    5. [gelöst]Welchen Trigger nutzen?
    • Dominik F.
      Dominik F. @paul53 last edited by
      So sieht es jetzt bei mir aus. Wie kann ich denn den Namen des Melders auslesen und automatisch einfügen? Bei dem laufenden Skript funktioniert das Auslesen, bei dem Skriptstart verständlicherweise noch nicht.
        paul53 @Dominik F. last edited by paul53
        @dominik-f
        Die Abfrage in der Schleife muss lauten:
        falls Wert vom Objekt ID i
        Der Name steht außerhalb von Triggern nicht zur Verfügung. Entweder die ID (Variable i) wird übergeben oder man verwendet eine JS-Funktion mit Ergebnis.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @paul53 sagte in Welchen Trigger nutzen?:
          @dominik-f
          Danke für die Berichtigung, hatte ich übersehen.
          Wäre so eine JS-Funktion sehr kompliziert? Es wäre natürlich klasse das direkt "perfekt" zu machen.
            @dominik-f sagte: Wäre so eine JS-Funktion sehr kompliziert?
            Nein.
            Inhalt:
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dominik F.
              Das "id" ist bei mir dann ein "i" oder? Sorry für die vielen Fragen
                @dominik-f sagte: Das "id" ist bei mir dann ein "i" oder?
                Nein: id ist der Funktionsparameter.
                Bei Aufruf der Funktion übergibst Du die Variable i.
                • Dominik F.
                  So müsste es dann schlussendlich aussehen oder?
                    @dominik-f sagte: So müsste es dann schlussendlich aussehen oder?
                    Passt.
                    Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Dominik F.
                      Ich danke dir mal wieder vielmals für deine tolles Hilfe.
                      • Dominik F.
                        Ich hab nochmal eine Verständnisfrage.
                        Ich habe das Skript nun getestet.
                        Starte ich es und alle Wassermelder sind auf false, dann steht im Log folgendes:
                        javascript.0
                        2022-07-30 21:44:20.481	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        Starte ich es und ein Wassermelder ist auf True, steht dort folgendes:
                        javascript.0
                        2022-07-30 21:43:01.662	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        Wie kommt es, das dort 0 subcriptions steht wenn ein Wassermelder auf true ist? Das verwirrt mich ein wenig.
                          @dominik-f
                          Subscriptions zeigt die Zahl der Trigger und müsste mit der Zahl der Wassermelder übereinstimmen, unabhängig davon, welchen Wert sie haben.
                          Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Genau das verwirrt mich, weil ich dort eine 2 erwartet habe.
                            • Dominik F.
                              Hier nochmal das Log:
                              Skript gestartet mit einem Wassermelder der True ist, dann Wassermelder auf false gestellt, Skript gestoppt und wieder gestartet.
                              Wenn kein Wassermelder beim Start true ist erkennt er alle Trigger
                              javascript.0
                              2022-07-30 22:59:08.408	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              2022-07-30 22:59:08.400	info	Start javascript script.js.common.Überwachung_Wassermelder
                              javascript.0
                              2022-07-30 22:59:04.675	info	Stop script script.js.common.Überwachung_Wassermelder
                              javascript.0
                              2022-07-30 22:58:55.294	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: Wasser behoben test1
                              javascript.0
                              2022-07-30 22:58:45.659	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: Wasser erkannt test1
                              javascript.0
                              2022-07-30 22:58:45.659	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              2022-07-30 22:58:45.637	info	Start javascript script.js.common.Überwachung_Wassermelder
                                @dominik-f
                                Das muss wohl ein Bug im Adapter sein?
                                Um 22:58:55.294 wurde doch getriggert?
                                • Dominik F.
                                  Ja, es funktioniert auch alles wie es soll.
                                  Es scheint, dass dies nur angezeigt wird, wenn die Schleife als erstes greift
                                    @dominik-f sagte: dass dies nur angezeigt wird, wenn die Schleife als erstes greift
                                    Ja, scheint ein Laufzeitproblem zu sein, denn ich kann es bei mir mit einem einfacheren Skript nicht nachvollziehen.
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
                                      Es scheint so zu sein, dass es auf die Anordnung der Bausteine ankommt^^ Steht die Schleife oben, erkennt er wenn wenn diese greift keinen Trigger. Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/56808/gelöst-welchen-trigger-nutzen/4?_=1659196213531
                                      Hier steht erst Skriptstart und dann laufendes Skript.
                                      Steht laufendes Skript oben und darunter Skriptstart passt es
                                        @dominik-f sagte: Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
                                        Wie vermutet: Laufzeitproblem. Dann lass die Schleife unten.
                                        • Dominik F.
                                          Ich danke dir
                                          • Dominik F.
                                            Ich bekomme beim Überprüfen der Blöcke einen Fehler:
                                            Dieser bezieht sich wohl auf den Block pushover pushover.0
                                            Ich verstehe nur nicht was da falsch verbunden ist
                                            blockly
                                            1149
