    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Steff last edited by
      @steff Doch, doch.
      Du hattest deine Wünsche geäußert und ich habe sie überlesen. Daher entschuldige ich mich 🙂
      Freut mich, wenn der Adapter noch mehr hermacht als vorher!
      • SKB
        @steff sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
        @SKB ,
        ich hätte da auch noch einen Wunsch 😁
        Ich hab doch bei mir das Problem, das mein Hausverbrauch negativ ist. Kannst du da noch eine Checkbox einbauen, die das umkehrt? Siehe auch Post 162 und 163.
        Gruß Steffen
        Noch eine Rückfrage dazu:
        Dein Verbrauch ist negativ. Und die Einspeisung ist dann? Positiv?
        Danke im Voraus!
        Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steff
          Steff @SKB last edited by
          @skb ,
          ja, der Hausverbrauch ist negativ. Das ist ein eigener Datenpunkt mit der Bezeichnung fronius.0.powerflow.P_Load.
          Die Einspeisung ins Netz ist negativ und ein Verbrauch vom Netz ist positiv. Der Datenpunkt dazu heißt fronius.0.powerflow.P_Grid.
          Gruß Steffen
          • SKB
            @steff prima, danke.
            Einspeisung und Bezug werden doch schon richtig dargestellt, oder?
            Geht nur um den Hausverbrauch - erster Eintrag in der Konfiguration, richtig?
            Steff M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Steff
              @skb ,
              ja Einspeisung und Bezug passen, es geht nur um den Hausverbrauch. 👍
              • SKB
                @steff Alles klar.
                Schaue ich mir an und melde mich.
                  MartyBr @SKB last edited by
                  @skb
                  Ich habe eine kurze Frage zu deinem genialen Adapter: Ich versuche auf meinem Produktivsystem soweit es geht nur npm-Pakete zu installieren. Ich hatte in den letzten Tagen eine Menge Arbeit die beim Update auf npm 8.11 und nodejs 16.16 aufgetretenen Probleme zu beseitigen. Nun läuft mein Produktivsystem bei Updates wieder ohne Error-Meldungen.
                  Daher hier die Frage, ob du schon einen Zeitplan zur Fertigstellung als npm Paket hast? 😀
                  In meinem Testsystem läuft der Adapter einwandfrei.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @MartyBr last edited by SKB
                    @martybr Das ist eine sehr gute Frage.
                    Wir versuchen hier ja aktuell erstmal die Basis zu schaffen, damit er überhaupt als "benutzbar" gilt 🙂
                    Ich denke, es sind noch 1-3 Änderungen notwendig. Dann stelle ich eine Anfrage für das stable repository.
                    Auf NPM ist er allerdings auch schon verfügbar - nur im offiziellen Repository eben noch nicht.
                      @skb
                      Dann warte ich das mal ab. Der Adapter macht einen tollen Eindruck und läuft auf meinem Testsystem stabil. Ich habe schon mal die VIS vorbereitet.
                      • O
                        oxident @SKB last edited by oxident
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                        Folgendes ist neu:
                        • Option, um einen benutzerdefinierten Kreis hinzuzufügen, der vom Haus gefüttert wird (freier Text und Symbol)
                        • eigene Schriftarten können über Download-Parameter hinzugefügt werden - müssen sich in derselben Domain oder IP befinden
                        • 3 neue Symbole für Akku-Status hinzugefügt (0%, 25%, 75%, >75%)
                        • Farben der %-Texte lassen sich such anpassen
                        Alles wirklich toll. Danke!
                        Wie wäre denn der Vorschlag, die Werte generell noch stärker zu runden?
                        Ein Akkustand von 92% fände ich z. B. aussagekräftiger als 92,43% und auch bei der Leistungsanzeige wäre eine NK-Stelle (vielleicht sogar fix?) bestimmt ausreichend 😉
                        ... und bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich die Animationen bei "Flüssen" unter 0,x kW unterbinden.
                        Werfe ich mal so in die Runde.
                        SKB O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
                          @oxident Der Akkustand wird eh so übernommen. Damit passiert nichts.
                          Klar kann man die Werte anders runden. Ich werde eine Option hinzufügen, wo man auswählen kann, wieviele Nachkommastellen man möchte - ob 1, 2 oder keine.
                          Einverstanden?
                          • O
                            @skb Ahh, sorry, das mit dem Akkustand hatte ich nicht auf dem Schirm. Klar, man könnte die Rundung aller Werte (also auch vom Akku) natürlich auch selber skripten und dann diese DP verwenden. Aber falls Dein Adapter dies auch erledigen würde wäre das natürlich sehr "komfortabel" 😉
                            Und wenn es dann auch noch individuell einstellbar ist, perfekt!
                            • SKB
                              @oxident So machen wir es.
                              Es wird noch 1,2 andere Neuerungen geben - dann ist der Adapter erstmal so, wie ich ihn anmelden würde bzw. wie er von Euch gewünscht wurde (hoffe ich) 😉
                              • O
                                oxident @oxident last edited by
                                @skb Super 😄
                                @oxident said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                                Hier vielleicht kurz zur Erklärung: Nutze eine Senec-Anlage und die ist etwas "träge" geworden. Daher passiert es bei Laständerungen gerne mal, dass für kurze Zeit <100W Netzbezug/Einspeisung stattfinden. Die würde ich persönlich aber gerne in der Animation und Anzeige vernachlässigen.
                                Daher mein Vorschlag mit dem Runden und dem Schwellwert bei der Animation.
                                Aber wie gesagt, das mag jeder anders sehen!
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  Ich habe mal eine Frage an Euch. Wenn ihr die Grafik seht, wäre es hier nicht besser, wenn man die Ladung des Autos vom Haus wieder abzieht und hier den Verbrauch des Hauses darstellt?
                                  Meine Frau meint, so lassen, sonst wäre die Grafik falsch 😄
                                  Klar hat sie recht, aber irgendwie "verliert" man so kurzzeitig einen Verbrauch.
                                  Was meint ihr?
                                  J leika241265 M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    jauntyjosef @SKB last edited by
                                    @skb
                                    Das ist natürlich ansichtssache, aber meiner Meinung nach, gehört es eigentlich vom Hausverbrauch abgezogen.
                                    • O
                                      @skb In der Tat sehe ich das auch so. Das Laden des Autos sollte vom Hausverbrauch wieder abgezogen werden.
                                      So macht es Senec bei deren Wallbox in der App ebenfalls und ich behaupte jetzt mal, die haben da eine ganze Horde von Beratern drangesetzt 😉
                                      In der Tat könnte man auch überlegen, den generischen "Großverbraucher" ebenfalls abzuziehen. Ich denke mal, bei den meisten wäre dies eine Wärmepumpe. Bei mir ist es die Poolheizung, -pumpe und der Whirlpool und das alles ist bei mir (leider) nicht "im Haus".
                                      • SKB
                                        @oxident @jauntyjosef Also meint ihr auch, das im Haus dann wieder 0,32 stehen sollten?
                                        Aber eigentlich ist das Haus ja Dreh- und Angelpunkt aller Verbraucher...
                                        Wie sehen es Andere?
                                        • leika241265
                                          leika241265 @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Meiner Meinung ist eine Wallbox genau so ein Hausverbraucher wie eine Klimaanlage oder Heizung usw...
                                          Ich finde die Ansicht so cool.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @leika241265 last edited by
                                            @leika241265 Also für dich sollte es so bleiben?
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179889
