      MCU @Hohenbostler last edited by
      @hohenbostler Musst noch den Wert parsen.
        Hohenbostler @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Perfekt vielen Dank. So klappt es nun auch. 😉
          @hohenbostler Hast du jetzt PRO?
            Ja jetzt bin ich wieder pro .
              MCU @Joshude last edited by
              @joshude Hab es als Feature Request angelegt:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1790
              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              open Bar-Chart - Achsentausch #1790
              • U
                Urknall last edited by Urknall
                Ich möchte gerne meine Klima die über den Broadlink-Adapter gesteuert wird einen Timer verpassen für Nachts....Zb. 30 min oder 60 min oder 90 etc.pp. Also an mache ich sie aber dann möchte ich Timer erstellen der Sie ausschaltet wenn ich schlafe. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Urknall last edited by
                  @urknall
                  Da wirst du dir ein kleines Skript schreiben müssen.
                  • CG28
                    CG28 last edited by
                    ich möchte die Öffnungsintervalle von Magnetventilen einer Bewässerungsanlage visualisieren. Über den history adapter nehme ih die Werte auf. Leider stellt jarvis das Intervall nicht korrekt dar. Er springt quasi sofort von der 1 auf die 0, zeigt also nur einen Deltapeak beimEinschaltvorgang und setzt dann am Ende des Zyklus einen Punkt bei der Endzeit auf null (siehe orangene Kurve). Wenn ich mir das Intervall über den Historyadapter selber in iobroker anzeigen lasse ist es korrekt:
                    Danke schon mal für Tipps und beste Grüße
                      MCU @CG28 last edited by MCU
                      @cg28 Flot nutzen.
                      https://forum.iobroker.net/post/826593
                      Ansonsten issue eröffnen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        A Former User last edited by
                        ich nutze den Filter in einem Widget, um nur eine Untermenge der Devices anzuzeigen. Allerdings macht mir nun die fixe Widgethöhe ein Problem. Gibt es eine Möglichkeit die Widgethöhe dynamisch in Abhängigkeit der anzuzeigenden Widgets anzupassen?
                        party-pansen
                          MCU @Guest last edited by
                          @party-pansen Nein, noch nicht. An eine Stelle setzen, wo es nicht so auffällt?
                            Jason last edited by Jason
                            Guten Morgen,
                            hat hier noch jemand Probleme mit der 3.0.11 stable.
                            Bei mir kommt öfters der rote Bildschirm mit der Meldung "Connection Timeout", dabei spiel es keine Rolle von welchem Gerät ich Jarvis aufrufen (iPhone, iPad oder Mac) irgendwann geht es dann wieder. Ist aber mehr als nervig, da das dann schon mal einige Zeit dauern kann und ein reload der Seite auch nix bringt.
                            Gibts da eine Lösung für?
                            • U
                              Urknall @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f
                              Oha ist nicht so meins... 😞
                              • Dominik F.
                                @urknall
                                Ich bin selber kein Profi, aber so sollte es funktionieren. Geht bestimmt eleganter, aber erfüllt seinen zweck,
                                Das erste ObjektID ist für den Trigger, wenn du den auf true stellst, dann wird der andere Datenpunkt nach 30min. ausgeschaltet.
                                Du müsstest dann für jede Timerzeit so einen Block erstellen und halt einen Datenpunkt mit dem du Triggerst.
                                • U
                                  @dominik-f Ist das Ned-Red?
                                  • Dominik F.
                                    @urknall
                                    nein, blockly
                                      MCU @Jason last edited by
                                      @jason
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
                                        RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                                        @mcu Moin Mcu,
                                        ich bin's nochmal bzgl. dem Bild, welches über CSS um 90° gedreht werden soll. Bislang waren meine Versuche ohne Erfolg. Es ist leider nicht gedreht, sobald ich es in JARVIS auf zentriert einstelle.
                                        Folgende Einstellungen habe ich...
                                        Bild.zip
                                        CSS
                                        .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                                        	transform: rotate(90deg);
                                        Hast Du eine Lösung?
                                        Vielen Dank!!!
                                          MCU @RkcCorian last edited by
                                          @rkccorian Nein noch nicht. Schau ich mir übermorgen an, vorher komme ich nicht dazu.
                                            @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
                                            254
                                            4489
                                            2669998
