    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      gyle @IdleBit last edited by
      @idlebit ok, dann warte ich mal den release ab...
        M1R0O last edited by M1R0O
        Hi zusammen,
        ich habe ein Frage zur Karte Schaltfläche.
        Ich habe eine Schaltfläche, die meine Poolpumpe mittels eines Shellys steuert.
        Soweit alles klein Problem.
        Allerdings ändert sich des Icon nicht, wenn ich schalte, lediglich der angezeigte Zustand ändert sich. Ist es möglich, ohne auf eine andere Karte umzusteigen, eine Änderung auf der Schaltfläche zu erzeugen?
        Alternativ würde ich versuchen, es mit der custom button card zu realisieren, aber ich weiß nicht, wie der Code aussehen muss. Ich habe mir bisher folgendes zusammengesucht:
        type: custom:button-card
        tap_action:
          action: toggle
        icon: mdi:toggle-switch-off
        entity: switch.Filterpumpe
        name: Custom Filterpumpe
        show_state: true
        state:
          - value: 'true'
          - value: 'false'
        Das klappt aber auch nicht... 😖
        Für eure Hilfe wäre ic sehr dankbar!
        • David G.
          David G. @M1R0O last edited by David G.
          @m1r0o
          Hast du ein individuelles Theme im Einsatz?
          Falls ja, sind da ggf. keine unterschiedlichen Farben hinterlegt.
            M1R0O @David G. last edited by
            @david-g
            Danke. Ja, ist ein individuelles Theme.
            Ich möchte ja nicht, dass sich die Farben verändern, sondern das gesamte Icon.
            Schalter aus: icon: mdi:toggle-switch-off
            Schalter ein: icon: mdi:toggle-switch
            • David G.
              @m1r0o
              Da hab ich nicht richtig gelesen .......
              Habe es eben mal probiert und auch nicht hinbekommen.
              Das wäre ein Workarround:
              type: picture-entity
              entity: switch.Antrieb_Garage
              show_name: false
              show_state: false
              tap_action:
                action: toggle
              state_image:
                'on': /cards/garage_auf.png
                'off': /cards/garage_auf.png
              Der Nachteil ist, dass man Bilder nehmen muss. Die mdi Icons klappen da nicht. Evtl bekommt man es ähnlich hin, wenn man sich die Icons als Bild mit transpatentem Hintergrund abspeichert.
              Die Bilder müssen in den Instanzeinstellungen hochgeladen werden.
              • N
                NightWatcher last edited by
                Hat jemand eine Idee, wie ich eine Klimaanlage, die die Modis und on/off auf eigenen Datenpunkten hat, sauber in lovelace reinbekomme? Wenn ich das JS richtig interpretiere, so wird aktuell nur einer von beiden Datenpunkten unterstützt. Die Modes klappen sauber. Ein/Aus bekomme ich aber leider nicht in die Lovelace Card rein 😞
                Die Klimaanlage wird über den Tuya Adapter gesteuert. Anbei ein Screenshot der Datenpunkte.
                  @david-g #
                  Danke für deinen Workaround.
                  Ich habe es nun so hinbekommen:
                  tap_action:
                    action: toggle
                  name: Custom Filterpumpe NEU
                  show_state: true
                  state:
                    - value: 'on'
                      icon: mdi:toggle-switch-outline
                    - value: 'off'
                      icon: mdi:toggle-switch-off-outline
                  • N
                    NightWatcher @NightWatcher last edited by
                    @nightwatcher sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Ich zitiere mich mal selber. Habe es nun über ein eigenes Script gelöst, dass die Objekte zusammenfasst.
                    Falls es jemand gebrauchen kann, hier meine erste Lösung:
                    // Zum Konvertieren der Lovelace Objekte in Tuya passende Objekte
                    createState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: 'MODE',
                        type: 'state',
                        "states": {
                          "0": "off",
                          "1": "auto",
                          "2": "heat",
                          "3": "cool",
                          "4": "heat_cool",
                          "5": "dry",
                          "6": "fan_only"
                        role: 'value'
                    var mapMode = [
                        3, // Kühlen
                        2, // Heizen
                        5, // Entfeuchten
                        6, // Nur Lüfter
                        1, // Auto
                    on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                        if(getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1').val)
                            setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[getState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4').val], true);
                        else
                            setState('javascript.0.Klimanlage.mode', 0, true);
                    on({id: 'tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*mode*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                        setState('javascript.0.Klimanlage.mode', mapMode[obj.state.val], true);
                    on({id: 'javascript.0.Klimanlage.mode', change: 'any'}, function (obj) {
                        if(obj.state.ack) // Nur wenn die Mode per Vis umgestellt wird
                            return;
                        if(obj.oldState.val != obj.state.val && obj.state.val == 0) // Wird ausgeschaltet
                            setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.1'/*Power*/, false);
                        else
                            setState('tuya.0.31101288e098069c0c93.4'/*Mode*/, mapMode.indexOf(obj.state.val));
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @NightWatcher last edited by Garfonso
                      @nightwatcher
                      wenn das Gerät als Klimaanlage gefunden wird (im Geräte Tab) und dein An/Aus State da bei Power auftaucht, dann sollte das gehen. Zumindest, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe.
                      Ich habe hier jedenfalls eine Klimaanlage in Betrieb, die Modes & extra State für An/Aus hat und das klappt wie beschrieben ganz gut. Der Adapter führt eigentlich das zusammenführen von states und on/off selber durch. Dazu kann man dann noch den Lüfter und swing und so Zeug steuern. 🙂
                      Was nicht klappen wird, ist, manuell ein climate entity anzulegen. Vielleicht sollte ich so manche typen bei manuell mal rausnehmen. kopfkratz Oder zumindest mit einer Warnung versehen.
                      • N
                        NightWatcher @Garfonso last edited by
                        @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        @nightwatcher
                        Also meine Klimaanlage wird vom System so erkannt ^^ Das ist natürlich Käse 😀
                        System 9 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • System 9
                          System 9 @NightWatcher last edited by
                          Hy,
                          hab auch ein Problem mit simple thermostat.
                          Folgende States hat meine Klima:
                            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Klima.MODE",
                            "common": {
                              "name": "MODE",
                              "role": "level.mode.airconditioner",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": "daikin.0.control.mode"
                              "states": {
                                "0": "AUTO",
                                "1": "AUTO1",
                                "2": "DEHUMID",
                                "3": "COLD",
                                "4": "HOT",
                                "6": "FAN"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1659250255952
                          Leider werden die States nicht auf der Karte angezeigt ?
                            socke85 last edited by
                            @Garfonso
                            Bei meinen Faktoren ist default mäßig nachvollziehbar 1/true = Kontakt geschlossen und 0/false = Kontakt offen. Das führt dazu, dass die Kontakte in Lovelace invertiert angezeigt werden. Lässt sich das in iobroker/lovelace leicht lösen oder muss ich meine Parameter im Aktor alle ändern?
                            Zweites Thema meine Heizung meldet den Betriebszustand über verschiedene Nummern bspw. 25 (= Sommer) zurück. Kann ich im Objekt in iObroker oder über Lovelace möglichst einfach eine Zuordnung der Werte zu einem Text machen und anzeigen lassen?
                            VG
                            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @socke85 last edited by David G.
                              @socke85
                              Hey,
                              Ich denke bei den Fensterkontakten wirst du es in der Tat umstellen müssen.
                              Oder legst ein Alias an (was ich eh nur empfehlen kann) am, was es "umrechnet".
                              Meine Homatic Kontakte haben als default true=offen.
                              Bei deiner Heizung könntest du das vermutlich gut mit einem Binding lösen.
                              So spart man sich ein Skript was dafür einen Datenpunkt beschreibt.
                              Edit
                              Das wäre ein Binding für 2 oder 3 Werte. Kann man beliebig erweitern.
                              {wert:0_userdata.0.tvtest;wert == 25 ? "Heizung an" :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: "Status unbekannt"}
                              {wert:0_userdata.0.tvtest;wert == 25 ? "Heizung an" :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: wert == 27 ? "Nachlauf" :: "Status unbekannt"}
                              Da du das Binding über Markdown einbindest, kannst du dort auch das Bild von der Heizung mit einfügen. Dann steht es optisch zusammen.
                              Zudem lässt sich der Text schön mit HTML formatieren.
                                socke85 last edited by socke85
                                @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Danke für deine Hilfe, scheint eine gute Idee. Ich scheitere nur noch an der Umsetzung / Syntax?
                                Habs in unterschiedlichen Varianten mit unterschiedlichen Fehlern versucht und auch recherchiert, werd aber noch nicht ganz schlau draus.
                                Variante 1
                                Variante 2
                                type: horizontal-stack
                                cards:
                                  - type: picture-entity
                                    entity: {wert:sensor.inputRegisters_Betriebsstatus;wert == 25 ? "Heizung an"  :: wert == 26 ? "Heizung aus" :: wert == 27 ? "Nachlauf" :: "Status unbekannt"}
                                    image: /cards/WWP_LB-Innen.png
                                    show_state: true
                                  - type: vertical-stack
                                    cards:
                                      - type: gauge
                                        entity: sensor.inputRegisters_Leistungsanforderung
                                        min: 0
                                        max: 100
                                      - type: gauge
                                        entity: sensor.inputRegisters_Ruecklauftemperatur_WP
                                        min: 18
                                        max: 65
                                        severity:
                                          green: 18
                                          yellow: 36
                                          red: 43
                                      - type: gauge
                                        min: 18
                                        max: 65
                                        severity:
                                          green: 18
                                          yellow: 36
                                          red: 43
                                        entity: sensor.inputRegisters_Vorlauftemperatur_WP
                                      - type: gauge
                                        entity: sensor.inputRegisters_Warmwassertemperatur
                                        min: 30
                                        max: 45
                                        severity:
                                          green: 36
                                          yellow: 41
                                          red: 45
                                    cards:
                                      - type: entities
                                        title: Status
                                        entities:
                                          - entity: binary_sensor.inputRegisters_Fehlerfrei
                                            secondary_info: last-changed
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Fehler
                                            icon: mdi:alarm-light
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwassersolltemperatur
                                        state_color: true
                                      - type: entities
                                        title: Energie
                                        entities:
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_Jahr
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_Monat
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_gestern
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Gesamt_Energie_heute
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_Jahr
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_Monat
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_gestern
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Heizen_Energie_heute
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_Jahr
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_Monat
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_gestern
                                          - entity: sensor.inputRegisters_Warmwasser_Energie_heute
                                Ergebnis:
                                Hast du einen Tipp?
                                • David G.
                                  @socke85
                                  Bei dem Binding MUSST du mit der Markdown Karte arbeiten. Kannst du natürlich auch in deinen vertical-stack verarbeiten.
                                  Würde es in der Art machen:
                                  <center><b>Heizung</b><br><br><img src="/cards/garage_auf.png"><br>
                                  (Natürlich geht auch ein vertical-stack wo oben das Bild ist und darunter die Marcdown ist. Kombiniere es immer wo es geht, da ich es Übersichtlicher finde.)
                                  Text musst du bei markdown als HTML formatieren. In meinem Beispiel das <b> für fett oder das <center> für zentriert. Das br ist ein Zeilenumbruch.
                                  Das </b> beendet die fette Formatierung. Mit </center> würde man das zentriert beenden. Einfach html Text formatieren Googlen. Größe und Farbe kann man einstellen. Auch die Bildgröße.
                                  P.S.
                                  Die Bindings in Zusammenhang mit markdown sind ziemlich cool. Man gann so zb Text farblich ändern. Zb wenn die Heizung an ist grün, wenn aus Orange und bei einem Fehler rot. Oder sonst was. Oder die Größe. Auch rechnen geht, falls man zb einen Datenpunkt mit Minuten hat den man in der VIS als Stunden angezeigt bekommen möchte.
                                  P.P.S.
                                  In geschweiften Klammern kannst du den Wert vom jedem Datenpunkt darstellen. Auch wenn lovelace diesen nicht als entity kennt.
                                  {0_userdata.0.tvtest}
                                  Der obere Bereich über dem Chart ist zB mit einem Binding also {} und entsprechender html Formatierung gemacht.
                                  • Garfonso
                                    @nightwatcher
                                    Das überrascht mich bei deinem Screenshot auch nicht. Daher empfehle ich alias anlegen (ggf., falls tuya erkennen kann, dass es eine Klimaanlage ist, da mal ein issue machen, dass die Rollen vernünftig vergeben). Alias Anlegen geht relativ einfach / gut mit dem Geräte-Tab für einzelne Geräte.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @System 9 last edited by
                                      @system-9 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Wenig überraschend... ioBroker definiert (seit relativ neuem) seine "default states" so:
                                      {0: 'OFF', 1: 'AUTO', 2: 'COOL', 3: 'HEAT', 4: 'ECO', 5: 'FAN_ONLY', 6: 'DRY'}
                                      Diese versteht der Adapter und übersetzt sie für Lovelace.
                                      Lovelace selber versteht ausschließlich:
                                      ['auto', 'heat_cool', 'heat', 'cool', 'dry', 'fan_only', 'off']
                                      Leider passt das halt bei deinen states nicht so gut... da ist nur "auto" bei, was lovelace versteht. Da du eh einen alias gemacht hast, könntest du als workaround die states entsprechend umbenennnen.
                                      Kamen die so von daikin? Dann könnte ich auch versuchen eine Übersetzung zu schreiben. Oder wir nerven den Entwickler von dem Adapter die umzubenennen. 😉 (da gibt es aber in ioBroker leider noch nicht so richtig einen default weg...)
                                      //Edit: Übersetzung war nicht schwer, hab ich mal reingefummelt. Wenn du testen willst, von github installieren: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace (tests laufen gerade)
                                      System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @socke85 last edited by Garfonso
                                        @socke85 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Verstehe deine Frage noch nicht 100%. Also in ioBroker ist der default für eine Tür / Fenster true = offen. Das sollte der Adapter richtig für Lovelace übersetzen.
                                        Wenn das bei deinen Kontakt-Sensoren andersrum ist... hm... du warst auch mit KNX unterwegs, oder? Ich hab das bei mir auf KNX Ebene überall rumgedreht (konnte ich bei den Sensoren in den Parametern ändern, weiß aber nicht mehr wie das genau war). Langfristig würde ich das empfehlen, weil ioBroker immer vom andersrum ausgeht.
                                        Alternativ legst du aliase an und drehst da den Wert herum ( !val ist dafür die passende Funktion).
                                        Ja, dafür ist in einem Objekt das common.states zuständig. Dann übersetzt ioBroker selber schonmal die Nummer zu einem String. Lovelace sollte das für die meisten Entities dann auch direkt machen (z.B. für ein sensor entity).
                                        //Edit:
                                        Das mit dem Binding geht natürlich auch. 🙂
                                        Vorteil von common.states + sensor entity ist, dass z.B. auch eine Historie mit den richtigen Namen angezeigt werden kann.
                                        • System 9
                                          System 9 @Garfonso last edited by System 9
                                          @garfonso perfekt , läuft,ich teste mal weiter.
                                          ja die werte kommen von daikin
                                          Problem gibt es jetzt aber irgendwie mit nicht gefunden entitäten ?
                                          Edit: diese haben sich von zb. light.Wohnzimmer zu light.Licht_Wohnzimmer geändert
                                          • Garfonso
                                            hm.. Mist.. kannst du mir von so einer Entität (vom "Gerät") mal das Objekt zeigen? Das sollte eigentlich nicht passieren (es gab aber an der Stelle eine Änderung).
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            544063
