    4. Shuttercontroll
    Shuttercontroll
    • O
      Oskar @Homoran last edited by
      @homoran hallo, ja um 7:30 das darf schon das ganze Jahr sein
        Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by
        @oskar wie gesagt kenne ichvdiese Vsriante nicht.
        probier mal hier
        beide male 07:30 einzutragen, oben im Pulldown-Menü musst du Zeit mit sa und su auswählen,
        dann zusätzlich unter Extraeinstellungen
        die Verzögerung nach Sonnenuntergang eintragen
        und deine Koordinaten eintragen/überprüfen
        O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          @homoran was meins du damit
          • O
            @homoran jetzt habe es auch ich versanden was du damit gemeint hast
            • O
              @homoran hallo, also heute morgen ist der Rollladen richtig aufgegangen, jetzt hoffe ich, daß er heute Abend noch zu geht, lg
                @oskar sagte in Shuttercontroll:
                und dann kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
                • O
                  @homoran hallo, damit ich nichts falsch mache, die Einträge werden unter Extraeinstellung, Helligkeitssensor? der Rollladen sollte allerdings nicht ganz zu gehen, lg
                    Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by Homoran
                    nein! die wären falls du die nächtliche Verdunklung damit steuern wolltest. Deswegen hattest du mich mit diesen Einstellungen ja auf den Holzweg geführt. Da wussten wir ja nicht, dass du die Verdunklung nicht mit shuttercontrol machen wolltest
                    für die Beschattung hat @simatec dir geschrieben
                    @simatec sagte in Shuttercontroll:
                    Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
                    Dann sollte es gehen.
                    Eistee O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Eistee
                      Eistee @Homoran last edited by Eistee
                      Hab mal eine Frage: Ich möchte Abends (Rollo runter) und morgens (Rollo hoch) mit Blockly programmieren bzw. am besten über einen Datenpunkt steuern können. Tagsüber soll aber die Automatik für den Sonnenschutz funktionieren. Gehe ich da richtig in der Annahme das ich dann shuttercontrol.0.control.closeAll und shuttercontrol.0.control.openAll verwenden kann und dann die Automatik wieder aktiv ist? Oder muss ich zusätzlich noch shuttercontrol.0.control.autoAll ansteuern?
                      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        rtwl @Eistee last edited by
                        @eistee
                        ich kann dir zwar deine Fragen zu openAll/closeAll/autoAll nicht beantworten, aber mit dieser Lösung hier wirst du erfolg haben.
                        lamellensteuerung-mit-shuttercontrol
                        Natürlich wirst du das blockly umbauen müssen.
                        • O
                          @homoran hallo, also das runterfahre am Abend und hochfahren am morgen klappt jetzt mit shutterkontroll, nun bräuchte ich noch Hilfe, dass der Rollladen bei starke Sonneneinstrahlung zu 80% Prozent zu geht, lg
                          Homoran rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            gerne, was war denn bei
                            @homoran sagte in Shuttercontroll:
                            herausgekommen?
                            • rtwl
                              rtwl @Oskar last edited by
                              dafür braucht es dann aber einen Sensor der das erkennt.
                              in den Sonnenschutz Einstellungen (bei jedem Rollladen) kannst du einstellen welche Variante du für den Sonnenschutz haben möchtest. Je nachdem setzt du dann dafür deine entsprechenden Einstellungen.
                              • O
                                @homoran hallo, leider hat die Einstellung nichts gebracht
                                  25 lux +/- 5%?
                                  ist das dein Ernst?
                                  und warum bei allen drei Sensoren mit unterschiedlichen Werten?
                                  nimm die beiden unten raus und trag vernünftige Werte beim ersten Sensor ein.
                                  • O
                                    @homoran hallo, das verstehe ich nicht, ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten und nicht mit der Temperatur, deshalb der Eintrag beim zweiten Feld, das unter 3 war nur noch ein versucht, lg
                                      dann mach was @simatec sagte
                                      natürlich mit den passenden Werten
                                      Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
                                      • O
                                        @homoran ich habs geändert, dann schaue ich mal morgen ob es geht, ich gib wieder Bescheid, lg und danke
                                        • O
                                          Oskar @Oskar last edited by
                                          @oskar hallo, leider hat das mit dem Sonnenschutz nicht geklappt, lg
                                          Eistee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @oskar Bitte poste deine Config als json
                                            7196
