    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @picky last edited by
      @picky Das sollte gehen, ja.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Ich nutze in meiner VIS eine extra eingebundene Schriftart. Vorher im HMTL-Widget wurde diese beachtet (wenn im entsprechenden Bereich definiert), nun nicht mehr (im iFrame-Widget)
        Den Namen der Schriftart in der Konfiguration einzutragen bringt nichts.
        Wenn ich das im Browser in den Entwicklertools ansehe, sehe ich zwar das die Schrift gesetzt wird. Da dem Adapter aber die Information über die Schriftart fehlt (also wo diese zu finden ist) kann dieser die nicht laden.
        Ich bräuchte also was wie ich die CSS-Information
        @font-face {
            font-family: 'Oxanium';
            src: url('/vis.0/main/ttf/Oxanium-Bold.ttf');
        unterbringen kann - oder eine andere Methode der Einbindung wo das beachtet würde. Im HTML-Widget würde man doch auch nur den iFrame eintragen oder?
          günni1955 @picky last edited by
          @SKB
          ich habe die Ansicht im Admin sauber hin bekommen.
          Aber in der VIS unter HTML oder Iframe bekomme ich immer nach dem Eintrag ein undefined zusehen.
          Magst du mir sagen was ich dort explizit eintragen soll??
          ich habe die neuste Version von Github gestern install. !
          ich danke im Voraus😊
          gruß GH
          SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @günni1955 last edited by
            @günni1955 Wie sieht denn die Eingabe in VIS aus? NImmst du dort das iframe?
              Maxtor62 @günni1955 last edited by
              @günni1955
              im iframe bei Quelle einfach http://Deine IP/energiefluss
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                Wäre dies etwas, was bei dir greifen würde?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                  @skb klingt zumindest gut 🙂 Probiere ich dann aus.
                  Du nimmst das Wort links für die Definition rechts?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Ich hatte es mal so versucht, ja. Scheint auch zu klappen. Der Name links ist eigentlich nur das Alias, was bei dir oben Oxanium ist.
                    @font-face {
                    Quasi links die Referrenz und rechts die passende Schrift.
                    Du könntest dann auch "Hampelmann" als Schrift-Referenz nehmen - würde trotzdem gehen 😄
                      günni1955 @Maxtor62 last edited by
                      @SKB & @maxtor62
                      erstmal vielen Dank für die zügige Unterstützung..:-)
                      man glaubt es nicht, es war das / am ende der Zeile was es ausmachte..
                      nu funzt es (freu mich wie Bolle)
                      vielen Dank und weiter so
                      Gruß GH
                      • BananaJoe
                        @skb ok, ich teste dann wenn es eingebaut ist
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by SKB
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe soeben eine neue Version auf GitHub geladen.
                          Folgendes ist neu:
                          • Option, um einen benutzerdefinierten Kreis hinzuzufügen, der vom Haus gefüttert wird (freier Text und Symbol)
                          • eigene Schriftarten können über Download-Parameter hinzugefügt werden - müssen sich in derselben Domain oder IP befinden
                          • 3 neue Symbole für Akku-Status hinzugefügt (0%, 25%, 75%, >75%)
                          • Farben der %-Texte lassen sich such anpassen
                          Und so sieht es aus:
                          BananaJoe O 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • BananaJoe
                            @skb Schriftart funzt! Linien sind nun voll fett! Animationen machen keine Sprünge mehr.
                            Und so viele Farben zum Einstellen ...
                            • SKB
                              @bananajoe Das hört sich doch prima an 😉
                              • Steff
                                Steff last edited by
                                @SKB ,
                                ich hätte da auch noch einen Wunsch 😁
                                Ich hab doch bei mir das Problem, das mein Hausverbrauch negativ ist. Kannst du da noch eine Checkbox einbauen, die das umkehrt? Siehe auch Post 162 und 163.
                                Gruß Steffen
                                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Steff last edited by
                                  @steff Das ist richtig. Hatte ich tatsächlich noch nicht dran gedacht - entschuldige 🙂
                                  Baue ich bei der nächsten Version mit ein.
                                  Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Steff
                                    Steff @SKB last edited by
                                    @skb ,
                                    du brauchst dich nicht zu entschuldigen, immerhin machst du das ja freiwillig.
                                    Der Adapter hat sich aber in den letzten Tagen auch enorm weiter entwickelt, sieht echt geil aus. 👍
                                    Gruß Steffen
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      @steff Doch, doch.
                                      Du hattest deine Wünsche geäußert und ich habe sie überlesen. Daher entschuldige ich mich 🙂
                                      Freut mich, wenn der Adapter noch mehr hermacht als vorher!
                                      • SKB
                                        @steff sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                        @SKB ,
                                        Gruß Steffen
                                        Noch eine Rückfrage dazu:
                                        Dein Verbrauch ist negativ. Und die Einspeisung ist dann? Positiv?
                                        Danke im Voraus!
                                        • Steff
                                          @skb ,
                                          ja, der Hausverbrauch ist negativ. Das ist ein eigener Datenpunkt mit der Bezeichnung fronius.0.powerflow.P_Load.
                                          Die Einspeisung ins Netz ist negativ und ein Verbrauch vom Netz ist positiv. Der Datenpunkt dazu heißt fronius.0.powerflow.P_Grid.
                                          Gruß Steffen
                                          • SKB
                                            @steff prima, danke.
                                            Einspeisung und Bezug werden doch schon richtig dargestellt, oder?
                                            Geht nur um den Hausverbrauch - erster Eintrag in der Konfiguration, richtig?
                                            Steff M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180202
