    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • oberfragger
      oberfragger last edited by oberfragger
      Ich versuche mich auch gerade am Tasmota-Zähler. Dafür verwende ich einen NodeMCU.
      Der Infrarot-Sensor hat einen USB-A Ausgang.
      Sehe ich das richtig, dass die erste zeile im Script schon auf die GPIOs referenziert? Was muss ich dementsprechend in Tasmota konfigurieren? Nichts? Ich habe die beiden Datenanschlüsse an GPIO1 und GPIO3. Wenn ich Serial RX und TX belege, dann wird im Hauptmenu garnichts angezeigt, da heisst es RX1 ist bereits konfiguriert...oder irgendwie so. Ich habe auch mal im Script 1 und 3 vertauscht (da ich nicht weiss, welcher USB-Anschluss wohin auf dem Empfänger landet... leider kein Erfolg.
      Via ioBroker Smartmeter Adapter funktioniert der Sensor problemlos.
      Habt ihr noch Tips/ Anregungen?
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +3,1,s,0,9600,MT681
      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
      1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
      1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
      1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
      1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
      1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
      Leider kann ich den Sensor nicht auseinandernehmen. Der scheint mir verklebt... Das ist vmt. ein Selbstbau IR-Sender/Empfänger mit 3D-Druck. Da das ganze Ding im ioBroker funktioniert, muss ich das doch nciht freileuchten, oder doch?
      Ergänzung. Ich habe den Empfänger an 3,3v, GND, RX und TX angeschlossen. Oder läuft das Teil auf 5V?
      • Uli Geins
        Uli Geins @RalfTh last edited by Uli Geins
        @ralfth
        Hi, sehr gut das Script. Hast du eventuell eine passende Visualisierung dazu, oder einen Link?
        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          RalfTh @Uli Geins last edited by RalfTh
          @uli-geins Hallo, ich habe das in Jarvis visualisiert.
          Ich lege nicht sehr großen Wert auf eine "schicke" Visualisierung, obwohl das mit Jarvis sicherlich auch funktioniert. Ich verwende die Daten für Verbrauchs- und Temperaturstatistiken. Ich habe auch noch einen Kalender für Termine und Müll integriert. Ich bin da eher Purist was die smarte Steuerung des Hauses anbelangt.
          VIS hatte ich mal versucht, allerdings ist mir das zu aufwendig gewesen. Wobei der Müllkalender in VIS gemacht wurde und als iFrame in Jarvis integriert wurde.
            henni774 @m4 last edited by
            Hallo zusammen erstmal an das Forum!
            Ich bin fleissiger Leser und hab schon solch manch brauchbare Info hier gefunden!
            Jetzt komme ich nicht weiter und denke, dass ich hier richtig aufgehoben bin.
            Ich versuche, mit tasmota meinen smarten Stromzähler auszulesen.
            Das klappt auch gut über das Webinterface.
            Jedoch sind für meine Anwendung die mqtt-Daten interessanter. Diese werden jedoch von dem ESP8266 nur nach einem Neustart aktualisiert bzw. bereitgestellt.
            C:\Program Files (x86)\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.133 -t tasmota/#
            {"ip":"192.168.1.31","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0DF0CF-4303","mac":"4417930DF0CF","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0DF0CF","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
            {"sn":{"Time":"2022-07-30T10:13:46","SML":{"Total_in":61.6,"Total_out":677.6891,"Power_curr":-1191,"Volt_p1":235.4,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":235.8,"Ampere_p1":1.66,"Ampere_p2":1.73,"Ampere_p3":1.93,"frequency":49.9}},"ver":1}
            {"ip":"192.168.1.118","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_0D4704-1796","mac":"4417930D4704","md":"Generic","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"9.2.0.3","t":"tasmota_0D4704","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0},"lk":1,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
            {"sn":{"Time":"2022-07-30T20:13:39","SML":{"Total_in":63.1,"Total_out":686.0649,"Power_curr":161,"Volt_p1":233.9,"Volt_p2":234.9,"Volt_p3":234.8,"Ampere_p1":0.70,"Ampere_p2":0.71,"Ampere_p3":0.86,"frequency":50.0}},"ver":1}
            Da für gewöhnlich das Problem eher vor dem Bildschirm sitzt: Hat jemand einen Rat für mich, wo ich da den Bock drinnen habe?
            Bei Tasmota unter Logging habe ich schon diverse Telemetry-Periods getestet, alles ohne Erfolg ;-( .
            Viele Grüße
            Torsten
            • Chaot
              Chaot @henni774 last edited by
              @henni774 Mal abgesehen davon das du auf einer uralten Version von Tasmota unterwegs bist wäre es noch recht schön wenn du die Ausgabe in Code Tags packen würdest die man dann besser lesen kann.
              Was steht in den Einstellungen unter "Telemetrieperiode" (Bei Logging der unterste Punkt)?
                henni774 @Chaot last edited by
                @chaot
                Vielen Dank für Deine Antwort.
                Bei den Einstellungen unter Telemetrieperiode habe ich aktuell 30, habe aber auch schon 10, 100 und 300 probiert.
                Mein Script schaut so aus (ich hoffe, das passt so mit der Darstellung) :
                >D
                >B
                ->sensor53 r
                >M 1
                +1,4,s,16,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Bezug Gesamt,kWh,Total_in,1
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,4
                1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,16
                1,77070100200700ff@1,Volt P1,V,Volt_p1,1
                1,77070100340700ff@1,Volt P2,V,Volt_p2,1
                1,77070100480700ff@1,Volt P3,V,Volt_p3,1
                1,770701001f0700ff@1,Ampere P1,A,Ampere_p1,2
                1,77070100330700ff@1,Ampere P2,A,Ampere_p2,2
                1,77070100470700ff@1,Ampere P3,A,Ampere_p3,2
                ;1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
                ;1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L27I-L2,deg,phase_angle_p2,1
                ;1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
                1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,frequency,1
                Die Datenabfrage dann so:
                  henni774 @henni774 last edited by henni774
                  Eigenartiger Weise sind die Daten auf der Weboberfläche gefühlt sekündlich aktuell. Über mqtt kommen immer nur die Daten nach dem letzten Neustart des ESP.
                  Torsten
                  Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @henni774 last edited by Chaot
                    @henni774
                    Hast du JSON Export aktiviert?
                    #ifndef USE_SML_M
                    #define USE_SML_M
                    #endif
                    #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                    #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                    #endif
                    #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    #endif
                    #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                    #endif
                    Das dann im Script dazu:
                    >J
                    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                    ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                    ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                    Soweit ich mich erinnere habe ich das für MQTT gebraucht.
                      @chaot
                      Oh, ich glaube, das könnte zielführend werden, danke schön!
                      Wo führe die Aktivierung des JSON Exports durch?
                      • Chaot
                        @henni774 Noch was gemerkt:
                        Bei mir läuft web log level auf "2"
                        Dann siehst du zumindest in der Konsolenansicht ob dort aktualisiert wird.
                        Geh auch mal mit der Tasmotaversion auch über 10. Da gab es gerade bei den Scripts einige Veränderungen.
                        • Chaot
                          @henni774
                          Die Aktivierungen musst du beim Erstellen der Firmware angeben. Du hast ja auch SML aktiviert. Also in der userconfig
                            @chaot
                            Besten Dank, ich werd mich da nachher mal drum kümmern 👍
                              @chaot
                              Hallo Chaote, bin jetzt auf Tasmota 12.0, Json Export ist drin. Aber derzeit ohne Besserung - die mqtt-Daten kommen nur einmal nach dem Neustart.
                              Wobei ich zu mqtt im Scipt nichts drinnen habe. Erklärt sich mir nicht, warum er dann am Anfang sendet ... .
                              Es ist zum Mäuse melken ... das aber erscheint mir komisch (kommt aus der Konsole):
                              17:17:44.424 MQT: tele/tasmota_0D4704/STATE = {"Time":"2022-07-31T17:17:44","Uptime":"0T00:15:40","UptimeSec":940,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"o2-WLAN08","BSSId":"B0:EA:BC:FE:2C:A3","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                              Der mqtt-Zähler steht und bleibt auf 1 ....
                              Hier mal die user_config:
                              #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                              #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                              #ifndef USE_SCRIPT
                              #define USE_SCRIPT //# adds about 17k flash size, variable ram size
                              #endif
                              #ifdef USE_RULES
                              #undef USE_RULES
                              #endif
                              #define USE_SML_M
                              #undef STA_SSID1
                              #define STA_SSID1 "o2-WLAN08"// [Ssid1] Wifi SSID
                              #undef STA_PASS1
                              #define STA_PASS1 "********" // [Password1] Wifi password
                              #undef MQTT_HOST
                              #define MQTT_HOST "192.168.1.133" // [MqttHost]
                              #undef MQTT_PORT
                              #define MQTT_PORT 1883 // [MqttPort] MQTT port (10123 on CloudMQTT)
                              #undef MQTT_USER
                              #define MQTT_USER "" // [MqttUser] Optional user
                              #undef MQTT_PASS
                              #define MQTT_PASS "" // [MqttPassword] Optional password
                              #define USE_EXPRESSION
                              #define SUPPORT_IF_STATEMENT
                              #endif
                              #endif
                                Oha, ich habs ....
                                H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  Ich hab den Scriptaufruf völlig ignoriert, jetzt läufts ...
                                  =>publish %topic% %e%;%p%;%s%
                                  Vielen vielen Dank nochmal für die Hilfe.
                                  Torsten
                                  PS: Wiedermal saß das Problem vor dem Bildschirm .... .
                                    HugoBecker @m4 last edited by
                                    @m4
                                    Hallo M4,
                                    ich möchte über einen WT32-ETH01 und eine Hichi-Lesekopf meinen Stromzähler per SML auslesen.
                                    Arbeiten soll das Ganze über LAN, da kein ausreichender Empfang per WLAN im Sicherungskasten vorhanden ist.
                                    Diese Konstellation scheinst Du ja auch zu nutzen.
                                    Jetzt zu meinem Problem: Egal wie ich das bin-File für den ESP32 auch compiliere (TasmoCompiler, Tasmota Installer oder über Visual Studio Code),
                                    es funktioniert immer nur entweder Ethernet oder Script (SML). Es gelingt mir nicht beides zu Laufen zu bringen.
                                    Wie hast Du das denn geschafft ? Kannst Du mir vielleicht eine nachvollziehbare Lösung nennen ?
                                    Ich wäre wirklich dankbar dafür...
                                    Hugo
                                    • Uli Geins
                                      Uli Geins last edited by Uli Geins
                                      Hi zusammen. Danke an alle, für die wirklich gute Unterstützung und Anregung für's Scripten.
                                      Ich bräuchte bitte Hilfe, da ich irgendwie ein Problem habe die Autarkie meiner PV Anlage mit Speicher in das Script zu bringen.
                                      So schaut die Auswertung momentan aus.
                                      Wäre schön, wenn jemand eine Idee zur Formel hat und umsetzen könnte für das Script. Danke ...
                                      Hier noch mein Script.
                                      >D
                                      rssi=0
                                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                      v2=0
                                      v3=0
                                      sec=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sme=0
                                      sde=0
                                      p:sma=0
                                      p:smb=0
                                      smn=0
                                      smo=0
                                      p:sya=0
                                      p:syb=0
                                      syn=0
                                      syo=0
                                      sspr=0.1993
                                      ssps=0.086
                                      yspr=0
                                      ysps=0
                                      yspt=0
                                      ysgp=150.00
                                      ystag=0
                                      yetag=0
                                      getmon=0
                                      yemon=0
                                      ysyear=0
                                      setoff=72
                                      >T
                                      v2=SML#Total_in
                                      v3=SML#Total_out
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      then
                                      sm=v2
                                      sme=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      sde=v3-sme
                                      endif
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      then
                                      sma=v2
                                      smb=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma+setoff
                                      smo=v3-smb
                                      endif
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      then
                                      sya=v2
                                      syb=v3
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya+setoff
                                      syo=v3-syb
                                      endif
                                      ;Kosten
                                      ystag=sd*sspr
                                      yetag=sde*ssps
                                      getag=ystag-yetag
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      getmon=smn*sspr
                                      yemon=smo*ssps
                                      ysps=syo*ssps
                                      yspt=yspr-ysps
                                      ysyear=syn*sspr
                                      endif
                                      >J
                                      ,"Einspeisung Tag":"%sde%"
                                      ,"Einspeisung Monat":"%smo%"
                                      ,"Kosten pro Tag":"%2ystag%"
                                      ,"Ertrag pro Tag":"%2yetag%"
                                      ,"Kosten pro Monat":"%2getmon%"
                                      ,"Ertrag pro Monat":"%2yemon%"
                                      >W
                                      WLAN Empfang: {m}%rssi% dBm
                                      Tagesverbrauch: {m} %2sd%  KWh {m} %2ystag%  €
                                      Tagesertrag: {m} %2sde%  KWh {m} %2yetag%  €
                                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh {m} %2getmon%  €
                                      Monatsertrag: {m} %2smo% KWh {m} %2yemon%  €
                                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh {m} %2ysyear%  €
                                      Jahresertrag: {m} %2syo% KWh {m} %2ysps%  €
                                      Strom Bezug Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                      Strom Ertrag Preis/kWh:       {m} %4ssps% €
                                      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                      Strom Bezug lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                      Strom Ertrag lfd. Jahr:{m} %2ysps% €
                                      Strom Gesamtkosten lfd. Jahr:{m} %2yspt% €
                                      Strom Zählerstände:
                                      aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                      0:00 UhrEins:        {m} %2sme% KWh
                                      Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                      MonatsanfangEins:    {m} %2smb% KWh
                                      Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Total Bezug,KWh,Total_in,4
                                      1,77070100020800ff@1000,Total Ertrag,KWh,Total_out,4
                                      1,77070100100700ff@1,Current ,W,Power_curr,0
                                      Michael Brunner _ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Michael Brunner
                                        Michael Brunner @Uli Geins last edited by
                                        Servus Zusammen,
                                        wie bekommt Ihr den Tagesverbrauch, Monats.... und Strom Zählerstände zum laufen?
                                        Bei mir werden nur die aktuellen Verbräuche angezeigt.
                                        Habe natürlich die versch. "Extensions" in der override Datei hinzugefügt.
                                        Muss man im Skript noch werte eintragen? Ausser dem Strompreis?
                                        Wäre um jede Hilfe Dankbar! 😉
                                        Hier mal mein Script:
                                        >D
                                        rssi=0
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.304
                                        yspr=0
                                        ysgp=120
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#Total_in
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        >W
                                        WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                        Strom Zählerstände:
                                        aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                        Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                        Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,,1
                                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                        1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                        1,=h===============|
                                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                          bernd78 last edited by
                                          Ich hätte eine Frage, ich habe den WIFI-Lesekopf soweit installiert, und bekomme auch Werte in IOBROKER via MQTT gesendet. Allerdings kommen die Werte in IOBROKER nur alle 5 Minuten an. Kann man den Wert irgendwie verändert dass diese so alle Minute an IOBROKER via MQTT gesendet werden?
                                          • Chaot
                                            Chaot @bernd78 last edited by
                                            @bernd78 Das stellst du bei Tasmota ein unter:
                                            Einstellungen - Logging - Telemetrieperiode.
                                            Bei mir steht da 10 für 10 Sekunden. Original steht da 300 für 300 Sekunden = 5 Minuten
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198174
