    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by
      Neue Version: 2.4.0
      • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
        skokarl @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
        Neue Version: 2.4.0
        Danke, läuft.
        das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
        • OliverIO
          @skokarl
          musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
          oder auf der konsole mal
          iob upload rssfeed
          durchführen.
          und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
          sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
            @oliverio
            upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
            • OliverIO
              @skokarl
              ja hab ich hier auch.
              hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
              hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
              muss aber in 2 dateien geändert werden.
              hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
                @oliverio
                mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
                Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
                • OliverIO
                  OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                  @skokarl
                  ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by
                    Neue Version 2.6.0
                    • sentry wurde eingebaut
                    • OliverIO
                      Neue Version 2.6.1
                      • weitere informationen bei sentry ergänzt
                      S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Neue Version 2.6.1
                        Hallo Oliver,
                        kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
                        • OliverIO
                          @skokarl
                          Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
                          Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
                          Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
                            @skokarl
                            achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
                            Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
                            • OliverIO
                              @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                              @oliverio
                              Mini Bug
                              beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                              delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                              ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                              Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                              ich mach mal einen Issue auf
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                              der fehler ist in iobroker.admin
                              mit version 6.2.13 behoben worden
                              oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
                              • OliverIO
                                Neue Version 2.6.1
                                Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
                                  martin last edited by
                                  Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @martin last edited by
                                    @martin
                                    Ich selbst verwende alexa nicht.
                                    Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                                    Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                                    Der Feed liegt als json Array vor.
                                    Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                                      trojanhector last edited by
                                      funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                                      Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @trojanhector last edited by
                                        @trojanhector
                                        Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
                                          trojanhector @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
                                          • OliverIO
                                            @trojanhector
                                            Eigentlich schon.
                                            Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                                            Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                                            Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154150
