    4. Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @crunchip last edited by
      @crunchip Genau, das Paket gibt es auf Ubuntu aber unter Debian wohl nicht. Ich kann allerdings nur allgemein Pakete für Linux angeben. Evtl. kann man sich da im Controller noch was überlegen, dass die User da nicht durch Errors irritiert werden.
        fraso last edited by
        hi,
        ich kann bei mir keinen puppeteer Adapter finden. Der Versuch via npm install puppeteer läuft durch mit Warnmeldungen, aber kein Adapter zu sehen.
        > puppeteer@15.1.0 install /home/e6iob/node_modules/puppeteer
        > node install.js
        Downloading Chromium r1011831 - 150.4 Mb [====================] 100% 0.0s
        Chromium (1011831) downloaded to /home/e6iob/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-1011831
        npm WARN e6iob No description
        npm WARN e6iob No repository field.
        npm WARN e6iob No license field.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        + puppeteer@15.1.0
        updated 1 package and audited 485 packages in 10.331s
        33 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 11 vulnerabilities (4 low, 2 moderate, 5 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        Hier ein paar Infos zu meinem System. NUC, Debian Bullseye (kein Windows VM)
        6iob@NUCioBroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        nodejs:
          Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             14.19.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        Hier ist nichts zu finden um direkt zu installieren.
        Das ist mein Repo was ich ausgewählt habe:
        Wie kriege ich puppeteer installiert?
        oder
        Ist an meinem iOBroker was "krumm"?
        Danke,
        fraso
        Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
          @fraso
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @fraso last edited by
            @fraso hast du per Admin Oberfläche installiert? Weil du schreibst via npm install …?
              fraso @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              ich hatte es das erste mal mit Admin installiert.
              Der Adapter wurde nicht angezeigt in meiner Liste.
              Dann habe ich den Adapter gelöscht und ich konnte nicht neu installieren über Admin.
              Dann habe ich npm genutzt.
              Das oben ist das Ergebnis. Der Adapter wird trotzdem nicht angezeigt und über ADMIN kann ich den Adapter auch nicht mehr sehen / suchen.
              Danke.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Hallo
                Ich möchte gern das alte Phantomjs Script durch Puppeteer ersetzen.
                Bin gerade komplett überfordert damit.
                Könntest du mir da weiterhelfen?
                schedule("*/5 * * * *", function () {
                 sendTo("phantomjs.0", "send", {
                    url: 'http://10.0.1.203:3000/d/14q2Khmnz/wetterstation-copy?orgId=1&refresh=1m&kiosk',
                    output: 'wetterstation.png',
                    width: '1920',
                    height: '757',
                    renderTime: '60000'
                 exec('wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://xxxxx:xxxxx@www37.world4you.com');
                 console.log("exec: " + 'wput -nc /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/wetterstation.png ftp://xxxxx:xxxxx@www37.world4you.com');
                sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', { url: 'https://www.google.com',
                     ioBrokerOptions: {
                        * Define a filename for the ioBroker storage
                       storagePath: `screenshots/grafana-${new Date().toLocaleString()}.png`
                      * Define at most one wait option
                      * You can also look for other waitOptions currently supported by Puppeteer API
                      * see e.g. https://puppeteer.github.io/puppeteer/docs/puppeteer.page.waitforfilechooser
                     waitOption: {
                        * Define a Timeout in ms
                       waitForTimeout: 1000,
                 }, obj => {
                     if (obj.error) {
                       log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                     } else {
                       // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
                       log(`Sucessfully took screenshot: ${obj.result}`);
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Negalein last edited by foxriver76
                  @negalein
                  Wenn du es 1 zu 1 so ersetzen möchtest, dann probiere mal
                      path: '../wetterstation.png' // sollte dann in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/ landen
                  Entsprechend dann den Pfad in deinem exec anpassen. Dann mal schauen was bei dem Screenshot rum kommt, evtl. dann noch mit clip oder fullPage spielen. https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotoptions
                  Abgesehen davon, dass du Dateien im Adapter Ordner ablegst, möchtest du evtl. das exec auch ins callback packen, da du sonst ein altes Bild sendest, wenn ich dein Skript gerade richtig interpretiere.
                  • Negalein
                    @foxriver76 sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
                    Ok, mit clip? geb ich dann die Dimension vor.
                    Dann nicht wie bei Phantomjs mit height und width.
                        clip?: 1920x757
                    Hmmm, versteh Bahnhof.
                    Im Phantom-Script funktionierte es. Er hat das .png in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/ gespeichert und dann gleich auf den FTP gespielt.
                    Ahhh, stimmt. Kam vor, dass zT nur ein kaputtes halbes Bild am FTP angekommen ist.
                    • foxriver76
                      @negalein Clip ist zum ausschneiden eines Bildes. Wenn du eine Auflösung festlegen möchtest, werde ich evtl nochmal machbesseren dürfen, da man dies leider anderweitig setzen muss. Probier mal bitte ob es sonst soweit passt für dich und dann implementiere ich noch die Auflösung.
                      • Negalein
                        Auflösung
                        Auflösung war etwas irrtümlich ausgedrückt.
                        Ich meinte den Bildausschnitt. zB 1920 px von der oberen linken Ecke nach rechts, 757 px von der oberen linken Ecke nach unten.
                        • foxriver76
                          @negalein Dann mit clip
                            clip: {
                              x: 0,
                              y: 0,
                              width: 1920,
                              height: 757
                          zusätzlich angeben, siehe https://pptr.dev/api/puppeteer.screenshotclip
                          • Negalein
                            Dann mit clip
                            Sorry für die Verspätung. War im Urlaub.
                            Hab es jetzt so versucht.
                              clip: {
                                x: 0,
                                y: 0,
                                width: 1920,
                                height: 757
                            Dann kommt error javascript.0 (1426) script.js.Wetter.Wetter_to_FTP compile failed: at script.js.Wetter.Wetter_to_FTP:3
                            • foxriver76
                              @negalein nach der geschweiften Klammer in der Zeile über path fehlt ein Komma.
                              • Negalein
                                leider selber Fehler
                                  clip: {
                                    x: 0,
                                    y: 0,
                                    width: 1920,
                                    height: 757
                                23:07:58.219 error javascript.0 (1426) script.js.Wetter.Wetter_to_FTP compile failed: at script.js.Wetter.Wetter_to_FTP:3
                                • foxriver76
                                  @negalein
                                      clip: {
                                          x: 0,
                                          y: 0,
                                          width: 1920,
                                          height: 757
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    @foxriver76
                                    Jetzt kommt keine Meldung 🙂
                                    Aber er speichert nichts in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer/
                                    DP sind auch leer
                                    • Negalein
                                      @foxriver76
                                      Edit:
                                      hatte den Adapter nicht gestartet 😞
                                      Adapter gestartet, kommt folgendes:
                                      puppeteer.0 2022-08-11 23:53:10.863	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      puppeteer.0 2022-08-11 23:53:10.862	info	terminating
                                      puppeteer.0 2022-08-11 23:53:10.858	error	Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                      puppeteer.0 2022-08-11 23:53:10.857	error	Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at Interface.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:231:68) at Interface.emit (node:events:539:35) at Interface.close (node:readline:586:8) at Socket.onend (node:readline:277:10) at Socket.emit (node:events:539:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                      puppeteer.0 2022-08-11 23:53:10.856	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-982053/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libnss3.so: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                      puppeteer.0 2022-08-11 23:53:10.856	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      puppeteer.0 2022-08-11 23:53:10.787	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                      • foxriver76
                                        @negalein lösche mal den Adapter und installiere ihn neu bitte. Am Anfang wurden die libraries nicht mit installiert und bei update passiert das leider nicht.
                                        • Negalein
                                          @foxriver76
                                          leider selbes Ergebnis
                                          puppeteer.0 2022-08-12 00:26:10.626	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          puppeteer.0 2022-08-12 00:26:10.626	info	terminating
                                          puppeteer.0 2022-08-12 00:26:10.618	error	Failed to launch the browser process! TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                          puppeteer.0 2022-08-12 00:26:10.617	error	Error: Failed to launch the browser process! TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md at onClose (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:241:20) at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserRunner.js:232:79) at ChildProcess.emit (node:events:539:35) at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                                          puppeteer.0 2022-08-12 00:26:10.617	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                          puppeteer.0 2022-08-12 00:26:10.616	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          puppeteer.0 2022-08-12 00:26:10.582	info	starting. Version 0.2.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.puppeteer) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          • foxriver76
                                            @negalein zeig mal log von iob del puppeteer && iob add puppeteer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            browser headless phantomjs puppeteer screenshot screenshots website
                                            23
                                            245
                                            25541
