    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Zelkin last edited by
      @zelkin
      Ich werde das auch bei mir im Script in Version 1.0.10 ändern, sonst führt das nur zu Probleme mit anderen Timer.
        ArnoD @ArnoD last edited by
        Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
        Version: 1.0.10
        Änderungen:
        • getSchedules(false) ersetzt, da es nicht bei allen problemlos funktioniert.
        Wer die Version 1.0.9 bereits eingesetzt und gestartet hat, sollte sicherheitshalber alle Skripte neu starten, damit die Timer wieder funktionieren.
        Z A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • stiwy18
          stiwy18 last edited by stiwy18
          @ArnoD
          Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen 🙂 Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:
          Wenn ich die Reserve dann abesenke, lädt er die Akkus wieder:
          Viele Grüße und Danke,
          Stefan
          • Z
            Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
            @arnod
            Sodele 🙂
            script stop
            Update auf V1.10
            Javascriptadapter restart um alle scripte neu zu starten
            start script
            ergebnis start aus dem log:
            2022-07-29 11:05:03.483 - info: javascript.0 (32021) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
            2022-07-29 11:05:03.561 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
            2022-07-29 11:05:03.562 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
            2022-07-29 11:05:03.627 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
            2022-07-29 11:05:05.073 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
            2022-07-29 11:05:05.083 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
            2022-07-29 11:05:06.016 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
            2022-07-29 11:05:06.200 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
            2022-07-29 11:05:06.201 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 25.41 pv_estimate90= 35.33
            2022-07-29 11:05:06.202 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
            2022-07-29 11:05:06.203 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
            2022-07-29 11:05:06.204 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
            2022-07-29 11:05:06.205 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
            2022-07-29 11:05:06.206 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
            2022-07-29 11:05:06.207 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
            2022-07-29 11:05:06.242 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
            2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
            2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
            2022-07-29 11:05:06.272 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
            2022-07-29 11:05:06.825 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
            2022-07-29 11:05:06.887 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
            2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
            2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
            2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
            2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
            2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
            2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
            2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
            2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
            2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 5.612927602632132
            2022-07-29 11:05:06.963 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 45.18205543736787
            2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.304619539931974
            2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
            2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 21
            2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.304619539931974 = (Prognose kWh 45.18205543736787 - Berechneter Eigenverbrauch 13.397435897435898) - FreieKapBatterie_kWh 9.48
            2022-07-29 11:05:07.042 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
            2022-07-29 11:05:07.054 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
            2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
            2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
            Der Speicher lädt im Moment und es scheint alles zu laufen
              @stiwy18
              Ok, Danke.
              Das muss ich mir dann noch mal ansehen.
              Ich hatte das gleiche Problem beim ersten Test und hatte das eigentlich geändert, anscheinend habe ich da noch was übersehen.
                ArnoD @Zelkin last edited by ArnoD
                @zelkin
                So sollte es aussehen, bis auf folgende Zeilen:
                Diese dürften eigentlich nicht im LOG erscheinen, vor allem da die Werte für nächsten 6 Tage vorhanden sind.
                Vermute das es mit dem Monatswechsel zu tun hat. Muss ich mir aber auch erst mal ansehen.
                Nachtrag: Die Meldungen sind so in Ordnung, wie vermutet hat das mit dem Monatswechsel zu tun, damit die alten Werte von diesem Monat nicht mit den neuen Werten vom nächsten Monat überschrieben werden.
                  ArnoD @stiwy18 last edited by ArnoD
                  @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:
                  Kannst du mir noch sagen, wie deine Einstellungen von Charge-Control waren?
                  Interessant ist der Werte Ladeschwelle und eingestellte Notstromreserve.
                  • stiwy18
                    Hi Arno,
                    klar, so ist es eingestellt:
                    Zu der Zeit war noch Einstellung 5 aktiv:
                    VG
                    Stefan
                      @stiwy18
                      ok Danke.
                      Eigentlich hätte geladen werden müssen.
                      Was ist beim Adapter e3dc-rscp Objekt ID: e3dc-rscp.0.EMS.BAT_CHARGE_LIMIT für ein Wert eingetragen?
                      • stiwy18
                        Aktuell sind es 3000 Watt
                        Laut Log hat er erst bisschen komisch gestartet (MAX_Charge_Power, 0)
                        Und dann schaltet er dauernd zwischen 0 und 3000 hin und her, das macht er dann die ganze Zeit, bis ich die HT Werte geändert hab:
                        Dann nachdem ich umgestellt habe, verhält er sich im Log wieder normal:
                        Viele Grüße,
                        Stefan
                          @stiwy18
                          Ok, das hilft schon mal, um den Fehler einzugrenzen, Danke.
                            Version: 1.0.11
                            Änderungen:
                            • Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
                              Wenn die PV-Leistung > 500 W ist, wird das Laden/Entladen der Batterie eingeschaltet und ab 100 W PV-Leistung und Notstrom SOC erreicht ausgeschaltet.
                              Pr0tag0n last edited by
                              ich bin neu im PV-Anlagen-Game und ich versuche jetzt seit einigen Stunden das Skript zu verstehen.
                              Eines kann ich aber nicht nachvollziehen und habe auch keine Erklärung finden können: wozu existiert die Einstellung Ladeende2?
                              Ich hätte jetzt gedacht: man lädt den Speicher maximal auf auf den Wert Ladeschwelle, den man je nach Bewölkungsgrad und -zeit einstellt und danach wird einfach geregelt (Regelzeitraum) bis kurz vor Sonnenuntergang und fertig.
                              Was ist der Vorteil von dem späteren Nachregeln?
                              Schon mal vielen lieben Dank für all eure Arbeit! 🙂
                                ArnoD @Pr0tag0n last edited by ArnoD
                                @pr0tag0n
                                Ladeende2 ist für diejenigen, die ihren Speicher nie auf 100% laden wollen oder nur am Ende 100% zu erreichen, damit der Speicher nur kurz die 100% erreicht und gleich wieder entladen wird.
                                Könnte man auch mit richtigem setzen der Regelzeiten erreichen, aber so ist es für alle einfacher.
                                Es sind ja über den Tag gesehen vier (Regel)bereiche.
                                1 Bereich von Start PV-Leistung bis Start Regelzeitraum:
                                Hier wird entweder auf den SOC Wert Ladeschwelle geladen oder auf Unload in das Netz entladen um Kapazität zu schaffen oder der PV-Überschuss in das Netz eingespeist und auf Start Regelzeitraum gewartet.
                                2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
                                Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.
                                3 Bereich von Ende Regelzeitraum bis Ladeende:
                                Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr damit zu rechnen, dass die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung erreicht wird und es wird mit niedriger Leistung konstant bis Ladeende SOC geladen.
                                4 Bereich von Ladeende bis Ende PV-Leistung:
                                Hier wird das Laden der Batterie freigegeben und eigentlich nicht mehr gesteuert. Mit dem Parameter Ladende2 kann man aber verhindern, dass die Batterie auf 100% geladen wird.
                                Hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben.
                                Hier mal ein Diagramm, wo die vier Bereiche sehr gut zu erkennen sind:
                                  Pr0tag0n @ArnoD last edited by
                                  @arnod vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
                                  Aber so ganz hab ichs noch immer nicht verstanden, sorry! Die 4 Bereiche waren mir so grob bekannt. Aber ich verstehe immer noch nicht den Vorteil Bereiche 2 und 3 zu trennen. Ihr habt euch da ja extra die Mühe gemacht, das muss ja ein Vorteil haben :-D. Ich hätte wie bereits oben geschrieben den Bereich 2 Regelzeitraum einfach bis Ladeende mit dem gewünschten SOC fahren lassen und Bereich 3 weggelassen. Und aus deinen Erklärungen wird mir nicht klar warum ihr das nicht tun wollt. Die Überprüfung ob nachgeregelt werden muss, ist doch jetzt nicht so unfassbar rechen- und stromintensiv dass man das deshalb ausschaltet?
                                    @pr0tag0n
                                    Im Bereich 2 willst du doch mit einer möglichst hohen Ladeleistung verhindern, dass du in die 70% Abriegelung kommst. Im Bereich drei ist das nicht mehr erforderlich und du kannst mit einer niedrigeren Leistung laden, um so zu verhindern, dass dein Speicher zu früh voll ist und längere Zeit mit 100% vollgeladen rumsteht bis wieder entladen wird.
                                    Immer davon ausgehend, dass 100% über längere Zeit schlecht für die Lebensdauer der Batterie ist.
                                      @arnod so langsam kommen wir wohin :). Also wenn ich das richtig verstanden(/interpretiert) habe:
                                      Wenn man mehr Ladeleistung benötigt damit es nicht abgeriegelt wird, regelt er in Bereich zwar selbstständig hoch, die Ladeleistung ist dann nur nicht mehr "möglichst konstant". Jetzt wo ich das noch einmal aufschreibe, macht es bei mir Klick! 🙂
                                      Danke für die ausführlichen Erklärungen und dann bin ich mal gespannt ob ich das System morgen zum Laufen bekomme.
                                        Pr0tag0n last edited by Pr0tag0n
                                        Problem selbstständig gelöst!
                                        • stiwy18
                                          Hi Arno,
                                          bei meinem derzeit sehr niedrigen Verbrauch, verhält sich die Abriegelung seltsam:
                                          Sieht irgendwie so aus, als fährt er die Batterieleistung herunter und fällt dann in die Abregelung.
                                          Zu dem Zeitpunkt hatte ich die 1.0.10 drauf, hab eben auf 1.0.11 upgedatet.
                                          Derzeit sind die Einstellungen auf Manuell, da wir nur wenig Stromverbrauch haben und der Akku garnicht voll werden muss:
                                          Viele Grüße
                                          Stefan
                                            @stiwy18
                                            Hallo Stefan,
                                            in dem Diagramm von dir ist nur sehr schwer zu erkennen wie geregelt wurde. Kann es sein, dass in den Einstellungen von History die Option „trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“ deaktiviert ist?
                                            Da auch keine Prozent Scala vorhanden ist an der ich mich orientieren könnte, vermute ich das
                                            mit Start PV-Leistung die Batterie noch auf 10% Ladeschwelle SOC geladen wurde und dann gestoppt wurde.
                                            Notstromreserve ist bei 8%, hier warst du drüber, das kann schon mal nicht die Ursache sein.
                                            Interessant wäre auch, wie viel kWh deine Batterie hat und wie viel W du max. einspeisen darfst.
                                            Start Regelzeitraum müsste bei der Einstellung 7:23 Uhr und Ende Regelzeitraum 18:48 Uhr sein.
                                            Da es ein sehr langer Zeitraum ist > 11 h kann die berechnete Ladeleistung auch nicht sehr hoch sein (je nachdem wie groß dein Speicher ist).
                                            Als unterer Ladekorridor hast du 500 W eingestellt, ist die berechnete Ladeleistung da höher?
                                            Ansonsten würde das erklären, warum nicht geladen wurde.
                                            Ab ca. 13:40 Uhr wurde dann geladen, vermutlich wurde hier entweder die 500W berechnete Ladeleistung erreicht oder deine Einspeisegrenze von 70%.
                                            Ich kann aber nicht erkennen, dass der WR abgeriegelt hätte, da die PV-Leistung weiter ansteigt, wo deine roten Balken sind und die Einspeiseleistung gleich bleibt.
                                            Somit hätte alles so funktioniert, wie es sollte, jedenfalls so weit ich mir das mit den Informationen zusammenreimen kann. 🙂
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            3439
                                            1573232
