    4. (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten
    • kBrausew
      kBrausew @mickym last edited by
      @mickym sagte in kein Adapter lässt sich updaten:
      Vielleicht wieder eine veraltete package-lock.json?
      DANKE das wars... im /opt/iobroker die package-lock hatte beim Java-Adapter einen falschen eintrag
          "iobroker.javascript": {
              "suncalc2": "^1.8.1",
              "tuyapi": "tuyapi@^7.2.0",
              "typescript": "^4.6.4",
      Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @kBrausew last edited by
        @kbrausew sagte in (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten:
        DANKE das wars...
        das hätte kein Ratespiel werden müssen.
        Diese Info muss irgendwo stehen.
        kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @kBrausew last edited by mickym
          @kbrausew 👍 Nachdem diese Datei, nach meinem Verständnis eh nicht mehr gebraucht wird, da das sowie ich @apollon77 verstanden habe bei vielen Installationen deaktiviert ist:
          https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition/234?_=1659087659590
          und meine Datei damals von 2019 war und anscheinend nodejs 16 und npm 8 diese Dateien wohl "anders" berücksichtigen, wäre meine Empfehlung zumindest bei diesen Problemen diese Datei GENERELL wegzuschmeissen, wenn da seit Jahren nichts mehr aktualisiert wurde.
          Wenn da was in neueren iobroker Installationen aktiv ist, dann sollten die ja auch einen relativ aktuellen Zeitstempel haben oder vielleicht neu angelegt werden.
          apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @mickym last edited by
            @mickym sagte in (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten:
            Nicht ganz korrekt.
            Früher mal hat sie mehr Probleme verursacht als gelöst (Das waren noch Zeiten mit npm5/6 und so). Inzwischen macht SIe viel Sinn und ist auch wieder aktiviert bei neueren Installationen
            • kBrausew
              kBrausew @Homoran last edited by
              @homoran sagte in kein Adapter lässt sich updaten:
              als im install-log und debug-log war nirgends ein verweis auf den java-adapter oder die lock zu sehen ... oder wie meinst du das?
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                und genau das hätte im log oder Konsolenoutput stehen müssen.
                aber wieso bei js?
                @kBrausew hattest du das als zusätzliches Modul drin?
                in uralten wohl. Normalerweise wird die nach dem löschen neu gebaut, was wohl bei diesen alten Installationen nicht klappt. Deswegen ist deine so alt geblieben.
                kBrausew mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ja aber wenn die Datei nicht aktualisiert wird, dann habe ich doch so eine Installation, bei der das ausgeschaltet war und ich glaube, dass eine Vielzahl an Problemen daher rührt, dass die Datei alten Unsinn enthält.
                  Deswegen sagte ich ja auch Zeitstempel beachten. Meine war wie gesagt seit 2019 nicht mehr geändert.
                  • kBrausew
                    ja, und wieder rauslöscht (und das modul per npm gelöscht... )
                    • mickym
                      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                      Das klingt immer so, dass das verkehrt ist. Ich habe eine aktuelles System und alles upgedated. Nur weil ich mein System nicht neu aufbauen will, ist das doch kein Problem von mir. Dann muss man halt das beim nächsten Update mitberücksichtigen, aber ich sehe nicht ein, warum ich meinen iobroker neu aufbauen soll, nur weil der iob keine package-lock.json schreibt, ansonsten aber alles prächtig funktioniert.
                        schon falsch!
                        nach Entfernung in der JS Instanz und Neustart hätte es weg sein sollen.
                        es dann noch evtl unkorrekt manuell mit npm anfassen führt dann zu so etwas
                          @mickym wie sag ich es meinem Kinde?
                          Nein, es ist kein Fehler von dir.
                          Es war damals nicht so wichtig wie heute, undxwarum unter welchen Umständen welches Update die Änderung der Behandlung des files verschluckt hat lässt sich nicht mehr nachvollziehen.
                          Fakt ist dass Stand heute nur ein Neuaufbau das eieder geraderücken kann.
                          • kBrausew
                            schon falsch!
                            das war ja schon als möglicher teil meiner lösungen da install ja nicht ging... habe ich sukzessive alles mit tuya (im js, tuya-adapter) zu löschen. leider ist am ende die tuyapi nicht entfernt worden (weil ja noch in der lock gestanden) also npm bemüht... aber auch nicht die lösung da ja immer noch in der lock...
                            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              Dann ist es doch ein Problem für die Entwickler. Einem Endanwender, wie mir, und den meisten fällt es wohl gar nicht auf, zu sagen Ihr müsst Euer System neu aufbauen, weil wir damals was abgeschaltet haben, können es aber nicht mehr einschalten, sondern ihr müsst Euer System neu aufbauen, weil eine Datei nicht geschrieben wird bzw. wohl die Funktionen auf bestehenden Installationen nicht mehr eingeschaltet werden kann, obwohl sonst alle funktioniert - das kann nicht Dein Ernst sein.
                              Dann könnt ihr gleich eine große Überschrift machen. BITTE alle IOB neu installieren, deren Installation vor 1 oder 2 Jahren gemacht wurde - wir sind leider nicht in der Lage sie zu aktualisieren.
                              Dann verstehe ich auch langsam, warum ihr die Leute immer zu Neuinstallationen überreden wollt. Nicht nur wegen einem sauberen System, sondern um ein Update zu machen, was anscheinend sonst nicht anders funktioniert.
                              Ich kann das eigentlich nicht glauben.
                              • mickym
                                @kbrausew Schmeiß die Datei weg. Lt. @Homoran hast Du eine Installation, bei der die Datei wieder automatisch neu erstellt wird - oder sie ist uralt, weil Du eine Installation hast, wie ich und die nicht mehr aktualisiert wird. Dann musst Du ja, wie Du eben gelesen hast Deinen iobroker neu aufbauen.
                                  eben nicht!
                                  die tuya api war weg, aber nicht aus der Liste der vorhandenen Module gelöscht worden.
                                    @mickym dann gaben wir wieder aneinander vorbei geredet.
                                    Diese Änderung ist vor langer Zeit in einem Update drin gewesen. Warum dies bei einigen nich geklappt hat, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen.
                                    Die damalige Installation unterscheidet sich in vielem vom heutigen. Außerdem kommen da, abgesehen von dem individuellen Umgang, auch hier wieder die ganzen Permutationen von node, npm, controller, admin, OS usw. ins Spiel
                                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                      Das liegt aber an npm. Und (vermutlich) an unsauberen Installationen in der Vergangenheit. Z. B. direkt mit npm in den falschen Verzeichnissen mit den falschen Rechten herumgegurkt. Nicht umsonst gibt es die Empfehlung NICHT das Kommando npm install zunutzen sondern iobroker add.
                                      Das legt sich dann als wrapper um npm herum und erwischt das richtige Verzeichnis mit den richtigen Rechten.
                                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                        @thomas-braun OK npm install habe ich NUR genutzt (nicht um Adapter zu installieren, aber um einen sauberen Baum im /opt/iobroker Verzeichnis mit npm ls zu bekommen) und hat ja auch anscheinend mir und einigen anderen geholfen, siehe andere Threads.
                                        Wenn man diese Funktionalität haben will, dann sollte man in dem System auch vermerken, wie man sowas ohne Neuinstallation behebt. Ich kann für mich im Moment keine Nachteile feststellen. Vielleicht klone ich mein System mal und baue iobroker neu auf - aber wie gesagt bei mir laufen auf dem System noch eine Menge anderes Zeug - und ich erkenne für mich immer noch keinen Mehrwert.
                                        Aber ich habe verstanden, dass ihr mir sagen wollt, ich soll mein System komplett neu aufbauen. Brauchen wir also nicht weiter thematisieren - kommt aktuell nicht in Frage, auch wenn ich dann von Euch keinen Support mehr bekommen sollte. (bzw. frage nur noch vorsichtig, ob ich Support bekomme, auch wenn ich keine package-lock.json Datei habe).
                                        • kBrausew
                                          npm ls tuyapi
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          └─┬ iobroker.javascript@5.7.0
                                            └── tuyapi@7.4.0  (github:codetheweb/tuyapi....)
                                          ich habe im js-adapter keinen eintrag mehr aber trotzdem erschein die abhängigkeit nach einem neustart???
                                          habe ich erwähnt das ich verunsichert und verwirrt bin 😉
                                          wie bekomme ich den mist jetzt los ... ich würde gerne den iob-tuya adapter installieren ... und genau da begannen meine probleme beim letzten mal
                                          • mickym
                                            Gelöscht
                                            3430
