    5. [gelöst]Welchen Trigger nutzen?
    • Dominik F.
      Dominik F. @paul53 last edited by
      Hier nochmal das Log:
      Skript gestartet mit einem Wassermelder der True ist, dann Wassermelder auf false gestellt, Skript gestoppt und wieder gestartet.
      Wenn kein Wassermelder beim Start true ist erkennt er alle Trigger
      javascript.0
      2022-07-30 22:59:08.408	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      2022-07-30 22:59:08.400	info	Start javascript script.js.common.Überwachung_Wassermelder
      javascript.0
      2022-07-30 22:59:04.675	info	Stop script script.js.common.Überwachung_Wassermelder
      javascript.0
      2022-07-30 22:58:55.294	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: Wasser behoben test1
      javascript.0
      2022-07-30 22:58:45.659	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: Wasser erkannt test1
      javascript.0
      2022-07-30 22:58:45.659	info	script.js.common.Überwachung_Wassermelder: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      2022-07-30 22:58:45.637	info	Start javascript script.js.common.Überwachung_Wassermelder
        paul53 @Dominik F. last edited by
        @dominik-f
        Das muss wohl ein Bug im Adapter sein?
        Um 22:58:55.294 wurde doch getriggert?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Ja, es funktioniert auch alles wie es soll.
          Es scheint, dass dies nur angezeigt wird, wenn die Schleife als erstes greift
            @dominik-f sagte: dass dies nur angezeigt wird, wenn die Schleife als erstes greift
            Ja, scheint ein Laufzeitproblem zu sein, denn ich kann es bei mir mit einem einfacheren Skript nicht nachvollziehen.
            • Dominik F.
              Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
              Es scheint so zu sein, dass es auf die Anordnung der Bausteine ankommt^^ Steht die Schleife oben, erkennt er wenn wenn diese greift keinen Trigger. Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
              https://forum.iobroker.net/topic/56808/gelöst-welchen-trigger-nutzen/4?_=1659196213531
              Hier steht erst Skriptstart und dann laufendes Skript.
              Steht laufendes Skript oben und darunter Skriptstart passt es
                @dominik-f sagte: Steht die Schleife unter dem Baustein mit dem Trigger wird alles richtig angezeigt
                Wie vermutet: Laufzeitproblem. Dann lass die Schleife unten.
                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Dominik F.
                  Ich danke dir
                  • Dominik F.
                    Ich bekomme beim Überprüfen der Blöcke einen Fehler:
                    Dieser bezieht sich wohl auf den Block pushover pushover.0
                    Ich verstehe nur nicht was da falsch verbunden ist
                      @dominik-f sagte: beim Überprüfen der Blöcke einen Fehler:
                      Diese Meldung kenne ich nicht. Versteckt sich vielleicht ein verwaister Block hinter den anderen? Die Javascript-Ansicht zeigt es.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dominik F. last edited by
                        @dominik-f sagte in [gelöst]Welchen Trigger nutzen?:
                        der angemeckerte Block müsste markiert sein (blinken?)
                        häufigste Ursache
                        @paul53 sagte in [gelöst]Welchen Trigger nutzen?:
                        ...oder neben den Papierkorb gefallen
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Homoran last edited by
                          Ja, der Pushoverblock blinkt. Nach ein wenig rumprobieren hab ich den Fehler nun wegbekommen. Ein reines löschen des Pushoverblockes und das neu erstellen hat nicht geholfen. Ich musste wirklich alle Pushoverblöcke löschen, inklusive der Logik dazu. Erst nachdem wirklich alle gelöscht waren konnte ich diese ohne Fehler neu erstellen.
                          blockly
                          1149
