie ich und die nicht mehr aktualisiert wird. Dann musst Du ja, wie Du eben gelesen hast Deinen iobroker neu aufbauen.
                                          eben nicht!
                                          die tuya api war weg, aber nicht aus der Liste der vorhandenen Module gelöscht worden.
                                            @mickym dann gaben wir wieder aneinander vorbei geredet.
                                            Diese Änderung ist vor langer Zeit in einem Update drin gewesen. Warum dies bei einigen nich geklappt hat, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen.
                                            Die damalige Installation unterscheidet sich in vielem vom heutigen. Außerdem kommen da, abgesehen von dem individuellen Umgang, auch hier wieder die ganzen Permutationen von node, npm, controller, admin, OS usw. ins Spiel
                                            3415
