    4. JavaScript
    5. Javascript läuft nicht mehr..
      Thomas Braun Most Active @JoeMuc last edited by
      @joemuc
      Das scheint mir aber eher was im skript selber zu sein. Die Basis ist aber i.O.?
      Schau mit
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      nach.
        JoeMuc @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Vielen Dank für die schnelle Antwort:
        habe:
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /opt/iobroker
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Aktualisierung für 136 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        ausgeführt, der Fehler besteht aber leider weiterhin. 😞
          @joemuc sagte in Javascript läuft nicht mehr..:
          Das ist ja auch nur zum schauen, wie du da so unterwegs bist.
          System pflegen! Das tust du offenbar nie.
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
            Upps... muss gestehen, dass er jetzt Ewigkeiten super gelaufen ist und ich nicht drauf geschaut habe.
            Mach ich sofort... Danke Dir..
            Viele Grüße
            Joe
              paul53 @JoeMuc last edited by
              @joemuc sagte:
              compile failed: at script.js.common.Reed:2
              Was steht in diesem Skript in den ersten Zeilen?
              Ist ein Skript der Gruppe "global" aktiv? (Expertenmodus)
                So, jetzt ist alles aktuell:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Leider immer noch der gleiche Fehler 😞
                  JoeMuc @paul53 last edited by
                  Hallo Paul,
                  die Skripte liefen jetzt ca. 1,5 Jahre
                  die erste Zeile des Skripts ist:
                  on({id: "mqtt.0.WEMOS_D1_2.Door.State", change: "any"}, function (obj) {
                  Vielen Dank für die Hilfe.
                  LG Joe
                    Ja, aber die Basis ist besser. Beim Fehler im Skript muss dir @paul53 helfen, da hab ich keine Ahnung von.
                      paul53 @JoeMuc last edited by paul53
                      @joemuc sagte: die erste Zeile des Skripts ist:
                      Zeilen 2 und 3? Es wird Zeile 2 angemeckert.
                      Skripte unter "global"?
                        Das habe ich noch in den Logs gefunden:
                        host.raspberrypi
                        2022-07-29 15:29:06.495 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.raspberrypi
                        2022-07-29 15:29:06.493 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.raspberrypi
                        2022-07-29 15:29:36.685 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2749
                        Scheint so, als würde der Javascript Adapter nicht stabil laufen.
                        paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @joemuc sagte: in den Logs gefunden:
                          RAM knapp? Schau mal mit top.
                            JoeMuc @JoeMuc last edited by
                            hatte die Skripte bisher unter common (ohne Probleme). wenn ich den Script nach global verschiebe ist zumindest die ursprüngliche Fehlermeldung weg.
                            Der Script schaut im kompletten so aus:
                                log("---------------------------------- Test log-------------------------------------")
                            unter common kommt der Fehler, unter global nicht.
                            Problem ist allerdings, das der Script unter global nicht auslöst auch wenn ich den State des Datenpunktes ändere.
                            Aber ich mache mich da mal auf die Suche was das Problem sein könnte..
                            Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe!
                              top - 15:37:45 up 24 min,  2 users,  load average: 0,96, 0,97, 0,90
                              Tasks: 173 total,   2 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  9,4 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 85,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                              MiB Mem :   3838,7 total,   1837,7 free,   1320,5 used,    680,5 buff/cache
                              MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2631,2 avail Mem
                              2631,2 avail Mem sollte reichen...
                                @joemuc sagte: Der Script schaut im kompletten so aus:
                                Die Fehlermeldung zu Zeile 2 ist eine andere:
                                error	var switch = {};
                                Ist nicht noch ein Skript unter "global" aktiv.
                                Skripte mit Triggern niemals unter "global" speichern!!
                                Ja, wenig RAM ist offenbar nicht das Problem.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @JoeMuc last edited by
                                  aber die Kiste läuft erst seit
                                  up 24 min
                                  interessant wird es wie es nach längerem Zeit aussieht
                                    JoeMuc @paul53 last edited by JoeMuc
                                    ich habe alle Skripte unter common und global deaktiviert:
                                    Wenn ich den Skript unter common starte kommt folgender Fehler:
                                    error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                    error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
                                    error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
                                    error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
                                    error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
                                    error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
                                    error	at new Script (node:vm:100:7)
                                    error	SyntaxError: Unexpected token 'switch'
                                    error	^^^^^^
                                    error	script.js.common.Test compile failed: at script.js.common.Test:2
                                    unter global kommt der Fehler nicht, allerdings reagiert er auch nicht auf den Trigger..
                                    Ich werde wohl das System mal neu aufsetzen müssen 😞
                                    Der Skript beinhaltet nur:
                                      JoeMuc @Homoran last edited by
                                      Noch schaut es gut aus, ich beobachte es weiter
                                      top - 16:07:15 up 53 min,   2583,9 avail Mem
                                        top zeigt immer nur eine Momentaufnahme.
                                        Wenn jedoch etwas vom SWAP angeknabbert wurde, hatte der RAM nicht ausgereicht.
                                          @joemuc sagte:
                                          error	^^^^^^
                                          In Javascript ist switch ein reserviertes Wort.
                                            Hallo Paul, ja in meinen Skripten verwende ich switch nicht. Die liefen jetzt 1,5 Jahre ohne das ich was geändert habe.
                                            Das switch muss irgendwo anders her kommen.
                                            VG Joe
                                            paul53 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1610
