    4. (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten
    • mickym
      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
      @homoran sagte in kein Adapter lässt sich updaten:
      in uralten wohl. Normalerweise wird die nach dem löschen neu gebaut, was wohl bei diesen alten Installationen nicht klappt. Deswegen ist deine so alt geblieben
      Das klingt immer so, dass das verkehrt ist. Ich habe eine aktuelles System und alles upgedated. Nur weil ich mein System nicht neu aufbauen will, ist das doch kein Problem von mir. Dann muss man halt das beim nächsten Update mitberücksichtigen, aber ich sehe nicht ein, warum ich meinen iobroker neu aufbauen soll, nur weil der iob keine package-lock.json schreibt, ansonsten aber alles prächtig funktioniert.
        Homoran Global Moderator Administrators @kBrausew last edited by
        @kbrausew sagte in (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten:
        und das modul per npm gelöscht..
        schon falsch!
        nach Entfernung in der JS Instanz und Neustart hätte es weg sein sollen.
        es dann noch evtl unkorrekt manuell mit npm anfassen führt dann zu so etwas
        kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
          @mickym wie sag ich es meinem Kinde?
          Nein, es ist kein Fehler von dir.
          Es war damals nicht so wichtig wie heute, undxwarum unter welchen Umständen welches Update die Änderung der Behandlung des files verschluckt hat lässt sich nicht mehr nachvollziehen.
          Fakt ist dass Stand heute nur ein Neuaufbau das eieder geraderücken kann.
          • kBrausew
            kBrausew @Homoran last edited by
            schon falsch!
            das war ja schon als möglicher teil meiner lösungen da install ja nicht ging... habe ich sukzessive alles mit tuya (im js, tuya-adapter) zu löschen. leider ist am ende die tuyapi nicht entfernt worden (weil ja noch in der lock gestanden) also npm bemüht... aber auch nicht die lösung da ja immer noch in der lock...
            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              Dann ist es doch ein Problem für die Entwickler. Einem Endanwender, wie mir, und den meisten fällt es wohl gar nicht auf, zu sagen Ihr müsst Euer System neu aufbauen, weil wir damals was abgeschaltet haben, können es aber nicht mehr einschalten, sondern ihr müsst Euer System neu aufbauen, weil eine Datei nicht geschrieben wird bzw. wohl die Funktionen auf bestehenden Installationen nicht mehr eingeschaltet werden kann, obwohl sonst alle funktioniert - das kann nicht Dein Ernst sein.
              Dann könnt ihr gleich eine große Überschrift machen. BITTE alle IOB neu installieren, deren Installation vor 1 oder 2 Jahren gemacht wurde - wir sind leider nicht in der Lage sie zu aktualisieren.
              Dann verstehe ich auch langsam, warum ihr die Leute immer zu Neuinstallationen überreden wollt. Nicht nur wegen einem sauberen System, sondern um ein Update zu machen, was anscheinend sonst nicht anders funktioniert.
              Ich kann das eigentlich nicht glauben.
              • mickym
                mickym Most Active @kBrausew last edited by
                @kbrausew Schmeiß die Datei weg. Lt. @Homoran hast Du eine Installation, bei der die Datei wieder automatisch neu erstellt wird - oder sie ist uralt, weil Du eine Installation hast, wie ich und die nicht mehr aktualisiert wird. Dann musst Du ja, wie Du eben gelesen hast Deinen iobroker neu aufbauen.
                  eben nicht!
                  die tuya api war weg, aber nicht aus der Liste der vorhandenen Module gelöscht worden.
                    @mickym dann gaben wir wieder aneinander vorbei geredet.
                    Diese Änderung ist vor langer Zeit in einem Update drin gewesen. Warum dies bei einigen nich geklappt hat, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen.
                    Die damalige Installation unterscheidet sich in vielem vom heutigen. Außerdem kommen da, abgesehen von dem individuellen Umgang, auch hier wieder die ganzen Permutationen von node, npm, controller, admin, OS usw. ins Spiel
                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                      @mickym sagte in (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten:
                      Das liegt aber an npm. Und (vermutlich) an unsauberen Installationen in der Vergangenheit. Z. B. direkt mit npm in den falschen Verzeichnissen mit den falschen Rechten herumgegurkt. Nicht umsonst gibt es die Empfehlung NICHT das Kommando npm install zunutzen sondern iobroker add.
                      Das legt sich dann als wrapper um npm herum und erwischt das richtige Verzeichnis mit den richtigen Rechten.
                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mickym
                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                        @thomas-braun OK npm install habe ich NUR genutzt (nicht um Adapter zu installieren, aber um einen sauberen Baum im /opt/iobroker Verzeichnis mit npm ls zu bekommen) und hat ja auch anscheinend mir und einigen anderen geholfen, siehe andere Threads.
                        Wenn man diese Funktionalität haben will, dann sollte man in dem System auch vermerken, wie man sowas ohne Neuinstallation behebt. Ich kann für mich im Moment keine Nachteile feststellen. Vielleicht klone ich mein System mal und baue iobroker neu auf - aber wie gesagt bei mir laufen auf dem System noch eine Menge anderes Zeug - und ich erkenne für mich immer noch keinen Mehrwert.
                        Aber ich habe verstanden, dass ihr mir sagen wollt, ich soll mein System komplett neu aufbauen. Brauchen wir also nicht weiter thematisieren - kommt aktuell nicht in Frage, auch wenn ich dann von Euch keinen Support mehr bekommen sollte. (bzw. frage nur noch vorsichtig, ob ich Support bekomme, auch wenn ich keine package-lock.json Datei habe).
                        • kBrausew
                          npm ls tuyapi
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.javascript@5.7.0
                            └── tuyapi@7.4.0  (github:codetheweb/tuyapi....)
                          ich habe im js-adapter keinen eintrag mehr aber trotzdem erschein die abhängigkeit nach einem neustart???
                          habe ich erwähnt das ich verunsichert und verwirrt bin 😉
                          wie bekomme ich den mist jetzt los ... ich würde gerne den iob-tuya adapter installieren ... und genau da begannen meine probleme beim letzten mal
                          • mickym
                            mickym Most Active @kBrausew last edited by mickym
                            Gelöscht
                            • kBrausew
                              kBrausew @mickym last edited by
                              @mickym sagte in kein Adapter lässt sich updaten:
                              @kbrausew Hast Du mal geschaut, ob Du das Modul vielleicht in Deine JS-Adapter Konfiguration eingetragen hast?
                              habe ich doch geschrieben: keine eintag im js-adapter! (jedenfalls keinen des sichtbar ist)
                              • mickym
                                @kbrausew Ja sorry, habs dann nochmal gelesen und gelöscht. Nehme alles zurück. Halte mich auch nun raus, bevor ich unsinnige oder falsche Ratschläge gebe. Vielleicht musst ja auch durch Neuinstallation updaten. 😉
                                • kBrausew
                                  ... Vielleicht musst ja auch durch Neuinstallation updaten. 😉
                                  ich liebe Sarkasmus! selbst wenn es mein problem nicht löst 😉
                                    dann hast du das falsch verstanden.
                                    wie Thomas schreibt ist die Ursache bei einem Update von npm zu suchen und nicht bei ioBroker.
                                    Die schnellste/ einfachste Möglichkeit npm wieder incl. package-lock.json ans Laufen zu bekommen wäre eine Neuinstallation.
                                    und Natürlich bekommst du auch so weiterhin Support
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in (gelöst) kein Adapter lässt sich updaten:
                                      Nachdem diese Datei, nach meinem Verständnis eh nicht mehr gebraucht wird, da das sowie ich @apollon77 verstanden habe
                                      Nicht ganz korrekt.
                                      Früher mal hat sie mehr Probleme verursacht als gelöst (Das waren noch Zeiten mit npm5/6 und so). Inzwischen macht SIe viel Sinn und ist auch wieder aktiviert bei neueren Installationen
                                      So bevor ihr mich wieder mit Neuinstallationen quält - ich glaube mein System ist sauber.
                                      Aber ich habe im /opt/iobroker - Verzeichnis folgende Datei entdeckt.
                                      cat .npmrc
                                      package-lock=false
                                      # disable npm audit warnings
                                      audit=false
                                      # force strict version checks
                                      engine-strict=true
                                      # disable npm update-notifier information
                                      update-notifier=false
                                      So kann ich nicht einfach package-lock auf true stellen und alles ist gut - auch ohne Neuinstallation?
                                        -> @Thomas-Braun @apollon77
                                          @mickym
                                          Ich sehe gar nicht wo du konkret ein Problem hast.
                                          • mickym
                                            @thomas-braun Mein Problem ist anscheinend, dass keine package-lock.json geschrieben wird.
                                            EDIT: Ich mach gerade einen Klon und schalte das mal in der Datei ein. Vielleicht passiert dann ja was.
                                            3430
