    5. Javascript stürzt immer ab bei diesem Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @myssv last edited by
      @myssv sagte in Javascript stürzt immer ab bei diesem Blockly:
      Ich sehe meinen Fehler nicht ...
      du hast den falschen Block.
      Du musst den nehmen, den @paul53 dir gezeigt hat.
        myssv @Homoran last edited by
        gefunden
          paul53 @myssv last edited by
          @myssv sagte: gefunden
          ... aber falschen Vergleichs-Operator. Richtig: <=
            myssv @paul53 last edited by
            Wenn der Wert<= maxTemp ist, soll nichts passieren,
            wenn der Wert > maxTemp ist, soll eine Nachricht gesendet werden.
            Das müsste doch so richtig sein. Irgendwie stehe ich mal wieder auf dem Schlauch
              ist es aber nicht.
              es muss beide male der selbe Vergleichsoperator sein, weil die zu prüfende Bedingung gegensätzlich ist
                paul53 @myssv last edited by paul53
                @myssv sagte: wenn der Wert > maxTemp ist, soll eine Nachricht gesendet werden.
                sonst falls vorheriger Wert <= maxTemp
                entspricht
                Wert > maxTemp (sonst) UND vorheriger Wert <= maxTemp,
                also erstmaliges Überschreiten des Grenzwertes.
                  also so:
                    @paul53 sagte in Javascript stürzt immer ab bei diesem Blockly:
                    Jetzt verstehe ich es.
                    Nun ist es so, dass die Temperatur immer noch über 8° ist und ich somit keine Nachricht bekomme. Was ja korrekt ist, da die vorherige Temperatur auch schon über dem Max liegt.
                    Da fällt der Groschen wieder mal Cent weise ...
                    Danke Euch Beiden!
                      myssv @myssv last edited by
                      Ich habe es noch etwas verändert, da ich gerne alle 5 Minuten eine Nachricht bekommen möchte, wenn die Temperatur im Kühlschrank zu hoch ist.
                      Ist das dann so korrekt?
                        @myssv sagte: Ist das dann so korrekt?
                        Nein, so werden mehrere Timer gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                        Genau das macht diese Version. Sie sendet alle 5 Minuten bis der Timeout gestoppt wird.
                          @paul53 ok, Danke!
                          Ich ändere das wieder zurück und werde es dann mal beobachten und etwas damit spielen.
                          Vielen Dank noch mal!
                          412
