    4. Yet another HomeKit adapter
    • Dutchman
      @Matze1708:
      Hallo, gibt es ein HowTo wie ich dem yahka mit dem Harmony Hub verbinde
      Beides ist installiert ich kann auch Aktivitäten vom IoBroker manuell steuern.
      Aber im yahka bekomme wenn ich diese Aktivität als Switch konfiguriere "keine Antwort "
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Habe ich noch nicht gemacht muss aber in der Theorie gehen.
      Was ist dein scenario/use case Dan nehme ich das als Ausgangspunkt
      ~Dutch
      Send from mobile device
        Matze1708 last edited by
        Habe eine Harmony Hub
        Der IoBroker läuft auf dem Rasperry 3
        Möchte die Aktivität Fernsehen als Beispiel im Yahka einbinden.
        Habe dazu ein Gerät im yahka angelegt und als Switch konfiguriert.
        Bei on habe ich iobroker.state und die ID von der Aktivität eingetragen.
        Erkennen kann ich es in der HomeApp aber es wird angezeigt, keine Antwort.
        Zum Test habe ich mal über den RPi monitor einen GPIO eingebunden, bei dem geht es richtig.
        Merkwürdig ist, das bei dem Harmony Hub eine 2 als State steht wenn diese aktiv ist und eine 0 bei aus.
        Ich kann aber, das steht auch in der Beschreibung, zum aktivieren der Aktivität alles über 0 eingeben.
        Das geht auch vom iobroker aus.
        • Dutchman
          Stimmt genau, bei harmony ist:
          0 = aus
          1 = startet
          2 = actief
          3 = schaltet aus
          Also wen wir Aktivität auf 1 (on) setzen muss das gehen.
          Ansonsten machen wir das über eine Variable und script.
          Also yahka schaltet Variable und script harmony.
          Ich muss jetzt auch erstmal Fleisch braten aber schaue heut abend kriegen wir schon hin ! 🙂
          ~Dutch
            Genau, an Skript dachte ich aus.
            Da bin ich aber noch nicht Handfest drin.
            • Dutchman
              @Matze1708:
              Dan bastle ich heut abend, jetzt erst brutzeln ;).
              Ich möchte erst probieren ob es ohne Script geht, wen nein dan mit.
              Baue Script dann in blockly, du lernst und nästes Mal kannst selber [emoji6]
              ~Dutch
              • Espace0401
                Espace0401 last edited by
                Bei mir sind mit einem Schlag alle Geräte im Iphone und den anderen Geräten nicht mehr erreichbar, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Der Adapter läuft und zeigt auch keine Fehler an. Neustart des Adapter oder auch des kompletten System iobroker brachte leider keine Besserung. Muss ich nun wieder alle Geräte löschen und wieder von vorne anfangen. oder hat jemand eine andere Lösung parat, Danke.
                Gruss Joachim
                  ple last edited by
                  User und Passwort mal verändert?
                  Kannst du mal die Bridge umbenennen, würde mich interessieren ob es der gleiche Fehler ist wie bei mir.
                  Ich wühle auch schon im System herum um die configdatei zu finden, bisher ohne Erfolg.
                    Merkwürdig!
                    Bist du im gleichen Netzwerk?
                    Wenn ja.
                    Bitte mal den Namen und die Macadresse der Beidge ändern.
                    Dann neu im IPhone einlesen
                      Monox last edited by
                      Also ich hatte das Problem mit dem Keine Antwort, wenn ein Gerät nicht richtig konfiguriert war.
                      Grüße Monox
                      • simatec
                        Genau dieses Problem tritt bei mir immer und immer wieder auf.
                        Leider konnte hier bisher niemand eine Antwort finden
                        • Dutchman
                          Und wen ihr die Home app schließt (Home Button doppelt drücken und app nach oben schieben) Dan neu starten.
                          ~Dutch
                          • simatec
                            Nein damit ist es nicht getan.
                            Das hilft in Verbindung mit der Homebridge immer, aber beim Adapter yahka hilft nur alles neu anlegen und Username ändern
                            • Dutchman
                              @simatec:
                              Würde Mal gerne wissen wie man hier weiter troubleshooten kann bei mir läuft es durch 😕
                              • Espace0401
                                @Matze1708:
                                Merkwürdig!
                                Wenn ja.
                                Dann neu im IPhone einlesen `
                                Bin im gleichen Netzwerk und vorher liefen 2x Iphone und 1x Ipad (alle gleiche Apple ID) tadellos durch. Ipad liegt immer zu Hause rum, somit konnte ich auch von unterwegs ohne VPN alle Geräte bedienen. Umbenannt habe ich bisher noch nichts, werde ich heute Abend mal ausprobieren und dann berichten. Bleiben die Geräte denn dann erhalten, oder muss ich sie trotzdem neu anlegen?
                                Neustart von Iphone & Co. bringen da leider auch nichts. Liegt also eher am Adapter!!!!!!! Hatte mich gerade so schön dran gewöhnt, mit der Apple Watch und Siri meinen Gartenbeleuchtung zu schalten :-(. Jetzt muss halt Alexa so lange den Job übernehmen 🙂
                                Gruß Joachim
                                  Den iobroker hattest du ja schon durch gestartet sagtest du?!
                                  Wenn du nur die mac und die Bezeichnung änderts, musst du nichts im yahka an den Geräten ändern.
                                  Er sagt dir dann was von wegen, das die HomeKit DB neu aufgebaut werden muss.
                                  Dazu löschst du im iphone die alte Bridge und fügst die geänderte Bridge als neue hinzu… dann kommen die anderen Geräte auch gleich wieder.
                                  Wenn es dann immer noch ist.
                                  Muss die Konfig von Yahka mal geprüft werden.
                                  • Espace0401
                                    @Matze1708:
                                    Neustart iobroker hatte ich gleich zu Beginn gemacht. O.K., werde es dann später mal versuchen.
                                    • simatec
                                      Ja aber bei erstellen einer neuen Bridge in Homekit müssen alle Geräte auch neu den Räumen etc in Homekit zugeordnet werden
                                        Das schon!
                                        Aber die Räume sind vorhanden. Deshalb durchläuft man den Dialog und weisst dabei direkt den richtigen Raum zu.
                                        WIeviele Geräte sind das?
                                          @Dutchman
                                          Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können?
                                            Mal eine Idee…
                                            Kann mal ein Admin, in dem Forum den Adapter yahka als extra Zweig aufmachen.... Ich glaube der hier wird bald super undurchsichtig.
                                            Das THema Homekit und yahka etc... Wird jetzt von Tag zu Tag mehr... Je näher der HomePod und die Neue Schnittstelle rückt.
                                            80.8k
                                            1761
                                            795428
