    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Chaot
      Chaot @sangandi last edited by
      @sangandi Das müsste theoretisch möglich sein. Über den Parameter M stellst du den Zähler bzw. die Anzahl der Zähler ein.
      Aber wie genau da bin ich ehrlich gesagt überfragt. So tief bin ich in das Script nie eingestiegen. Da wäre es sinnvoll mal im Discord Channel bei Tasmota nachzufragen. Dort sitzt der Entwickler des Scripts.
        ctnnemo @Chaot last edited by
        Ich habe es soweit geschafft.
        Zähler wird ausgelesen
        im ESP32 zeigt Tasmota die Werte an und sendet an IOBroker.
        im Objekt SENSOR erhalte ich jedoch dass:
        "Time": "2022-07-08T14:57:20",
        "SML": {
        "Total_in": 68055.5349,
        "Power_curr": 854
        "ESP32": {
        "Temperature": 74.4
        "TempUnit": "C"
        Was muss ich ändern, damit ich den aktuellen Bezug (Power_curr) und den Gesamtbezug (Total_in) einfach nur als Wert bekomme?
        Oder muss ich in einem Skript den Inhalt zerlegen und "auswerten"?
          ctnnemo @ctnnemo last edited by
          @ctnnemo
          Ich habe den "Sensor" aus dem MQTT - Adapter genommen und nutze jetzt den
          Sonoff - Adapter. Dort wird er korrekt dargestellt.
          • Steffen Demmin
            Steffen Demmin @toki1973 last edited by
            @toki1973 Wie sieht dein Skript ITRON für Tasmota aus?
            • oberfragger
              oberfragger last edited by oberfragger
              Ich versuche mich auch gerade am Tasmota-Zähler. Dafür verwende ich einen NodeMCU.
              Der Infrarot-Sensor hat einen USB-A Ausgang.
              Sehe ich das richtig, dass die erste zeile im Script schon auf die GPIOs referenziert? Was muss ich dementsprechend in Tasmota konfigurieren? Nichts? Ich habe die beiden Datenanschlüsse an GPIO1 und GPIO3. Wenn ich Serial RX und TX belege, dann wird im Hauptmenu garnichts angezeigt, da heisst es RX1 ist bereits konfiguriert...oder irgendwie so. Ich habe auch mal im Script 1 und 3 vertauscht (da ich nicht weiss, welcher USB-Anschluss wohin auf dem Empfänger landet... leider kein Erfolg.
              Via ioBroker Smartmeter Adapter funktioniert der Sensor problemlos.
              Habt ihr noch Tips/ Anregungen?
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +3,1,s,0,9600,MT681
              1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
              1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
              1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
              1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
              1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
              1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
              Leider kann ich den Sensor nicht auseinandernehmen. Der scheint mir verklebt... Das ist vmt. ein Selbstbau IR-Sender/Empfänger mit 3D-Druck. Da das ganze Ding im ioBroker funktioniert, muss ich das doch nciht freileuchten, oder doch?
              Ergänzung. Ich habe den Empfänger an 3,3v, GND, RX und TX angeschlossen. Oder läuft das Teil auf 5V?
              • Uli Geins
                Uli Geins @RalfTh last edited by Uli Geins
                @ralfth
                Hi, sehr gut das Script. Hast du eventuell eine passende Visualisierung dazu, oder einen Link?
                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  RalfTh @Uli Geins last edited by RalfTh
                  @uli-geins Hallo, ich habe das in Jarvis visualisiert.
                  Ich lege nicht sehr großen Wert auf eine "schicke" Visualisierung, obwohl das mit Jarvis sicherlich auch funktioniert. Ich verwende die Daten für Verbrauchs- und Temperaturstatistiken. Ich habe auch noch einen Kalender für Termine und Müll integriert. Ich bin da eher Purist was die smarte Steuerung des Hauses anbelangt.
                  VIS hatte ich mal versucht, allerdings ist mir das zu aufwendig gewesen. Wobei der Müllkalender in VIS gemacht wurde und als iFrame in Jarvis integriert wurde.
                    henni774 @m4 last edited by
                    Hallo zusammen erstmal an das Forum!
                    Ich bin fleissiger Leser und hab schon solch manch brauchbare Info hier gefunden!
                    Jetzt komme ich nicht weiter und denke, dass ich hier richtig aufgehoben bin.
                    Ich versuche, mit tasmota meinen smarten Stromzähler auszulesen.
                    Das klappt auch gut über das Webinterface.
                    Jedoch sind für meine Anwendung die mqtt-Daten interessanter. Diese werden jedoch von dem ESP8266 nur nach einem Neustart aktualisiert bzw. bereitgestellt.
                    C:\Program Files (x86)\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.133 -t tasmota/#
                    {"ip":"192.168.1.31","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0DF0CF-4303","mac":"4417930DF0CF","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0DF0CF","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
                    {"sn":{"Time":"2022-07-30T10:13:46","SML":{"Total_in":61.6,"Total_out":677.6891,"Power_curr":-1191,"Volt_p1":235.4,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":235.8,"Ampere_p1":1.66,"Ampere_p2":1.73,"Ampere_p3":1.93,"frequency":49.9}},"ver":1}
                    {"ip":"192.168.1.118","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0D4704-1796","mac":"4417930D4704","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0D4704","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
                    {"sn":{"Time":"2022-07-30T20:13:39","SML":{"Total_in":63.1,"Total_out":686.0649,"Power_curr":161,"Volt_p1":233.9,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":234.8,"Ampere_p1":0.70,"Ampere_p2":0.71,"Ampere_p3":0.86,"frequency":50.0}},"ver":1}
                    Da für gewöhnlich das Problem eher vor dem Bildschirm sitzt: Hat jemand einen Rat für mich, wo ich da den Bock drinnen habe?
                    Bei Tasmota unter Logging habe ich schon diverse Telemetry-Periods getestet, alles ohne Erfolg ;-( .
                    Viele Grüße
                    Torsten
                    • Chaot
                      Chaot @henni774 last edited by
                      @henni774 Mal abgesehen davon das du auf einer uralten Version von Tasmota unterwegs bist wäre es noch recht schön wenn du die Ausgabe in Code Tags packen würdest die man dann besser lesen kann.
                      Was steht in den Einstellungen unter "Telemetrieperiode" (Bei Logging der unterste Punkt)?
                        henni774 @Chaot last edited by
                        @chaot
                        Vielen Dank für Deine Antwort.
                        Bei den Einstellungen unter Telemetrieperiode habe ich aktuell 30, habe aber auch schon 10, 100 und 300 probiert.
                        Mein Script schaut so aus (ich hoffe, das passt so mit der Darstellung) :
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        +1,4,s,16,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Bezug Gesamt,kWh,Total_in,1
                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,4
                        1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,16
                        1,77070100200700ff@1,Volt P1,V,Volt_p1,1
                        1,77070100340700ff@1,Volt P2,V,Volt_p2,1
                        1,77070100480700ff@1,Volt P3,V,Volt_p3,1
                        1,770701001f0700ff@1,Ampere P1,A,Ampere_p1,2
                        1,77070100330700ff@1,Ampere P2,A,Ampere_p2,2
                        1,77070100470700ff@1,Ampere P3,A,Ampere_p3,2
                        ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
                        ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
                        ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
                        1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
                        Die Datenabfrage dann so:
                          henni774 @henni774 last edited by henni774
                          Eigenartiger Weise sind die Daten auf der Weboberfläche gefühlt sekündlich aktuell. Über mqtt kommen immer nur die Daten nach dem letzten Neustart des ESP.
                          Torsten
                          Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @henni774 last edited by Chaot
                            @henni774
                            Hast du JSON Export aktiviert?
                            #ifndef USE_SML_M
                            #define USE_SML_M
                            #endif
                            #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                            #endif
                            #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                            #endif
                            #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                            #endif
                            Das dann im Script dazu:
                            >J
                            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                            Soweit ich mich erinnere habe ich das für MQTT gebraucht.
                              @chaot
                              Oh, ich glaube, das könnte zielführend werden, danke schön!
                              Wo führe die Aktivierung des JSON Exports durch?
                              • Chaot
                                @henni774 Noch was gemerkt:
                                Bei mir läuft web log level auf "2"
                                Dann siehst du zumindest in der Konsolenansicht ob dort aktualisiert wird.
                                Geh auch mal mit der Tasmotaversion auch über 10. Da gab es gerade bei den Scripts einige Veränderungen.
                                • Chaot
                                  @henni774
                                  Die Aktivierungen musst du beim Erstellen der Firmware angeben. Du hast ja auch SML aktiviert. Also in der userconfig
                                    @chaot
                                    Besten Dank, ich werd mich da nachher mal drum kümmern 👍
                                      @chaot
                                      Hallo Chaote, bin jetzt auf Tasmota 12.0, Json Export ist drin. Aber derzeit ohne Besserung - die mqtt-Daten kommen nur einmal nach dem Neustart.
                                      Wobei ich zu mqtt im Scipt nichts drinnen habe. Erklärt sich mir nicht, warum er dann am Anfang sendet ... .
                                      Es ist zum Mäuse melken ... das aber erscheint mir komisch (kommt aus der Konsole):
                                      17:17:44.424 MQT: tele/tasmota_0D4704/STATE = {"Time":"2022-07-31T17:17:44","Uptime":"0T00:15:40","UptimeSec":940,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"o2-WLAN08","BSSId":"B0:EA:BC:FE:2C:A3","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                      Der mqtt-Zähler steht und bleibt auf 1 ....
                                      Hier mal die user_config:
                                      #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                                      #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                                      #ifndef USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT //# adds about 17k flash size, variable ram size
                                      #endif
                                      #ifdef USE_RULES
                                      #undef USE_RULES
                                      #endif
                                      #define USE_SML_M
                                      #undef STA_SSID1
                                      #define STA_SSID1 "o2-WLAN08"// [Ssid1] Wifi SSID
                                      #undef STA_PASS1
                                      #define STA_PASS1 "********" // [Password1] Wifi password
                                      #undef MQTT_HOST
                                      #define MQTT_HOST "192.168.1.133" // [MqttHost]
                                      #undef MQTT_PORT
                                      #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                                      #undef MQTT_USER
                                      #define MQTT_USER "" // [MqttUser] Optional user
                                      #undef MQTT_PASS
                                      #define MQTT_PASS "" // [MqttPassword] Optional password
                                      #define USE_EXPRESSION
                                      #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                                      #endif
                                      #endif
                                        Oha, ich habs ....
                                        H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          Ich hab den Scriptaufruf völlig ignoriert, jetzt läufts ...
                                          =>publish %topic% %e%;%p%;%s%
                                          Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe.
                                          Torsten
                                          PS: Wiedermal saß das Problem vor dem Bildschirm .... .
                                            HugoBecker @m4 last edited by
                                            @m4
                                            Hallo M4,
                                            ich möchte über einen WT32-ETH01 und eine Hichi-Lesekopf meinen Stromzähler per SML auslesen.
                                            Arbeiten soll das Ganze über LAN, da kein ausreichender Empfang per WLAN im Sicherungskasten vorhanden ist.
                                            Diese Konstellation scheinst Du ja auch zu nutzen.
                                            Jetzt zu meinem Problem: Egal wie ich das bin-File für den ESP32 auch compiliere (TasmoCompiler, Tasmota Installer oder über Visual Studio Code),
                                            es funktioniert immer nur entweder Ethernet oder Script (SML). Es gelingt mir nicht beides zu Laufen zu bringen.
                                            Wie hast Du das denn geschafft ? Kannst Du mir vielleicht eine nachvollziehbare Lösung nennen ?
                                            Ich wäre wirklich dankbar dafür...
                                            Hugo
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198210
