    3. Off Topic
    4. Fileserver auf Raspi3b+ einrichten
    • haselchen
      haselchen Most Active @MCU last edited by haselchen
      @mcu
      Bin gerade dabei , die ersten Punkte abzuarbeiten.
      Eigentlich genau das, was in den Anleitungen steht.
      Bei mir war die common.bin schon die Aktuellste.
      Ein Popup wo ich JA anklicken kann, gab es nicht.
      Anscheinend ist es installiert, ich bin wieder bei der Eingabeaufforderung.
      Edit:
      Wird immer besser.
      Ein Samba Ordner zur Editierung der conf ist nicht vorhanden.
      Auch nach Neustart nicht.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @mcu
        Ich hab den Pi jetzt links in der Aufzählung.
        Warum er nicht direkt auf dem Hauptbildschirm ist in der Netzwerkumgebung, keiner weiss es....
        Ich kann die Datei aber nicht am Google Mini abspielen.
        Entweder fehlt mir das Wissen oder es geht schlicht nicht.
        Wobei ich mir das nicht vorstellen kann.
        Hast du nen Schimmer, wie und wo ich die URL eingeben muss.
        Und natürlich, wie sieht die URL aus?
          MCU @haselchen last edited by MCU
          @haselchen Google arbeitet doch auch mit der iobroker Berechtigung?
          Zeig mal die Google DPs vom Adapter.
          • haselchen
            @mcu
            Ich muss leider gleich los.
            Erstmal vielen Dank, dass Du so nett hilfst.
            Ich will einfach nur , dass wenn ich ne URL eingebe, die MP3 abgespielt wird.
            Nichtmal im Browser klappt das 'seufz*
            Alles da, was man braucht.
              @haselchen Bin auch gerade nicht zuhause. Player Verzeichnis?
              • haselchen
                @mcu
                Melde mich sehr viel später oder dann morgen .
                Grillen ist angesagt
                Danke nochmals
                  @haselchen Viel Spaß.
                  chromecast.0.GeräteID.player.url2play
                  URL Beispiel eintragen
                  http://192.168.78.66/download/mp3/1-06 Glasperlenspiel - Geiles Leben.mp3
                  • David G.
                    David G. @haselchen last edited by David G.
                    @haselchen sagte in Fileserver auf Raspi3b+ einrichten:
                    Hintergrund ist der, ich möchte mp3 Dateien in die freigegebenen Ordner kopieren und diese dann per URL mit dem Google Home abspielen lassen.
                    Das hatte ich als ich den Adapter genutzt habe, ganz andere gelöst.
                    Habe die Daten einfach über den iobroker hochgeladen. X-beliebiges Verzeichnis.
                    Dann mit dem Proxyadapter für das Verzeichnis einen http Pfad erstellt.
                    Die Links konnte ich dann angeben.
                      MCU @David G. last edited by MCU
                      @david-g
                      Hab es gerade über den Proxy.0 versucht. Greift auf das gleiche Verzeichnis zu wie der Fileserver.
                      Dann kommt bei mir der Fehler:
                       Error playing playlist - Error: queueLoad failed at /opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:149:23 at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:27:7) at fn.emit (node:events:539:35) at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10) at Channel.emit (node:events:527:28) at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10) at Client.emit (node:events:539:35) at PacketStreamWrapper.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/client.js:81:10) at PacketStreamWrapper.emit (node:events:527:28) at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/packet-stream-wrapper.js:28:16)
                      Einstellungen
                      Auch so keinen Erfolg:
                      • David G.
                        David G. @MCU last edited by David G.
                        @mcu
                        Kannst du die Datei denn über den Browser öffnen?
                        HTTP oder https?
                        Habe es lange mit dem bose Adapter genutzt. Der wollte eins von beidem nicht. Weiß es grad nicht mehr genau.
                          @david-g
                          http und öffnet sich im Browser.
                          Also über den proxy nicht, nur über den Fileserver.
                          Proxy
                          http://192.168.178.89:8082/proxy.0/mp3/Geiles%20Leben.mp3
                          [proxy] File "/var/www/html/download/mp3//Geiles%20Leben.mp3" not found.
                          Fileserver
                          http://192.168.178.89/download/mp3/Geiles Leben.mp3
                          • David G.
                            @mcu
                            Proxy allgemein klappt also nicht?
                            Hab grad mal das gestetst was geht:
                            Erreichbar unter
                            https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/test.jpeg
                              @david-g
                              Für Bilder funktioniert der vis.0 Zugriff auch, für mp3 nicht?
                              Funktioniert
                              http://192.168.178.89:8082/vis.0/Anruferbild.jpg
                              Funktioniert nicht:
                              http://192.168.178.89:8082/vis.0/Geiles%20Leben.mp3
                              -> File Geiles Leben.mp3 not found: {}
                              Obwohl beide Dateien im gleichen Verzeichnis sind.
                                Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                @mcu
                                Problem in der Zeichenkodierung von 'Sonderzeichen' wie dem Leerzeichen.
                                  MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                                  Auch ohne Leerzeichen kommt:
                                  File GeilesLeben.mp3 not found: {}
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Hast du die Datei mit dem VIS Dateimanager hochgeladen !?
                                      MCU @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Nein, funktioniert bei mir nicht.
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @mcu
                                        und deshalb kennt ioBroker die Datei nicht !
                                        • Glasfaser
                                          @mcu sagte in Fileserver auf Raspi3b+ einrichten:
                                          Was funktioniert nicht , kommt eine Fehler !?
                                            MCU @Glasfaser last edited by MCU
                                            @glasfaser Es kommt kein Fehler, er dreht nur seine Runden. Mehr passiert da nicht.
                                            Auch mit GeilesLeben.mp3 funktioniert es nicht.
                                            iob upload vis bringt keinen Erfolg.
                                            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            samba fileserver raspberry
                                            4041
