    4. Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @gst666:
      Ich denke, im Laufe der Saison wird es einen konkreten Vorschlag geben. apollon77 führt fleißig Statistik. `
      ich bin schon mal gespannt 😉 🙂 🙂 🙂
      LG,
        A Former User last edited by
        Hallo
        wie schon öfter geschrieben ist eine Bewässerung des Garten von einigen Bedingungen abhängig .
        Bodenart, Zielvorgabe, Aufwand, und eine gute Messwert Erfassung .
        Der Boden Feuchtesensor z.B.
        Ich habe einiges getestet , und nutze den Sensor "SMT 100A" Analog .
        Spannung 5V, 20mA, etwa 0-3V Ausgabe.
        Die Auswertung : OPA , Reed Relais, 5V-5mA, "HM"- Sender fertig.
        Ventile 9V mit "HM" Empfänger und eigener Impuls Ansteuerung (8-9V, 5µA Ruhestrom).
        Programme nach bedarf über CCU 2 zur Urlaubs Absicherung .
        Eine "HM" Fernsteuerung ermöglicht zusätzliches bewässern .
        HM-FORUM : Bewässerungssteuerung mit VH…
        Alles nur eine Anregung, läuft aber schon das dritte Jahr .
        Gruß emmely
          sveni_lee last edited by
          Es ist schön zusehen, dass es doch einige User gibt, die sich mit der Problematik befassen.
          Ich habe seit 5 Jahren eine Kombination aus Hunter und RainBird Regner/Düsen verbaut.
          Das ganze wird zur Zeit noch durch einen Hunter Steuerung gesteuert. Am langen Wochenende habe ich nun aber eine "smarte" Lösung aus einer HM 8 Kanal Empfangsmodul, 8-Fach Relias, 24V Hutschienentrafo in einem IP65 Unterverteilungskasten gebaut. Nun soll auch eine entsprechende smarte Steuerung Einzug halten.
          Die Logikansätze in diesem Tread sind echt Klasse. Werde auf jeden Fall dran bleiben.
          Gesendet von meinem B3-A30 mit Tapatalk
            Blue14 last edited by
            Hallo Zusammen
            Ich habe seit ein paar Tagen einen Homematic Dif. Temperatursensor nach dieser Anleitung https://homematic-forum.de/forum/viewto … 31&t=16930 umgebaut und im Garten installiert. Einen Sensor habe ich ca 10cm unterhalb des Rasenens Horizontal eingegraben der andere Steckt im Blumenbeet ca 20cm tief in der Erde. Evtl hat einer von euch diesen Aufbau auch im Einsatz. Werde jetzt erstmal ein paar Wochen beobachten wie sich die Werte nach dem Wetter ändern, bevor ich die Steuerung darauf umstelle. Hoffe hier kommen noch ein paar andere gute Ideen zu Tage um das ganze weiter zu Optimieren.
            Mfg
              apollon77 last edited by
              Nur zur Technik (auch wenn der Thread genau eher um die Steuerung geht).
              Ich habe die Gardena Ventile per Arduino-relais angesteuert. Am Arduino kommen auch drei Vegetronix VH400 Sensoren (http://www.vegetronix.com/Products/VH400/) zum Einsatz die im Boden auf ca. 10cm (also Graswurzeln) vergraben sind. Die liefern auch 0-3V die der Arduino dann in % umrechnet und am Ende landet das alles im ioBroker.
              Ich versuche die Tage mal meine aktuellen Erkenntnisse mit den verschiedenen Ansätzen zusammenzufassen …
                galferiz last edited by
                Schicker Ansatz Emmely.
                Ich wunder mich, wie teuer die Bodenfeuchtesensoren sind.
                Der Selbstbau ist ja etwas günstiger, aber hat der Handel hier keinen vernünpftigen Kompromiss anzubieten, der bezahlbar ist ?
                Ich steuer derzeit über ein 4-Wege Verteiler mit verschiedenen Hahn-AufStellungen die Gesamtbewässerung von 4 Bereichen am Verteiler.
                Die Feuchtigkeit ermittele ich derzeit immernoch über die Temp der Tages + der Regenmengen der Vortage.
                Ist leider sehr grob nur. Für den Anfang aber OK 😉
                Grüße an die Gartenfreunde
                  Hallo an alle Bewässerer (Garten)
                  Ich habe auch mit Eigenbausensor angefangen , mit RC-Generator ,PLL Frequenzvergleich , u.s.w, leider ohne stabile und brauchbare Messergebnisse .
                  Es kam dann der VH400 etwa 70€ , schon besser , aber trotz abgeschirmten Kabel bei mir berührungs empfindlich . 5Volt ,15mA ,0-3V Ausgabe .
                  Also auf SMT100A gewechselt . Die Erfassung ,Versorgung gleich . Läuft das zweite Jahr bestens . Ein Gespräch mit dem Hersteller Service brachte mir einige Erkenntnisse warum Sensoren mit
                  niedrigen Frequenzen nicht funktionieren können . Höchstens als Füllstandsmelder .
                  Also lieber Geld ausgeben für Geräte die erprobt sind . Anrufen lohnte sich , denn Zeit ist auch Geld .
                  Aber jeder wie er möchte . Es sind meine Erfahrungen .
                  viel Freude bei Euren Versuchen .
                  Gruß emmely
                    @emmely 02:
                    Es kam dann der VH400 etwa 70€ , schon besser , aber trotz abgeschirmten Kabel bei mir berührungs empfindlich . 5Volt ,15mA ,0-3V Ausgabe . `
                    Wann hast Du den berührt? Oder wie meinst Du das?
                    Hattest Du Probleme als die vergraben waren oder wie?
                      Hallo
                      Der Auswertungs OPA reagiert auf wenige mV Änderung , die Sensor Frequenz etwa 70Mhz , Erfassungsbereich wird durch Dich und Fremdkörper beim justieren beeinflusst .
                      dagegen ist der SMT durch die Bauart laut Hersteller geschützt. Genaue Erklärungen beim Hersteller Trueb…
                      Gruß emmely
                      P.S. Es verwundert der Einsatz von 2x OPA und nicht Dual OPA , (241/2241), mir ist aber kein Dual OPA Singel 5V Versorgung , Selbstjustierend und Rail to Rail bekannt .
                      Deshalb 2x 241 normal oder 2x LTC 1152 als 0-Drift/R-to-R bei gleicher Platine .
                      Neue Schaltung, in Betrieb .
                        @emmely 02:
                        … Erfassungsbereich wird durch Dich und Fremdkörper beim justieren beeinflusst . `
                        Aahh … Naja ich justiere die eigentlich nicht. Ich habe Sie im Boden eingebaut und dann ein paar Tage die Werte beobachtet und arbeite eher mit der "Änderung % pro Zeiteinheit". Aber ja interessanterweise ticketn die alle ein bissl unterschiedlich und auch die Kabellänge spielt eine Rolle
                          Hallo
                          Beim steuern -messen der Bewässerung sollte abgewogen werden was will ich .
                          Voll automatisch nach eigenem Sensor , ich liege nur in der Sonne , oder Sicherheitsbewässern , Urlaub …
                          Ein Sensor kann nicht für den ganzen Garten zu 100% aussagen , und der Wetterbericht na ja . Wir liegen im Regenschatten .
                          Beete vor allen Sandböden , Rasen sind nicht gleich .
                          Bei mir werden die Beete täglich , nach Sensor und Programm , der Rasen zwei mal die Woche mit Wasser versorgt . Bei extremer Trockenheit über die Fernsteuerung so oft wie ich es für Richtig erachte . Kein brauner Rasen keine abgesoffene Beete .
                          Entscheiden muss nicht der Sensor , sondern der Gartenbesitzer .
                          Gruß emmely
                            Korrekt. Der Sensor ist neben anderen Fakten ein Wert um eine "im Normalfall"-Automatisierung hinzubekommen.
                            Wenn ich denke das es mehr brauchst dann muss ich immer noch eingreifen können.
                              Wassermann1 last edited by
                              ich suche derzeit ebenfalls nach einer Lösung um 9V Wasserventile mit Homematic Aktoren zu steuern.
                              Klar ist, dass hierfür zusätzlich eine Impulssteuerung (z.B. H-Bridge + Timer-IC) notwendig ist um die Ansteuerzeiten einzuhalten und um die Versorgungsspannung beim Schließen des Ventils umzupolen.
                              Nachdem ich gelesen habe, dass es bereits eine erfolgreich eingesetzte Schaltung mit niedrigem Stromverbrauch gibt, bin ich sehr an diesem Schaltungsentwurf interessiert.
                              Frage: Besteht die Moeglichkeit den Schaltplan hierfuer zu bekommen?
                              Viele Grüße
                                Hallo
                                Ich habe die Schaltung in 3 Varianten erprobt . am Anfang nur mit vagen Daten , jetzt mit Vergleichsmessungen am Steuerkopf mit Speicher Oszi .
                                Folgende werte :"An" etwa 250msec. 200mA , Strom ( ergibt sich aus Spannung und Ventil)" Aus" umgekehrte Polarität etwa 5V 68msec .
                                Dieser Impuls darf nach meiner Erfahrung nicht zu stark sein , deshalb eine Begrenzung durch Widerstände , Z-Diode .
                                Ich ziehe Widerstände vor . Die erste Schaltung mit 2x TLC 555 , Relais 2-Wechsler… läuft seit 3 Jahren . Die zweite 2x TLC 555 4 Power Mosfet als Brücke .
                                Nachteil :200µA keine negierten Ein und Ausgänge an 555 . Jetzt mit CD4538 und Mosfet .
                                Setze die Schaltung und meine Platine für Handzeichnug mit E...780 ein .
                                Bei Fragen , fragen . BRD Dateien sind nicht möglich aber die Bestückung müsste reichen .
                                  gst666 last edited by
                                  Dumme Frage zu dem 9V-Verntil von Gardena: Hält das Ventil nach dem Steuerimpuls die Stellung selber oder bedarf es eines Haltestromes? Wenn Ja wie hoch ist der?
                                  Eigentlich suche ich nach einem Ventil das per Solarzelle versorgt wird und dann per Funk gesteuert werden kann.
                                  Zwei Lösungen sind mit bekannt:
                                  https://edyn.com - kann leider nicht von Drittanbietern gesteuert werden; wird in Europa nicht vertrieben
                                  https://www.viracube.com/de/ - preislich unattraktiv, kommt ansonsten den Vorstellungen sehr nahe
                                  Vielleicht hat jemand noch Ideen.
                                    Hallo
                                    • Dutchman
                                      Ich benutze dazu den hm chip [emoji6]
                                      https://www.elv.de/homematic-8-kanal-empfangsmodul.html
                                      Oder eine Raspberry Pi
                                      Mein Garten:
                                      • 3 x hm 8 Fach chip = €60
                                      • 2 x 8 Fach Relais board in 5V, Relais 230V 10A = €24
                                      • 1 x Usb Ladegerät = €10
                                      • 1 x Kabelset = €10
                                      • 1 x case = €15
                                      • 3 x Bewegungssensor = €15
                                      • 2 x Füllstandmesser = 16
                                      =~ €150…. Aber:
                                      • Rasen Sprinkler (Magnetventile + Gardena Sprinkler
                                      • Garten Lampen
                                      • Wasserstände regentonne + Teich
                                      • Teich füllen / leren (Magnetventile)
                                      • Lampen Schuppen
                                      • Bewegungssensoren
                                      • Teich Pumpe
                                      • Teich Beleuchtung
                                      Usw...
                                      ~Dutch
                                      Send from mobile device
                                        @emmely 02:
                                        Hallo
                                        Bei Fragen , fragen . BRD Dateien sind nicht möglich aber die Bestückung müsste reichen . `
                                          Hallo
                                          ich hoffe die Schaltung ist angekommen , diese kann variiert werden . da der "AUS" weniger Strom benötigt kleine Transistoren mit Widerstände .
                                          Der "AN" hat keine Widerstände aber die Transistoren IRF 4905 ,3838 o.ä. schalten etwa 70A , und machen bei defektem Ventil jede Batterie Platt .
                                          Deshalb ein leicht abgewandelte Bestückung .
                                          Eine komplette Ansteuerung wie zu sehen ist mit 4 Power Mosfet in Reserve .
                                          gruß Emmely
                                            Hey,
                                            um nochmal zum Thema zurückzukommen hier mal meine Ergebnisse von mehreren Auswertungen und Versuchen, die leider sehr gemischt sind. Ich hatte versucht mit mehreren Ansätzen eine Art "Boden-Bilanz" zu berechnen um daraus abzuleiten wann Wasser "nachgefüllt" werden muss.
                                            Nach vielem beobachten hab ich eine grobe Verbindung zwischen den % werten meiner Bodenfeuchtesensoren und errechnetem Bilanzwert. Grob 1,5ml Wasser pro Prozentwert, wobei der oberste Prozentwert 98% sind (höher gehts nicht).
                                            Die Realität ist das ich allerspätestens bei einer Feuchte von 80% bewässern muss, am besten früher, sonst ist es zu trocken geworden.
                                            Ich bin also am Ende jetzt wieder bei meiner Logik vom letzten Jahr als Basis und werde die Idee der Berechnung sein lassen:
                                            • Wenn letzte Beregnung gestern dann beregne falls Feuchtewert <85% (Notfall, kommt an sich nie vor, manchmal in meiner Seitenzone neben dem Haus an ganz warmen Tagen).
                                            • Wenn letzte Beregnung vorgestern dann beregne falls Feuchtewert <90% (passiert wenn es warme Tage sind)
                                            . Wenn Beregnung länger her ist dann beregne (also spätestens am Dritten Tag)
                                            Hinzu kommt ein Check der überall drin ist der sagt "Wenn gestern mehr als X oder morgen mit >60% Wahrscheinlichkeit mehr als 5ml Regen angesagt dann nicht"
                                            Und damit läuft es recht gut.
                                            Bin mit der "wenn mehr als 3 tage her" noch nicht ganz zufrieden, weil er letztens auch beregnet hat als es draussen geregnet hat und das wohl am Ende gereicht hätte … naja mal überlegen wie ich da nochmal drehe 🙂
                                            Ingo F
                                            91
                                            29317
