    4. JavaScript
    5. Javascript läuft nicht mehr..
      JoeMuc @Thomas Braun last edited by
      Upps... muss gestehen, dass er jetzt Ewigkeiten super gelaufen ist und ich nicht drauf geschaut habe.
      Mach ich sofort... Danke Dir..
      Viele Grüße
      Joe
        paul53 @JoeMuc last edited by
        @joemuc sagte:
        compile failed: at script.js.common.Reed:2
        Was steht in diesem Skript in den ersten Zeilen?
        Ist ein Skript der Gruppe "global" aktiv? (Expertenmodus)
          So, jetzt ist alles aktuell:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Leider immer noch der gleiche Fehler 😞
            JoeMuc @paul53 last edited by
            Hallo Paul,
            die Skripte liefen jetzt ca. 1,5 Jahre
            die erste Zeile des Skripts ist:
            on({id: "mqtt.0.WEMOS_D1_2.Door.State", change: "any"}, function (obj) {
            Vielen Dank für die Hilfe.
            LG Joe
              Thomas Braun Most Active @JoeMuc last edited by
              @joemuc sagte in Javascript läuft nicht mehr..:
              Ja, aber die Basis ist besser. Beim Fehler im Skript muss dir @paul53 helfen, da hab ich keine Ahnung von.
                paul53 @JoeMuc last edited by paul53
                @joemuc sagte: die erste Zeile des Skripts ist:
                Zeilen 2 und 3? Es wird Zeile 2 angemeckert.
                Skripte unter "global"?
                  Das habe ich noch in den Logs gefunden:
                  host.raspberrypi
                  2022-07-29 15:29:06.495 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  2022-07-29 15:29:06.493 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.raspberrypi
                  2022-07-29 15:29:36.685 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2749
                  Scheint so, als würde der Javascript Adapter nicht stabil laufen.
                  paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @joemuc sagte: in den Logs gefunden:
                    RAM knapp? Schau mal mit top.
                      JoeMuc @JoeMuc last edited by
                      hatte die Skripte bisher unter common (ohne Probleme). wenn ich den Script nach global verschiebe ist zumindest die ursprüngliche Fehlermeldung weg.
                      Der Script schaut im kompletten so aus:
                          log("---------------------------------- Test log-------------------------------------")
                      unter common kommt der Fehler, unter global nicht.
                      Problem ist allerdings, das der Script unter global nicht auslöst auch wenn ich den State des Datenpunktes ändere.
                      Aber ich mache mich da mal auf die Suche was das Problem sein könnte..
                      Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe!
                        top - 15:37:45 up 24 min,  2 users,  load average: 0,96, 0,97, 0,90
                        Tasks: 173 total,   2 running, 171 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  9,4 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 85,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                        MiB Mem :   3838,7 total,   1837,7 free,   1320,5 used,    680,5 buff/cache
                        MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2631,2 avail Mem
                        2631,2 avail Mem sollte reichen...
                          @joemuc sagte: Der Script schaut im kompletten so aus:
                          Die Fehlermeldung zu Zeile 2 ist eine andere:
                          error	var switch = {};
                          Ist nicht noch ein Skript unter "global" aktiv.
                          Skripte mit Triggern niemals unter "global" speichern!!
                          Ja, wenig RAM ist offenbar nicht das Problem.
                            Homoran Global Moderator Administrators @JoeMuc last edited by
                            aber die Kiste läuft erst seit
                            up 24 min
                            interessant wird es wie es nach längerem Zeit aussieht
                              JoeMuc @paul53 last edited by JoeMuc
                              ich habe alle Skripte unter common und global deaktiviert:
                              Wenn ich den Skript unter common starte kommt folgender Fehler:
                              error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17)
                              error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17
                              error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1900:37)
                              error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1647:28)
                              error	at Object.createScript (node:vm:257:10)
                              error	at new Script (node:vm:100:7)
                              error	SyntaxError: Unexpected token 'switch'
                              error	^^^^^^
                              error	script.js.common.Test compile failed: at script.js.common.Test:2
                              unter global kommt der Fehler nicht, allerdings reagiert er auch nicht auf den Trigger..
                              Ich werde wohl das System mal neu aufsetzen müssen 😞
                              Der Skript beinhaltet nur:
                                JoeMuc @Homoran last edited by
                                Noch schaut es gut aus, ich beobachte es weiter
                                top - 16:07:15 up 53 min,   2583,9 avail Mem
                                  top zeigt immer nur eine Momentaufnahme.
                                  Wenn jedoch etwas vom SWAP angeknabbert wurde, hatte der RAM nicht ausgereicht.
                                    @joemuc sagte:
                                    error	^^^^^^
                                    In Javascript ist switch ein reserviertes Wort.
                                      Hallo Paul, ja in meinen Skripten verwende ich switch nicht. Die liefen jetzt 1,5 Jahre ohne das ich was geändert habe.
                                      Das switch muss irgendwo anders her kommen.
                                      VG Joe
                                      paul53 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @joemuc sagte: Das switch muss irgendwo anders her kommen.
                                        Ich vermute ein Skript unter "global". Hast Du "linkeddevices" installiert und das Skript generiert?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @JoeMuc last edited by
                                          @joemuc
                                          suche es mal mit :
                                          und darauf achten , das hier nichts markiert ist ( Filter gesetzt ) :
                                          Filter gesetzt :
                                            Hallo Paul,
                                            genau das war es... hatte den Adapter "linked devices" wieder aktiviert, allerdings nichts weiter gemacht.
                                            Habe dann nachdem ich Deinen Post gelesen habe:
                                            • erst den Adapter deinstalliert: ohne Erfolg
                                            • den Adapter wieder installiert, einen Skriptnamen vergeben und den Skript generiert: ohne Erfolg.
                                            • dann habe ich einen Skriptnamen und Name der Variable eingeben, Skript generiert und danach gleich deaktiviert.
                                            --> das hat den Erfolg gebracht, jetzt geht wieder alles.
                                            Tausend Dank für Deine Hilfe! Ich wäre da nie drauf gekommen, dass es mit linked devices zusammenhängt.
                                            Mega, dass jetzt wieder alles läuft!!!
                                            Viele Grüße und einen schönen Abend
                                            Joe
                                            1610
