    4. Xbox Adapter v1.0.0 BETA
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Negalein last edited by
      @negalein top, die Objekte fixe ich.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in Xbox Adapter v1.0.0 BETA:
        Launchen von Applikationen funktioniert wieder
        PS: wo finde ich die Applikationen?
        • foxriver76
          @negalein settings.launchTitle, geht allerdings wie damals auch nur mit den IDs. Also Spiel starten, active ID extrahieren. Evtl. bekommt man es noch schöner hin. Oder man baut einen Cache ein da bin ich noch unschlüssig.
          • Negalein
            Ah, das ist schon soo lange her. 😉
            Dann werd ich mir die paar Apps mal notieren.
            Verwende die Box nur für Blue Ray, Netflix, Plex und Prime.
            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              @negalein mit beta.1 sollten die zwei fehlenden Objekte wieder angelegt werden.
              • foxriver76
                @negalein sagte in Xbox Adapter v1.0.0 BETA:
                Ich kann probieren das mit Klarnamen in einem extra State zu implementieren. Da wird dann der Titel im Store gesucht, vom best passenden Ergebnis die ID genommen und das gestartet. Probiere ich aus sobald ich Zeit finde dafür. 😉
                • Negalein
                  passt jetzt 🙂
                  was bedeutet Console ID not found on connected xbox account. Live ID: Nxxxxxxxx1
                  • foxriver76
                    @negalein Das heißt, die Live ID welche du in der Adapter Konfig eingetragen hast, ist nicht in dem Account mit dem du dich eingeloggt hast hinterlegt.
                    • foxriver76
                      beta.2 kommt gleich mit launchStoreTitle funktioniert für so Sachen wir Twitch, Netflix die eindeutig sind ganz gut. Für Spiele die es in Premium Edition, Gold Edition, Bundle so und so gibt, wird da eher ein Store Treffer bei rum kommen und sich der Titel im Store öffnen.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                        Eventuell kann ich das optimieren indem ich mit den installierten Apps vergleiche.
                        • foxriver76
                          Beta.3, geht über die Store Suche (falls mehrere Treffer) findet den ersten Treffer der installiert ist und öffnet diesen, wenn nichts davon installiert, dann erster Store Treffer.
                          Eine Heuristik die bei mir lokal sehr gut funktioniert hat.
                          Gerne mal testen @Negalein ob es jetzt mit sprechenden Namen und dem neuen State funktioniert.
                          • Negalein
                            komisch
                            die Live ID ist doch der Username neben dem Profilbild?
                            Oder wo sonst finde ich die?
                            • foxriver76
                              @negalein I’m Log sollte er sagen welche Konsolen er in deinem Account gefunden hat und die live id listen. Ansonsten ist sie irgendwo in den Einstellungen deiner Xbox zu finden. Kann leider gerade nicht schauen wo genau. 😉
                              • Negalein
                                gerade Netflix gestartet.
                                Name wird nicht angezeigt.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @foxriver76 last edited by Negalein
                                  Ahh, du meinst diese Zeichen?
                                  xbox.0 2022-07-30 14:21:58.770 info - xxxxxxxxxxxx- XboxOneS - XboxOne
                                  PS: gerade diese Meldung gesehn
                                  2022-07-30 14:34:02.735 warn Failed to get Xbox console type from Xbox API: {"status":503,"body":""}
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Negalein last edited by foxriver76
                                    @negalein genau das erste ist die ID der Konsole, die in die Adapter Konfig packen. Dann nochmal testen.
                                    • Negalein
                                      funktioniert mit der ID 🙂
                                      xbox.0 2022-07-30 14:39:08.786	info	Succesfully connected to Xbox on ip 10.0.1.83
                                      xbox.0 2022-07-30 14:39:07.031	info	User is authenticated with Xbox Live
                                      xbox.0 2022-07-30 14:39:06.758	info	Successfully loaded token
                                      xbox.0 2022-07-30 14:39:06.615	info	starting. Version 1.0.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                      • foxriver76
                                        Zeigt er nun auch die aktive App an und kannst du apps mit sprechenden Namen starten über settings.launchStoreTitle?
                                        Also z. B. dort einfach Netflix oder Name eines Spiels?
                                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          Neue Version, mit zwei neuen States, welche im 10 Minuten Takt aktualisiert werden. Sowie kleinere Optimierungen.
                                          release v1.0.0-beta.5
                                          • (foxriver76) fixed activeTitleImage which is now the cover and always an url
                                          • (foxriver76) optimized launchStoreTitle by preventing API calls for DLCs
                                          • (foxriver76) added gamerscore as state (synched every 10 minutes)
                                          • (foxriver76) added list of installed applications to a new state
                                          • foxriver76
                                            Freunde werden nun auch alle 10 Minuten aktualisiert mit Beta 6
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            gaming playstation spielekonsole xbox xbox adapter
                                            2582
