    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by
      @skokarl
      musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
      oder auf der konsole mal
      iob upload rssfeed
      durchführen.
      und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
      sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
        skokarl @OliverIO last edited by
        @oliverio
        upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
        • OliverIO
          @skokarl
          ja hab ich hier auch.
          hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
          hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
          muss aber in 2 dateien geändert werden.
          hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
            @oliverio
            mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
            Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
            • OliverIO
              OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
              @skokarl
              ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by
                Neue Version 2.6.0
                • sentry wurde eingebaut
                • OliverIO
                  Neue Version 2.6.1
                  • weitere informationen bei sentry ergänzt
                  S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                    Neue Version 2.6.1
                    Hallo Oliver,
                    kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
                    • OliverIO
                      @skokarl
                      Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
                      Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
                      Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
                        @skokarl
                        achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
                        Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
                        • OliverIO
                          @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                          @oliverio
                          Mini Bug
                          beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                          delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                          ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                          Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                          ich mach mal einen Issue auf
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                          der fehler ist in iobroker.admin
                          mit version 6.2.13 behoben worden
                          oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
                          • OliverIO
                            Neue Version 2.6.1
                            Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
                              martin last edited by
                              Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
                              • OliverIO
                                OliverIO @martin last edited by
                                @martin
                                Ich selbst verwende alexa nicht.
                                Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                                Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                                Der Feed liegt als json Array vor.
                                Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                                  trojanhector last edited by
                                  funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                                  Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @trojanhector last edited by
                                    @trojanhector
                                    Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
                                      trojanhector @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
                                      • OliverIO
                                        @trojanhector
                                        Eigentlich schon.
                                        Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
                                        Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
                                        Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
                                        • OliverIO
                                          Neue Version
                                          iobroker.rssfeed 2.9.2
                                          • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
                                          • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
                                          • Ergänzung der Übersetzungen
                                          • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
                                          OliverIO O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
                                            Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
                                            Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
                                            Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
                                            im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
                                            und dann "von NPM" installiert werden.
                                            Dort bitte dann
                                            Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
                                            auswählen.
                                            Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
                                            Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
                                            Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154150
