Rauchmelder Skript
@paul53 sagte in Rauchmelder Skript:
Mit gleichem Bezeichner cacheSelectorSmoke eingefügt, nicht ersetzt ? Dann ist die Fehlermeldung logisch.
ja, habe ich. Ich lerne ja noch...
Ich hatte es einen Beitrag über Deinem als Edit eingefügt.
Und ist ein var quasi auch ein const ? -
@dslraser sagte:
muss der "zweite" Selector anders heißen, wenn man den ersten drinn läßt ?
Als Variablendeklaration wird der erste Wert überschrieben.
@dslraser sagte:
Der Wert einer Variablen (var, let) kann überschrieben werden, der Wert einer Konstanten (const) nicht.
@feuersturm sagte in Rauchmelder Skript:
@Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
Guten Morgen,
ich habe bei uns hier auch 3 HM-IP Rauchmelder installiert und wollte die Tage mal die Integration in den ioBroker angehen um dann bei Alarm reagieren zu könnnen (Push-Nachricht, Beschattung auf, Licht an, ...).
Hast du deine mitterweile eingebunden?
Hier ein Export der Objekte eines der HM-Rauchmelder:
Das Skript oben müsste man anpassen, das triggert ja auf STATE und nicht auf den DP von HM-IP Rauchmelder.
@dominik-f sagte in Rauchmelder Skript:
Ich habe immer noch keine Rauchmelder von HM IP.
@dslraser wollte das Skript in Blockly umschreiben für sich und für HM und HM IP. Eventuell ist das bisher geschehen? Vielleicht stellt er uns sein Skript ja hier zur Verfügung.
Ich habe durch diesen Post gerade festgestellt, das ich für alles Mögliche Listen mit Telegram/E-Mail Funktion habe (Telegram und E-Mail sind an/abschaltbar), aber meine Rauchmelder komplett vergessen habe....
Ich habe übrigens nur HMIP Rauchmelder. -
Ach schade. Ich freunde mich gerade mit Blockly an und überlegt, wie ich mein Rauchmelderskript in Blockly umschreiben kann und bin da auf meinen alten Thread gestoßen. Da in 2-3 Jahren meine Rauchmelder ausgetauscht werden müssen und ich mir offen halten möchte ob ich nicht zu hm ip wechsel hatte ich gehofft das du da schon was bei dir erstellt hast, eventuell sogar für hm und hm ip
damit geht es doch (bzw. mit dem Selector einen Post weiter unten)
https://forum.iobroker.net/post/379455
damit kannst Du doch arbeiten.
Edit: ich werde mir erstmal aliase erstellen und dann sehen wir weiter…
Das Problem ist, ich werds nicht testen können. Ich versuche es dann erst mal das Blockly nur mit den HM Geräten umzusetzen.
@dominik-f sagte: eventuell sogar für hm und hm ip
Du verwendest doch die Aufzählung "functions". Dann erfasst folgender Selektor alle Rauchmelder, wenn die Aufzählung "rauchmelder" zugeordnet wird:
Bei HM IP gibt es wohl andere Datenpunkte die den Wert 0-4 oder so haben, wäre dann in diesem Fall 0 = false und alles andere =true?
Prinzipiell könnte ich jetzt das Skript für die Wassermelder, wo du mir gerade geholfen hast, auch für die Rauchmelder nutzen mit wenigen Anpassungen oder?
@dominik-f sagte: Bei HM IP gibt es wohl andere Datenpunkte die den Wert 0-4 oder so haben
Du musst die Gewerke nicht aus der CCU übernehmen, sondern kannst sie in ioBroker einzelnen Datenpunkten zuweisen. In der CCU sind die Gewerke den Kanälen zugeordnet und umfassen damit alle Datenpunkte eines Kanales.
Alternativ kann man einen Alias zu den interessierenden Datenpunkten verwenden. Bei Austausch der RM tauscht man dann dort die zugehörige Original-ID.@dominik-f sagte in Rauchmelder Skript:
Ja.
Ja.
Alternativ kann man einen Alias zu den interessierenden Datenpunkten verwenden. Bei Austausch der RM tauscht man dann dort die zugehörige Original-ID.Ich übernehme eigentlich nur die Namen aus der CCU damit ich ein Gerät schneller wiederfinden kann falls mal was ist. Ansonsten erstelle ich mir mittlerweile Aliase. Das hat mir jetzt schon öfter geholfen und bin echt begeistert davon.
Ich werde jetzt zuerst noch ein paar Sachen am Wassermelder Skript hinzufügen (ich versuche es zumindest
) und wenn das dann komplett ist dann das auf die Rauchmelder übertragen. -
Ich habe nun mit toller Hilfe von @paul53 das Skript erstellen können.
Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Vielleicht hast du ja noch Verbesserungsvorschläge oder Vorschläge für Änderungen/zusätzliche Funktionen?<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id=":;M}2l;1$@um!}UP2XEE">id</variable> <variable id="(H4ew^|;/4HGAgq+{GU.">logging</variable> <variable id="_*H,6#=#V^FC!Y4!Fb?=">pushover_versenden</variable> <variable id="q(-XhO$3ePV|YZD-i=eq">pushover_device</variable> <variable id="wBO3Aq#}I|K)Gn(c/nlw">selektor_rauchmelder</variable> <variable id="MI;1MeL1mw=/EwKE|[s/">liste_rauchmelder</variable> <variable id="KIE~Z3TaJ#O{e+cpRHn!">anzahl_rauchmelder</variable> <variable id="(qvgUG2Et/k6$}RTrXB7">rauch_erkannt</variable> <variable id="jNkQ+v;^XL~G*f,*gNbx">i</variable> </variables> <block type="comment" id="Sq%4TecI%^Q3u+u{[}ip" x="-113" y="63"> <field name="COMMENT">Logging an/aus ?</field> <next> <block type="variables_set" id="8@0@N=#(j!Z.GDt~e]e#"> <field name="VAR" id="(H4ew^|;/4HGAgq+{GU.">logging</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="UR^8=1M@iF}%3#x:$xC("> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="OJN$HnX/A6,w69ns$(3C"> <field name="COMMENT">Pushover Einstellungen</field> <next> <block type="variables_set" id="#U~aN1HN4pQ/vPnnd}XA"> <field name="VAR" id="_*H,6#=#V^FC!Y4!Fb?=">pushover_versenden</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="X!!#98xTG3]8M?*byxaG"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="AY434NjY!4}AZnN^m:N}"> <field name="VAR" id="q(-XhO$3ePV|YZD-i=eq">pushover_device</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="vutV/P?j5!Mmo5=-D#~B"> <field name="TEXT">Handy_Domi</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="@o2MlX4{kKtR=(Vxi|T}" disabled="true"> <field name="VAR" id="q(-XhO$3ePV|YZD-i=eq">pushover_device</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="#r2DAC+jd+`iL%ADp^jr"> <field name="TEXT">All</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="zKctLReXz[/C3^hGo$g`"> <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field> <next> <block type="variables_set" id="{Mg0x6O54|=q#U^J80OH"> <field name="VAR" id="wBO3Aq#}I|K)Gn(c/nlw">selektor_rauchmelder</field> <value name="VALUE"> <block type="selector" id="hW/Wu1f,]532p.yuNz2/"> <field name="TEXT">(functions='rauchmelder')</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="TACa_DDy^SZ$+mIU5YD,"> <field name="COMMENT">Variablen</field> <next> <block type="variables_set" id="`4]!rKoVoUp/uP$L#wi,"> <field name="VAR" id="MI;1MeL1mw=/EwKE|[s/">liste_rauchmelder</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="P3P@YqUNrVynp?mUvXW?"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="zx/mub8qC[B97}`[#Ivg"> <field name="VAR" id="KIE~Z3TaJ#O{e+cpRHn!">anzahl_rauchmelder</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="B!.#G:#i^6debPg#~rjt"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=").P43W]ATs5j66V#rC}$"> <field name="VAR" id="(qvgUG2Et/k6$}RTrXB7">rauch_erkannt</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="O[w/bW?e=2e^gV}KH]f/"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="K~Z#bsRS+$SeaEhy8Nox"> <field name="COMMENT">Überwachung der Rauchmelder</field> <next> <block type="on_ext" id="HVP}!#2LQ#38rGDd8%sk"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Pe}9{opQ]nM.Ot7Ws*Y6"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="variables_get" id="s1sGUVh,H$kP{eYBr;i`"> <field name="VAR" id="wBO3Aq#}I|K)Gn(c/nlw">selektor_rauchmelder</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="JYnZk1OPC:qP4rD{@2|_"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="o}07Dgf@W$aG!;^uz_og"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="@iEVD~4a+;jetExrI@$F"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="7C#PZTI8L|2{v+57oCm?"> <field name="VAR" id="(H4ew^|;/4HGAgq+{GU.">logging</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="r4i23~t2iJKquu|eey}%"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="4t8mQQVW79?%x},i|s9E"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="UJ39/_WGXId*w~z6^pQB"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="4K,e(,sz;TF;bou%[2bT"> <field name="TEXT">Rauch erkannt </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="kFYY{sVsHv~AqQ;X!c~,"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="q]-]+9hE*~ltzIBU`4mb"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="Q==4fjD*O[Mse~ma38c?"> <field name="VAR" id="_*H,6#=#V^FC!Y4!Fb?=">pushover_versenden</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="pushover" id="T@lML[UthI0}-8z$YVgF" collapsed="true"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="v64B5J=%,[PI+6%IJ579"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="!@[h`Q7lmKFBt21{*4sr"> <field name="TEXT">Rauch erkannt</field> </block> </value> <value name="SOUND_CUSTOM"> <shadow type="text" id="aNYQ=o;ZOg}551BeB=`p"> <field name="TEXT"></field> </shadow> </value> <value name="TITLE"> <block type="text_join" id="sd:iu(WE}V4VPo{o@mpe"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="9DFBad}8ds#%$~:(3GmR"> <field name="TEXT">Rauchmelder </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="Rc:DCUwIPi_AE9dFGHZ6"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DEVICE"> <block type="variables_get" id="`rVl2w-5yH{seIEs9#kB"> <field name="VAR" id="q(-XhO$3ePV|YZD-i=eq">pushover_device</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="Sa+hGdudxa::ocJ[O}W)"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="%M~8/mC~}@0]2sKR086W"> <field name="VAR" id="(H4ew^|;/4HGAgq+{GU.">logging</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="dlm]PqCbSC%(kzLsom{#"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="ylLHzHb27N?1ueb,.dLC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="ufQ,#tpu,R@_O^1T_^9P"> <field name="TEXT">kein Rauch erkannt </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="#ye;]bZEq;!*iwfT(l3T"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="YOO_]h$]PMGQVtIRQ8ic"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="sc6/?.0AOo.LxvzQRAR["> <field name="VAR" id="_*H,6#=#V^FC!Y4!Fb?=">pushover_versenden</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="pushover" id="am)6ec`j@@63@;QVQ~(d" collapsed="true"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="D.U6Z5c2~@g`K?C)p2GP"> <field name="TEXT">kein Rauch erkannt</field> </block> </value> <value name="SOUND_CUSTOM"> <shadow type="text" id="7ZLH]{X*vBFaX#!k;]bL"> <field name="TEXT"></field> </shadow> </value> <value name="TITLE"> <block type="text_join" id="{t9$wl#l?1LCKk8Q,WV["> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="d-Q3HlQ_6i2`sD,wEQF`"> <field name="TEXT">Rauchmelder </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="RUVTj9)`Z@4_kS|*7Tlq"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> </block> </value> <value name="DEVICE"> <block type="variables_get" id="{qm:aw?sY]+Q_M4-}J3O"> <field name="VAR" id="q(-XhO$3ePV|YZD-i=eq">pushover_device</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="hp%:}ED^|]EmzFqO*j6C"> <field name="COMMENT">Überprüfung der Rauchmelder bei Skriptstart</field> <next> <block type="controls_forEach" id="*m?:6BnF`peiJ{`.1|,G"> <field name="VAR" id="jNkQ+v;^XL~G*f,*gNbx">i</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=",-u2uO+Vb/_9YdfS?k;p"> <field name="VAR" id="wBO3Aq#}I|K)Gn(c/nlw">selektor_rauchmelder</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="lw8~63${O*+QN7Jb(wb^"> <value name="IF0"> <block type="get_value_var" id="9IUPlH].kY8?}_UHJ%?X"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="=7N7B.V+=;Z]FyfJk|}}"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="MO]A{4,R5b2+CB:OM^W1"> <field name="VAR" id="jNkQ+v;^XL~G*f,*gNbx">i</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="DH2s3-^+EQT;%Fs(tvHi"> <field name="VAR" id="(qvgUG2Et/k6$}RTrXB7">rauch_erkannt</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ORIH+bZ:i^MHmT!Si%;3"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="~oI6#Fr9dw6(}bpx@sw~"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="?f/yzg1%CqB/-L59^$.y"> <field name="VAR" id="(H4ew^|;/4HGAgq+{GU.">logging</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="Nc^tA7[SQ]QJ?U$2mps}"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="5GD:P%K?gutKlB/Rym++"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="0cQ_vth(qL{~=MiEqNv^"> <field name="TEXT">Rauch erkannt </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="LT$I}.+)Xbc#n?#R?[qf"> <mutation name="getName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="+t(EzTd$+^5uLVK7tMq_"> <field name="VAR" id="jNkQ+v;^XL~G*f,*gNbx">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=".`LrGz+XtyU*JH+=ZR*i"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="$|knX`QzT)W|JgRx{u9}"> <field name="VAR" id="_*H,6#=#V^FC!Y4!Fb?=">pushover_versenden</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="pushover" id="?Gh*P4#XdesmS$R_B!?3" collapsed="true"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="D[^Z:aZn3Wm]MJB2f0cL"> <field name="TEXT">Rauch erkannt</field> </block> </value> <value name="SOUND_CUSTOM"> <shadow type="text" id="8B@Bi{is*@cs.FN42v5J"> <field name="TEXT"></field> </shadow> </value> <value name="TITLE"> <block type="text_join" id="=$]6DTvT@_zfqz7k;MP|"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=";=gvAnod=Z90;9|~=NZ?"> <field name="TEXT">Rauchmelder </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="uTd+^l()T1XRy=-/C,MY"> <mutation name="getName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="FLy@uE764[p:~|8nK1jk"> <field name="VAR" id="jNkQ+v;^XL~G*f,*gNbx">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="DEVICE"> <block type="variables_get" id="o8Y4qY+mYI1-bY,FLb/G"> <field name="VAR" id="q(-XhO$3ePV|YZD-i=eq">pushover_device</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="lists_setIndex" id=":O.g_5U?To6_t:]e@0PS" inline="false"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="w*I`=A.=C)Db+Q$fR6Z1"> <field name="VAR" id="MI;1MeL1mw=/EwKE|[s/">liste_rauchmelder</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="lists_create_with" id="q[F4Z]IvXrq;HOZx3*#:"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="rkf:7ulpjva:cf%29kP-"> <mutation name="getName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="c7+;B5dY;@lBfb9IW]tV"> <field name="VAR" id="jNkQ+v;^XL~G*f,*gNbx">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="math_change" id="G81dl51]%6X0j(6`PvPA"> <field name="VAR" id="KIE~Z3TaJ#O{e+cpRHn!">anzahl_rauchmelder</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="m_p(:vVwR+Q:~61=MBhr"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="rJ3[%2%(8`}:u*!kECr9"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="ctAB(Ttj#mrCd:p3(V[i"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="4Gx.rd-H5L}Oj=SM4bxU"> <field name="VAR" id="(H4ew^|;/4HGAgq+{GU.">logging</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id=")dK$KeN1:+]-wm{LqEM)"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="%Qe5%V9=W.(R5v?M#bdk"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="I,^wqm4@L[pUgTern5b^"> <field name="VAR" id="(qvgUG2Et/k6$}RTrXB7">rauch_erkannt</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="J9G9ix=P2bkEMlQJN$Rh"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="CbY@g}J^=$KR@1b7^ZL@"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="jhnB$4f[k?*Cb|Tgt40e"> <field name="TEXT">kein Rauch erkannt</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="-ustYfU)P?9%i3b}5JE."> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Lpb0~oP?F:pdzXTa!|jv"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="(=f2b##ZN`vrC/~d78P]"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="3M9T-pfjvQiV|1=bHf*|"> <field name="VAR" id="KIE~Z3TaJ#O{e+cpRHn!">anzahl_rauchmelder</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="+~Jgt.QZ(pqZn(a;G8pa"> <field name="TEXT"> Rauchmelder im </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="~~b`1JIT?_C`iNOhtY8r"> <field name="VAR" id="MI;1MeL1mw=/EwKE|[s/">liste_rauchmelder</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="XWhoC4p3Hb:#=+^-:9+Q"> <field name="TEXT"> erkannt</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id=")KRt_;bc5{I!47(el|#m" x="262" y="87"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid=":;M}2l;1$@um!}UP2XEE"></arg> </mutation> <field name="NAME">getName</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> </xml> -
@dominik-f
Erstmal vielen Dank. Ich importiere mir das Blockly später mal. (wenn ich es importiert bekomme, denn im Code ist was von Pushover zu sehen und das verwende ich nicht mehr) -
Ja, ich nutze Pushover für die Benachrichtigungen.
