    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      Neue Version: 2.4.0
      • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
      Danke, läuft.
      das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
      • OliverIO
        OliverIO @skokarl last edited by
        @skokarl
        musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
        oder auf der konsole mal
        iob upload rssfeed
        durchführen.
        und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
        sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
          @oliverio
          upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
          • OliverIO
            @skokarl
            ja hab ich hier auch.
            hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
            hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
            muss aber in 2 dateien geändert werden.
            hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
              @oliverio
              mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
              Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
              • OliverIO
                OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                @skokarl
                ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
                • OliverIO
                  OliverIO @OliverIO last edited by
                  Neue Version 2.6.0
                  • sentry wurde eingebaut
                  • OliverIO
                    Neue Version 2.6.1
                    • weitere informationen bei sentry ergänzt
                    S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Neue Version 2.6.1
                      Hallo Oliver,
                      kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
                      • OliverIO
                        @skokarl
                        Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
                        Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
                        Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
                          @skokarl
                          achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
                          Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
                          • OliverIO
                            @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                            @oliverio
                            Mini Bug
                            beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                            delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                            ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                            Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                            ich mach mal einen Issue auf
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                            der fehler ist in iobroker.admin
                            mit version 6.2.13 behoben worden
                            • OliverIO
                              Neue Version 2.6.1
                              Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
                                martin last edited by
                                Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @martin last edited by
                                  @martin
                                  Ich selbst verwende alexa nicht.
                                  Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                                  Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                                  Der Feed liegt als json Array vor.
                                  Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                                    trojanhector last edited by
                                    funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                                    Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @trojanhector last edited by
                                      @trojanhector
                                      Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
                                        trojanhector @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
                                        • OliverIO
                                          @trojanhector
                                          Eigentlich schon.
                                          Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                                          Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                                          Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                                          • OliverIO
                                            Neue Version
                                            iobroker.rssfeed 2.9.2
                                            • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
                                            • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
                                            • Ergänzung der Übersetzungen
                                            • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
                                            OliverIO O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154024
