    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @wusa last edited by
      @wusa T1 und T2 sind wohl eher zwei Tarife als Phasen
        wusa @klassisch last edited by
        @klassisch
        Muss ich mir das so vorstellen, wie Tag und Nachtstrom?
        Sowas habe ich nämlich nicht. Also nur einen Tarif.
        Kann ich dann sowas ignorieren und nur die Summe ist ausschlaggebend?
          klassisch Most Active @wusa last edited by klassisch
          @wusa So würde ich das ehen. Tag- Nacht, Wärmepumpentarif oder sowas.
          Beispielerklärung hier: https://intelligent-leben.de/stromzaehler-was-bedeuten-die-anzeigen-1-8-0-und-2-8-0/
          Was Dein konkreter Betreiber damit belegt hat? Am besten Beim Meßstellenbetreiber (meist auch der Netzbetreiber) nachfragen.
          Phasen sind es nicht.
            Kludi last edited by Kludi
            Hallo Ich brauche mal Hilfe.
            Ich habe eine weile mein Landis & Gyr E230 stromzäher Mit HomeMatic erfolgreich ausgelesen.
            Mit NT und HT plus die Leistung die ich ziehe.
            Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen mit dem USB-IEC Lesekopf von ELV direkt mit dem ioBroker und den smartmeter Adapter auszulesen.
            Mein ioBroker läuft auf einem Intel NUC mit Proxmox.
            Der Lesekopf wird auch im Adapter als Serielles Gerät erkannt.
            Mein Problem ist die Einstellungen, dass mein Stromzähler die Werte ausspuckt.
            Mein Vater hat den gleichen Stromzähler liest den aber mit einem ESP aus und konnte mir die Daten geben die mein Stromzähler Bauch. Leider weiß ich nicht wie ich die Informationen passten in den Adapter einstellen kann.
            Das sind die daten:
            ;Umschaltung der Schnittstelle auf 300 Baud und sende /?! als Sendungsanforderung an SM
            res=sml(1 0 300)
            res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
            ;Umschaltung nach 1800ms des SM auf 9600 Baud mit 050
            case 18
            res=sml(1 1 "063035300d0a")
            ;Umschaltung der internen Schnittstelle auf 9600 Baud
            case 20
            res=sml(1 0 9600)
            ;Neustart der Schleife nach 50x100ms
            case 50
            ;5000ms später Neustart der Sequence
            scnt=0
            ends
            Ich hoffe mir kann einer hälfen und Danke im danke im voraus.
            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Kludi last edited by
              @kludi
              erstens: wenn du mit der Konsole auf den Lesekopf zugreifst ist der Zugriff für den Adapter gesperrt bis du die Verbindung von der Konsole aufh3bst.
              zweitens: wenn du die Werte kennst, wie sieht deine Adapterkonfiguration aus und was kommt im debug-log?
                apollon77 @Kludi last edited by
                @kludi wäre d0 als Protokoll und seriell bidirektional. Rest Standard lassen.
                  Kludi @Homoran last edited by Negalein
                  @apollon77
                  Danke für die Schnelle antwort:
                  Bekomme aber leider noch keine Daten.
                  Das seht in den Log:
                  smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.940	warn	(274719) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2022-07-30 15:08:40.936	info	(274719) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2022-07-30 15:06:40.452	info	(274719) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.315	info	(274474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.313	info	(274474) terminating
                  smartmeter.0	2022-07-30 15:06:36.311	info	(274474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  @Homoran
                  Kannst du mir das bitte genauer erläutern was du da als erstes geschieben hast. Wie ich das genauer erkennen kann ob der zugriff gesperrt ist.
                  Also USB signale bekomme ich auf dem ioBroker weil ich auch ein bluetooth dongle durchschleife 😉
                    @kludi sagte in Adapter "smartmeter":
                    ich kann das nicht, weil ich nicht wirklich linux kann.
                    du musst auf jedenfall die Verbindung der Konsole zur USB Schnittstelle beenden. wie das sauber geht weiß ich nicht. Aber ein reboot tut's auch, vorausgesetzt die Verbindung wird nicht bereits im autostart hergestellt
                      Kludi @Homoran last edited by Kludi
                      Ich denke mal das meine USB-Schnittstelle funktioniert, weil wenn ich den Adapter neu starte und mit einer Kamera auf die Sendeeinheit halte sehe ich es blinken.
                      @apollon77
                      ich habe mal den Adapter auf debug gesellt und neu gestartet.
                      Das seht in den logs
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.888	debug	(277360) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.887	debug	(277360) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.882	debug	(277360) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.881	debug	(277360) SERIALPORT CLOSE
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.873	debug	(277360) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.872	debug	(277360) STOP
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.871	debug	(277360) Transport Reset!! Restart = true
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.870	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.869	warn	(277360) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.866	debug	(277360) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:34:16.863	debug	(277360) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.861	debug	(277360) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.859	debug	(277360) DONE SEND 0
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.605	debug	(277360) DONE SEND 1
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.471	debug	(277360) connected set to false
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) TO SEND 1: /?!
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.450	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.449	debug	(277360) TO SEND 2:
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.448	debug	(277360) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.446	debug	(277360) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.441	debug	(277360) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.430	debug	(277360) SERIALPORT OPEN
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.411	debug	(277360) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.407	debug	(277360) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:16.322	info	(277360) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      smartmeter.0	2022-07-30 15:32:15.375	debug	(277360) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:13.099	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 277360
                      host.NUCioBroker	2022-07-30 15:32:12.931	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                        Meine einstellungen sehen jetzt so aus
                        ich weiß nicht ob das die Ursache sein kann, aber du hast kein Abfrageintetvall eingetragen
                          @kludi also log sagt das der Adapter nichts empfängt. Ptüfemss add l du seriellen Daten und Trag da bei baudrate im beten Abschnitt mal 300 ein.
                            Kludi @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Habe jetzt die baudrate auf 300 gestellt leider weiter ohne erfolg 😢
                              @kludi du solltest nur das obere baudrate auf 300 setzen. Und log nochmal bitte. Oder sieht es genauso aus?
                                @apollon77
                                OK ich habe die untere baudrate raus genommen. Leider immer noch nicht möglich.
                                Log hat sich glaube ich nicht geendert.
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.672	debug	(41341) SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.671	debug	(41341) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.670	debug	(41341) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.669	debug	(41341) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.668	debug	(41341) SERIALPORT CLOSE
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.658	debug	(41341) STOP
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.657	debug	(41341) Transport Reset!! Restart = true
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.656	warn	(41341) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.654	debug	(41341) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:41:15.651	debug	(41341) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.649	debug	(41341) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.647	debug	(41341) DONE SEND 0
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.394	debug	(41341) DONE SEND 1
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.257	debug	(41341) connected set to false
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) TO SEND 1: /?!
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.243	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.242	debug	(41341) TO SEND 2:
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.241	debug	(41341) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.240	debug	(41341) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.236	debug	(41341) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.221	debug	(41341) SERIALPORT OPEN
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.200	debug	(41341) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.196	debug	(41341) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:15.154	info	(41341) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                smartmeter.0	2022-07-30 22:39:14.393	debug	(41341) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  @kludi tja. Am Ende sollte da was kommen. Kopf sitzt richtig? Und richtig rum und so? Es kommt ja noch nicht mal ne fiecetstecsbtwort.
                                    @apollon77
                                    Hallo Danke für die Hilfe.
                                    Ich habe den Fehler gefunden.
                                    Das ist schon fast peinlich. Ich habe die Empfangsdiode falsch gepolt. 🙈
                                    Also für den Landis & Gyr E230 gehen diese einsellungen.
                                    Einen Schönen Sonntag noch.
                                      wusa last edited by
                                      Ich habe momentan ein Problem mit dem Smartmeter.
                                      smartmeter.0
                                      2022-08-05 08:30:08.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                      smartmeter.0
                                      2022-08-05 08:28:07.208	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0xff for SmlValue!: Message: 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
                                      smartmeter.0
                                      2022-08-05 08:22:04.191	warn	(COMPACT) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x7ce for OctetString [Offset: 44]!: Message: 1b1b1b1b01010101760b45535941fc4e001f3f336200620072630101760104455359084553596a67bb00fc4e010163ce5400760b45535941fc4e001f3f34620062007263070177010b09014553591103bbfc4e080100620affff0072620165000a6a677977078181c78203ff01010101044553590177070100000009ff010101010b09014553591103bbfc4e0177070100010800ff6400028001621e52fc59000000002756cf020177070100020800ff6400028001621e52fc5900000000002f0ee10177070100010801ff0101621e52fc5900000000003bf6d60177070100010802ff0101621e52fc5900000000271ad82c0177070100100700ff0101621b52fe59000000000000533d0177070100000000ff010101010f31455359313136323635313437300177078181c7f006ff010101010401010e01010163dd4900760b45535941fc4e001f3f356200620072630201710163c4fc000000001b1b1b1b1a033c40
                                      Das komische ist, ich habe diese Meldungen im Log, aber die Daten werden übertragen. Ich habe zwar keine Daten zu genau dieser Zeit, aber grundsätzlich scheint es zu funktionieren, nur manchmal nicht?
                                        @wusa Wenn es nur manchmal nicht funktioniert, dann mal überprüfen, ob der Lesekopf richtig sitzt.
                                        Es gibt mittlerweile auch Zähler, bei denen die IR LED altert und dann die Übertragung leidet und dann aussetzt.
                                        Welchen Lesekopf verwendets Du?
                                        Wenn Du das Datenabfrageintervall auf 0 setzt, bekommst Du alle Daten und kannst die Positionierung schneller überprüfen.
                                        Ich habe das immer mit einem (Win-) Laptop vor Ort kontrolliert.
                                          @klassisch
                                          Mein Zähler wurde letzte Woche getauscht. An dem kann es daher "normal" nicht liegen.
                                          Ich verwende einen Fototransistor BPW78A. Hatte bisher über 2 Jahre mit dem alten herstellergleichen Zähler kein Problem.
                                          Ich kann aber gerne nochmal die Ausrichtung kontrollieren.
                                          K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wusa Beim selbstgebastelten Empfänger auch gerne die Triggerschwellen prüfen. Am besten erst mal mit alles dem Oszi.
                                            Ich hatte auch mal erfolgreich die sogenannten IR Flame detectors modifiziert und testweise eingesetzt. Also Produktionslösung dann aber einen Hager Kopf eingesetzt, weil ich im Zählerschrank kein offensichtliches Gebastel haben möchte. Mehr dazu im Guide
                                            3625
                                            2286885
