    3. Off Topic
    4. Fileserver auf Raspi3b+ einrichten
    • David G.
      David G. @haselchen last edited by David G.
      @haselchen sagte in Fileserver auf Raspi3b+ einrichten:
      Hintergrund ist der, ich möchte mp3 Dateien in die freigegebenen Ordner kopieren und diese dann per URL mit dem Google Home abspielen lassen.
      Das hatte ich als ich den Adapter genutzt habe, ganz andere gelöst.
      Habe die Daten einfach über den iobroker hochgeladen. X-beliebiges Verzeichnis.
      Dann mit dem Proxyadapter für das Verzeichnis einen http Pfad erstellt.
      Die Links konnte ich dann angeben.
        MCU @David G. last edited by MCU
        @david-g
        Hab es gerade über den Proxy.0 versucht. Greift auf das gleiche Verzeichnis zu wie der Fileserver.
        Dann kommt bei mir der Fehler:
         Error playing playlist - Error: queueLoad failed at /opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:149:23 at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:27:7) at fn.emit (node:events:539:35) at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10) at Channel.emit (node:events:527:28) at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10) at Client.emit (node:events:539:35) at PacketStreamWrapper.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/client.js:81:10) at PacketStreamWrapper.emit (node:events:527:28) at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/packet-stream-wrapper.js:28:16)
        Einstellungen
        Auch so keinen Erfolg:
        • David G.
          David G. @MCU last edited by David G.
          @mcu
          Kannst du die Datei denn über den Browser öffnen?
          HTTP oder https?
          Habe es lange mit dem bose Adapter genutzt. Der wollte eins von beidem nicht. Weiß es grad nicht mehr genau.
            @david-g
            http und öffnet sich im Browser.
            Also über den proxy nicht, nur über den Fileserver.
            Proxy
            http://192.168.178.89:8082/proxy.0/mp3/Geiles%20Leben.mp3
            [proxy] File "/var/www/html/download/mp3//Geiles%20Leben.mp3" not found.
            Fileserver
            http://192.168.178.89/download/mp3/Geiles Leben.mp3
            • David G.
              @mcu
              Proxy allgemein klappt also nicht?
              Hab grad mal das gestetst was geht:
              Erreichbar unter
              https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/test.jpeg
                @david-g
                Für Bilder funktioniert der vis.0 Zugriff auch, für mp3 nicht?
                Funktioniert
                http://192.168.178.89:8082/vis.0/Anruferbild.jpg
                Funktioniert nicht:
                http://192.168.178.89:8082/vis.0/Geiles%20Leben.mp3
                -> File Geiles Leben.mp3 not found: {}
                Obwohl beide Dateien im gleichen Verzeichnis sind.
                  Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                  @mcu
                  Problem in der Zeichenkodierung von 'Sonderzeichen' wie dem Leerzeichen.
                    MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                    Auch ohne Leerzeichen kommt:
                    File GeilesLeben.mp3 not found: {}
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @MCU last edited by
                      @mcu
                      Hast du die Datei mit dem VIS Dateimanager hochgeladen !?
                        MCU @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Nein, funktioniert bei mir nicht.
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @mcu
                          und deshalb kennt ioBroker die Datei nicht !
                          • Glasfaser
                            @mcu sagte in Fileserver auf Raspi3b+ einrichten:
                            Was funktioniert nicht , kommt eine Fehler !?
                              MCU @Glasfaser last edited by MCU
                              @glasfaser Es kommt kein Fehler, er dreht nur seine Runden. Mehr passiert da nicht.
                              Auch mit GeilesLeben.mp3 funktioniert es nicht.
                              iob upload vis bringt keinen Erfolg.
                              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                                was ist da das Problem?
                                dass das filewidget stehen bleibt könnte ein bug sein. hab da so etwas gelesen.
                                  MCU @Homoran last edited by
                                  @homoran Das Problem ist, dass ich die Dateien mit dem VIS-Dateimanager nicht in ioBroker hochladen kann.
                                  • Glasfaser
                                    @mcu
                                    Was ist mit einem Song der nicht gerade 5MB hat , denn ist schon relativ Groß.
                                      wieso nicht, wie lange wRtest du bei diesem Monster?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @MCU last edited by Glasfaser
                                        @mcu
                                        Du kennst auch dieses im Admin !? :
                                          @homoran Auch mit kleiner Datei 191KB, sollte es nicht 30 Sekunden dauern?
                                            @glasfaser Ja, aber jetzt wird es komisch.
                                            Denn dort in den Dateien taucht mein unter VIS-Dateimanager angelegtes Verzeichnis mp3 nicht auf?
                                            1.0k
                                            samba fileserver raspberry
                                            4041
