    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • O
      oxident @SKB last edited by
      @skb Ahh, sorry, das mit dem Akkustand hatte ich nicht auf dem Schirm. Klar, man könnte die Rundung aller Werte (also auch vom Akku) natürlich auch selber skripten und dann diese DP verwenden. Aber falls Dein Adapter dies auch erledigen würde wäre das natürlich sehr "komfortabel" 😉
      Und wenn es dann auch noch individuell einstellbar ist, perfekt!
      • SKB
        SKB Developer Most Active @oxident last edited by
        @oxident So machen wir es.
        Es wird noch 1,2 andere Neuerungen geben - dann ist der Adapter erstmal so, wie ich ihn anmelden würde bzw. wie er von Euch gewünscht wurde (hoffe ich) 😉
        • O
          oxident @oxident last edited by
          @skb Super 😄
          @oxident said in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
          ... und bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich die Animationen bei "Flüssen" unter 0,x kW unterbinden.
          Hier vielleicht kurz zur Erklärung: Nutze eine Senec-Anlage und die ist etwas "träge" geworden. Daher passiert es bei Laständerungen gerne mal, dass für kurze Zeit <100W Netzbezug/Einspeisung stattfinden. Die würde ich persönlich aber gerne in der Animation und Anzeige vernachlässigen.
          Daher mein Vorschlag mit dem Runden und dem Schwellwert bei der Animation.
          Aber wie gesagt, das mag jeder anders sehen!
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Ich habe mal eine Frage an Euch. Wenn ihr die Grafik seht, wäre es hier nicht besser, wenn man die Ladung des Autos vom Haus wieder abzieht und hier den Verbrauch des Hauses darstellt?
            Meine Frau meint, so lassen, sonst wäre die Grafik falsch 😄
            Klar hat sie recht, aber irgendwie "verliert" man so kurzzeitig einen Verbrauch.
            Was meint ihr?
            J leika241265 M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              jauntyjosef @SKB last edited by
              @skb
              Das ist natürlich ansichtssache, aber meiner Meinung nach, gehört es eigentlich vom Hausverbrauch abgezogen.
              • O
                @skb In der Tat sehe ich das auch so. Das Laden des Autos sollte vom Hausverbrauch wieder abgezogen werden.
                So macht es Senec bei deren Wallbox in der App ebenfalls und ich behaupte jetzt mal, die haben da eine ganze Horde von Beratern drangesetzt 😉
                In der Tat könnte man auch überlegen, den generischen "Großverbraucher" ebenfalls abzuziehen. Ich denke mal, bei den meisten wäre dies eine Wärmepumpe. Bei mir ist es die Poolheizung, -pumpe und der Whirlpool und das alles ist bei mir (leider) nicht "im Haus".
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
                  @oxident @jauntyjosef Also meint ihr auch, das im Haus dann wieder 0,32 stehen sollten?
                  Aber eigentlich ist das Haus ja Dreh- und Angelpunkt aller Verbraucher...
                  Wie sehen es Andere?
                  • leika241265
                    leika241265 @SKB last edited by
                    @skb
                    Meiner Meinung ist eine Wallbox genau so ein Hausverbraucher wie eine Klimaanlage oder Heizung usw...
                    Ich finde die Ansicht so cool.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @leika241265 last edited by
                      @leika241265 Also für dich sollte es so bleiben?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        für mich kann es auch so bleiben. Das Auto ist nur ein Unterverbraucher des Hauses
                        • O
                          Okay, das war ja abzusehen, dass das jeder anders sieht. Finde ich persönlich auch okay so.
                          @SKB Ich glaube, das "schreit" nach einer Wahlmöglichkeit per Checkbox 😄
                          • SKB
                            @oxident ... Ich hatte es befürchtet 😄
                            Ist notiert und kommt im nächsten Release mit den verschiedenen Änderungen mit.
                              Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                              @skb
                              OK, jeder sieht das etwas anders. Ich finde, alles was Strom verbraucht, sollte auch mit einberechnet werden. Letztendlich geht es doch um Energie Erzeugung und Verbrauch. Und da gehört das E-Auto genau so dazu wie eine Klimaanlage zum Kühlen und Heizen oder die Wärmepumpe.
                              • SKB
                                @maxtor62 Stimmt, jedoch könnte man es so sehen, wenn man den zusätzlichen Verbraucher nach dem Haus als Wert hat, käme dieser wieder zu dem Wert des Hauses dazu.
                                Übersichtshalber folgender Gedanke:
                                Hausverbrauch (ohne Auto und ohne Zusatzgerät): 2,5kW (nur Haus-Kreis zeigt den Wert)
                                Hausverbrauch (mit Auto und ohne Zusatzgerät): 7,5kW (Haus zeigt 7,5kW - Auto zeigt 5kW)
                                • hier könnte man dann sagen: ziehe das Auto vom Hausverbrauch ab, damit wieder der "reale" Hausverbrauch angezeigt wird: Haus zeigt wieder 2,5kW und das Auto 5kW
                                Ich hoffe, man kann "einigermaßen" verstehen, was ich meine 😉
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe soeben eine neue Version auf Github hochgeladen. Es hat nun leider 2 Tage gedauert, aber so konnte ich das große Update fertigstellen und hoffe, ich habe nichts vergessen 😄
                                  Folgende Dinge sind nun inkludiert:
                                  • Option "Verbrauch negativ" hinzugefügt ( @Steff )
                                  • Anzahl der Nachkommastellen für Werte ( @oxident )
                                  • Option, um den Netto-Hausverbrauch anzuzeigen (wenn PKW und Zusatzgeräte mitverwendet werden) ( @skb, @oxident, @jauntyjosef )
                                  • Schatten um die Kreise ein- oder ausblenden ( @skb)
                                  • Dicke des Kreisumrisses (in px) ( @skb)
                                  • Instanzen-Link korrigiert
                                  • Mehrere Instanzen sind über den Link -> http://<IP>/energiefluss/?instance=<Instanz> erreichbar
                                  • Das Abrufen des WebPorts korrigiert, wenn nicht auf Standard 8082 ( @BananaJoe)
                                  • "WebApp"-Funktionalität für Android-, iOS-, Apple- und Microsoft-Browser hinzugefügt - Beim Öffnen über den Homescreen wird die Seite ohne Adressleiste angezeigt
                                  • Verknüpfungssymbole hinzugefügt
                                  • Adapterbild geändert
                                  • Einige Fehler bei der Anzeige von HTML-Elementen behoben
                                  Bitte testen und melden, wenn etwas funktioniert oder eben nicht 😉
                                  Vielen Dank!
                                    A Former User last edited by
                                    @skb DANKE! 0.7.1 tut ihren Dienst wie erwartet! Super!
                                    Hab 2 Instanzen, funktioniert einwandfrei.
                                    Einmal mit Wallbox und Heizung, einmal mit Klimaanlage.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                                      @ilovegym Das klingt doch prima 👌
                                      Danke für die Rückmeldung!
                                        A Former User @SKB last edited by
                                        @skb Ja, mir fehlt noch ne Batterie, aber nur, damit ich das mit dem Adapter anzeigen lassen kann.. 😄
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
                                          @ilovegym ich würde dir meine geben, aber die ist leider seit 2 Monaten defekt (Hersteller kann das Ersatzteil aufgrund der aktuellen Situation nicht zeitig beschaffen 🤢)
                                            guergen @SKB last edited by
                                            @skb Könnte man die Erzeugung bei 0W oder den Netzbezug bei 0W evtl noch grafisch darstellen?
                                            Dass zum Beispiel eine 0W-Farbe auswählbar wäre?
                                            Ansonsten ein klasse Adapter!
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180919
