    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
    • Rene.Home
      Rene.Home @Feuersturm last edited by
      @Zefau
      Ich habe es nun heute geschafft meine Json-Tabelle in Jarvis zu implementieren. Allerding habe ich ein Problem mit der Formatierung. Ich kann die Daten alle Anzeigen, auch in der Reihenfolge wie ich es will, aber bei der Formatierung stelle ich mich zu "glatt" an.
      In dem einen Feld habe ich zwei unterschiedliche Werte einmal "ja" und einmal "nein". Nun wollte ich in der Json-Tabelle gern die Werte oder ggf nur das Wort "ja" in "grün" und "nein" in "rot" Darstellen.
      Wenn ich das mit der Formatierung richtig verstanden habe sollte das über Spalten (Json Format) gemacht werden können. Leider gibt es keine genauen Dokumentationen ob das überhaupt umsetzbar ist.
      Zur Zeit habe ich das folgende eingetragen:
      [{"field:":"Name","label":"HWN Name"},{"field":"Position","label":"Coordinaten"},{"field":"Wert","label":"Gestempelt","align":"left","format": "ja"=>{"#090"}}}]
      Lt Hint, wenn des Felder sollte das ja irgendwie gehen oder liege ich da falsch?
      Hat jemand eine Idee was ich hier übersehen habe.
      Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene.Home
        Rene.Home @Rene.Home last edited by Rene.Home
        Sorry doppel Post
        • Dominik F.
          Dominik F. @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Wenn sie dir gefallen, kannst du Bilde von meiner Visualisierung mit Jarvis nutzen.
          • uwe12489
            uwe12489 last edited by
            Hallo zusammen, kurze Frage: Kann ich ein eigenes Bild als Icon bei den Geräten eintragen?
            Danke.
              MCU @uwe12489 last edited by
              @uwe12489
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/icons-eigene/eigene-icons
              uwe12489 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • uwe12489
                uwe12489 @MCU last edited by
                @mcu Super Service. Hat geklappt. Danke.
                  Minta79 @frajop last edited by
                  @frajop Hi. Script funktioniert. Vielen Dank dafür! Mit der Tabelle in Jarvis tue ich mich noch schwer. Arbeite mit Version 3.0.11. "CustomHTML" gibt es da nicht mehr. Ich habe es mit "StateHTML" versucht, bekomme es aber nicht hin, weil ich nicht weiß wie ich dort dann die Datenpunkte eintragen muss. Es wird immer nur der erste angezeigt.
                    Minta79 @cws last edited by
                    @cws said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                    User-Datenpunkte (warnung0, warnung1, warnung2 und warnung3) angelegt, sowie einen zusätzlichen Datenpunkt "warnungen".
                    Nutzt du nur die oder auch die anderen von @frajop?
                    Kannst du mir sagen wir das mit der Tabelle funktioniert dann in jarvis?
                      Minta79 last edited by
                      Ich tue mich schwer mit dem Modul StateHTML. Ich möchte mehrere Datenpunkte darstellen, die jeweils HTML beinhalten.
                      Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
                      Es wird aber immer nur der erste Datenpunkt angezeigt. Was mache ich falsch? Oder nutze ich das falsche Modul?
                      Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
                        MCU @Minta79 last edited by
                        @minta79 Gehört alles in eine HTML und die kann dann mit StateHTML angezeigt werden.
                        Du kannst es mal mit der StateList versuchen, dort werden die HTML-Werte auch angezeigt. Man muss dort dann aber die Icons und BodyElemente ausblenden?
                          Minta79 @MCU last edited by
                          @mcu Ok. Danke. Habe ich keine andere Möglichkeit mehrere HTML Datenpunkte anzuzeigen? Über ein anderes Modul oder so?
                            MCU @Minta79 last edited by MCU
                            @minta79 Mehrere StateHTML untereinander oder über die StateList. Oder halt als ein HTML erstellen.
                            Was möchtest du erreichen?
                            Zeig mal als Beispiel.
                            Vielleicht hilft dir das auch weiter?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/dateweatherdwd
                              Minta79 @MCU last edited by Minta79
                              @mcu said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                              Ich möchte das hier nachbauen (DWD mit mehreren Meldungen). Habe alles hinbekommen, Script, Datenpunkte, aber ich bekomme es nicht in Jarvis visualisiert:
                              https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/230?_=1659126466322#
                                @minta79 Das bezieht sich auf v2. Ich weiß nicht mehr, ob man mit der v2 customHTML mehrere DPs verarbeiten konnte?
                                Wenn das so war könnte man ein BUG Request einstellen?
                                Eigentlich musst du nur den DP 0_userdata.0.DWD.warnungen nutzen? Also einen DP in einer StateHTML.
                                  Da wird leider nicht alles reingeschrieben. Da scheint was mit dem Script nicht zu passen. Das muss ich mir noch mal anschauen. Danke erst mal für deine Tipps!
                                    @minta79 Das Script hat einen Fehler in Zeile 31:
                                    Fehler: dwd.0.numberofwarnings
                                    warn_num = getState("dwd.0.numberOfWarnings").val;
                                      Fehler gefunden. Eine Variable war falsch geschrieben. Jetzt wird alles in den Datenpunkt 0_userdata.0.DWD.warnungen geschrieben.
                                        @minta79 Beim DWD gibt es anscheinend mehrere DPs?
                                          hotspot_2 @MCU last edited by
                                          ich würde gerne einen Lageplan von jedem Stockwerk von unserem Haus und dann Lichtschalter usw. zum anklicken reinmachen in Jarvis.
                                          Funktioniert das? Ist das eventuell irgendwo beschrieben wie man da vorgeht?
                                          Danke schon mal für eure Hilfe.
                                            MCU @hotspot_2 last edited by
                                            @hotspot_2
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127314
