    3. Off Topic
    4. Fileserver auf Raspi3b+ einrichten
      MCU @haselchen last edited by
      @haselchen Bin auch gerade nicht zuhause. Player Verzeichnis?
      • haselchen
        haselchen Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Melde mich sehr viel später oder dann morgen .
        Grillen ist angesagt
        Danke nochmals
          MCU @haselchen last edited by MCU
          @haselchen Viel Spaß.
          chromecast.0.GeräteID.player.url2play
          URL Beispiel eintragen
          http://192.168.78.66/download/mp3/1-06 Glasperlenspiel - Geiles Leben.mp3
          • David G.
            David G. @haselchen last edited by David G.
            @haselchen sagte in Fileserver auf Raspi3b+ einrichten:
            Hintergrund ist der, ich möchte mp3 Dateien in die freigegebenen Ordner kopieren und diese dann per URL mit dem Google Home abspielen lassen.
            Das hatte ich als ich den Adapter genutzt habe, ganz andere gelöst.
            Habe die Daten einfach über den iobroker hochgeladen. X-beliebiges Verzeichnis.
            Dann mit dem Proxyadapter für das Verzeichnis einen http Pfad erstellt.
            Die Links konnte ich dann angeben.
              MCU @David G. last edited by MCU
              @david-g
              Hab es gerade über den Proxy.0 versucht. Greift auf das gleiche Verzeichnis zu wie der Fileserver.
              Dann kommt bei mir der Fehler:
               Error playing playlist - Error: queueLoad failed at /opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:149:23 at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:27:7) at fn.emit (node:events:539:35) at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10) at Channel.emit (node:events:527:28) at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10) at Client.emit (node:events:539:35) at PacketStreamWrapper.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/client.js:81:10) at PacketStreamWrapper.emit (node:events:527:28) at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/packet-stream-wrapper.js:28:16)
              Einstellungen
              Auch so keinen Erfolg:
              • David G.
                David G. @MCU last edited by David G.
                @mcu
                Kannst du die Datei denn über den Browser öffnen?
                HTTP oder https?
                Habe es lange mit dem bose Adapter genutzt. Der wollte eins von beidem nicht. Weiß es grad nicht mehr genau.
                  @david-g
                  http und öffnet sich im Browser.
                  Also über den proxy nicht, nur über den Fileserver.
                  Proxy
                  http://192.168.178.89:8082/proxy.0/mp3/Geiles%20Leben.mp3
                  [proxy] File "/var/www/html/download/mp3//Geiles%20Leben.mp3" not found.
                  Fileserver
                  http://192.168.178.89/download/mp3/Geiles Leben.mp3
                  • David G.
                    @mcu
                    Proxy allgemein klappt also nicht?
                    Hab grad mal das gestetst was geht:
                    Erreichbar unter
                    https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/test.jpeg
                      @david-g
                      Für Bilder funktioniert der vis.0 Zugriff auch, für mp3 nicht?
                      Funktioniert
                      http://192.168.178.89:8082/vis.0/Anruferbild.jpg
                      Funktioniert nicht:
                      http://192.168.178.89:8082/vis.0/Geiles%20Leben.mp3
                      -> File Geiles Leben.mp3 not found: {}
                      Obwohl beide Dateien im gleichen Verzeichnis sind.
                        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                        @mcu
                        Problem in der Zeichenkodierung von 'Sonderzeichen' wie dem Leerzeichen.
                          MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                          Auch ohne Leerzeichen kommt:
                          File GeilesLeben.mp3 not found: {}
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @MCU last edited by
                            @mcu
                            Hast du die Datei mit dem VIS Dateimanager hochgeladen !?
                              MCU @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Nein, funktioniert bei mir nicht.
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @mcu
                                und deshalb kennt ioBroker die Datei nicht !
                                • Glasfaser
                                  @mcu sagte in Fileserver auf Raspi3b+ einrichten:
                                  Was funktioniert nicht , kommt eine Fehler !?
                                    MCU @Glasfaser last edited by MCU
                                    @glasfaser Es kommt kein Fehler, er dreht nur seine Runden. Mehr passiert da nicht.
                                    Auch mit GeilesLeben.mp3 funktioniert es nicht.
                                    iob upload vis bringt keinen Erfolg.
                                    Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                                      was ist da das Problem?
                                      dass das filewidget stehen bleibt könnte ein bug sein. hab da so etwas gelesen.
                                        MCU @Homoran last edited by
                                        @homoran Das Problem ist, dass ich die Dateien mit dem VIS-Dateimanager nicht in ioBroker hochladen kann.
                                        • Glasfaser
                                          @mcu
                                          Was ist mit einem Song der nicht gerade 5MB hat , denn ist schon relativ Groß.
                                            wieso nicht, wie lange wRtest du bei diesem Monster?
                                            samba fileserver raspberry
                                            4041
