      Hohenbostler @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @hohenbostler Ja. Ist aber etwas kompliziert. Hast du Notepad++?
      ja
        MCU @Hohenbostler last edited by MCU
        @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und entpackst sie 2x (7zip) bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
        jarvis.0.info.pro suchen ca. 4x weiter klicken, dauert teilweise sehr lange! Also Geduld.
        Den Wert ("{----Inhalt---}") hinter val in eine txt-Datei kopieren.
          @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und enpackst sie 2x bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
          ok gefunden. Kann ich den INhalt nicht so in den DP schreiben ?
            @hohenbostler Musst noch den Wert parsen.
              Perfekt vielen Dank. So klappt es nun auch. 😉
                @hohenbostler Hast du jetzt PRO?
                  Ja jetzt bin ich wieder pro .
                    MCU @Joshude last edited by
                    @joshude Hab es als Feature Request angelegt:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1790
                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    open Bar-Chart - Achsentausch #1790
                    • U
                      Urknall last edited by Urknall
                      Ich möchte gerne meine Klima die über den Broadlink-Adapter gesteuert wird einen Timer verpassen für Nachts....Zb. 30 min oder 60 min oder 90 etc.pp. Also an mache ich sie aber dann möchte ich Timer erstellen der Sie ausschaltet wenn ich schlafe. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Urknall last edited by
                        @urknall
                        Da wirst du dir ein kleines Skript schreiben müssen.
                        • CG28
                          CG28 last edited by
                          ich möchte die Öffnungsintervalle von Magnetventilen einer Bewässerungsanlage visualisieren. Über den history adapter nehme ih die Werte auf. Leider stellt jarvis das Intervall nicht korrekt dar. Er springt quasi sofort von der 1 auf die 0, zeigt also nur einen Deltapeak beimEinschaltvorgang und setzt dann am Ende des Zyklus einen Punkt bei der Endzeit auf null (siehe orangene Kurve). Wenn ich mir das Intervall über den Historyadapter selber in iobroker anzeigen lasse ist es korrekt:
                          Danke schon mal für Tipps und beste Grüße
                            MCU @CG28 last edited by MCU
                            @cg28 Flot nutzen.
                            https://forum.iobroker.net/post/826593
                            Ansonsten issue eröffnen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              A Former User last edited by
                              ich nutze den Filter in einem Widget, um nur eine Untermenge der Devices anzuzeigen. Allerdings macht mir nun die fixe Widgethöhe ein Problem. Gibt es eine Möglichkeit die Widgethöhe dynamisch in Abhängigkeit der anzuzeigenden Widgets anzupassen?
                              party-pansen
                                MCU @Guest last edited by
                                @party-pansen Nein, noch nicht. An eine Stelle setzen, wo es nicht so auffällt?
                                  Jason last edited by Jason
                                  Guten Morgen,
                                  hat hier noch jemand Probleme mit der 3.0.11 stable.
                                  Bei mir kommt öfters der rote Bildschirm mit der Meldung "Connection Timeout", dabei spiel es keine Rolle von welchem Gerät ich Jarvis aufrufen (iPhone, iPad oder Mac) irgendwann geht es dann wieder. Ist aber mehr als nervig, da das dann schon mal einige Zeit dauern kann und ein reload der Seite auch nix bringt.
                                  Gibts da eine Lösung für?
                                  • U
                                    Urknall @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f
                                    Oha ist nicht so meins... 😞
                                    • Dominik F.
                                      @urknall
                                      Ich bin selber kein Profi, aber so sollte es funktionieren. Geht bestimmt eleganter, aber erfüllt seinen zweck,
                                      Das erste ObjektID ist für den Trigger, wenn du den auf true stellst, dann wird der andere Datenpunkt nach 30min. ausgeschaltet.
                                      Du müsstest dann für jede Timerzeit so einen Block erstellen und halt einen Datenpunkt mit dem du Triggerst.
                                      • U
                                        @dominik-f Ist das Ned-Red?
                                        • Dominik F.
                                          @urknall
                                          nein, blockly
                                            MCU @Jason last edited by
                                            @jason
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
                                            254
                                            4489
                                            2669084
