    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      Wildbill @PLCHome 0 last edited by Wildbill
      @plchome-0
      Ich habe tatsächlich eben mal geschrieben. Weniger aus dem Grund dass ich mir dadurch eine schnellere Problemlösung erhoffe als vielmehr um zu schauen, ob da überhaupt eine Rückmeldung kommt. 🙂
      So zufrieden ich mit der Growatt-Hardware bin, so schockierend ist der Server, der immer wieder Fehler meldet oder, wie jetzt, auch mal ganz aussteigt.
      Zum Glück läuft parallel noch ein Sonos POW so dass ich wenigstens hier Daten der Anlage bekomme und weiss, wie es gerade um sie steht. 😊
      Gruss, Jürgen
      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by
        @wildbill Die APP scheint zu funktionieren, da kann ich wenigstens noch den Akkustand ablesen. Wobei die am Wochenende bei mir auch zeitweise ausgesetzt hat. Wünschenswert wäre ein direkter Zugriff per Modbus-Ip auf den Stick.
        Ich habe den Akku nun zu weit aufgeladen und speise nun aus. Ich hoffe, ich bekomme den Whirlpool noch auf über 34 Grad, ohne Strom zu importieren oder die Akkus leer zu lutschen 🙂
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @chucky666 last edited by
          @chucky666 said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
          unable to verify the first certificate
          Ich habe gerade einmal probiert, die Zertifikatsvalidierung abzuschalten, dann lande ich in der Endlosschleife, die auch der Browser meldet:
          (node:8432) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Converting circular structure to JSON
              --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
              |     property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser'
              --- property 'socket' closes the circle
              at JSON.stringify (<anonymous>)
              at e:\node_intern\growatt\lib\growatt.js:203:49
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
            Es geht wieder...
            Growatt hat den Server gefixt 🙂
            chucky666 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • chucky666
              chucky666 @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0 danke für deine Mühe hier
              Läuft wieder
                @plchome-0 Es kam doch tatsächlich eine Antwort vom Support:
                Guten Tag Herr XXX,
                wir hatten heute tagsüber verstärkt mit Serverproblemen zu kämpfen. Diese sollten mittlerweile behoben sein.
                Mit freundlichen Grüßen
                So lobe ich mir das. 👍
                Gruss, Jürgen
                  warp735 last edited by
                  @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                  Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
                  Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
                  Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
                  Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
                  Einloggen
                  als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
                  Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
                  Advanced Settings
                  auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
                  Neustart
                  auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
                  Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
                  Servus zusammen,
                  hab seit gestern auch nen 600er laufen. Aber den Intervall kann ich nicht auf 1 setzen, bzw ich kann mich unter dieser IP überhaupt nicht anmelden 😞
                  Hat die sich in der Zwischenzeit geändert?
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @warp735 last edited by
                    @warp735
                    Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
                    Speedup data interval new method
                    Open the ShinePhone app
                    Click on attachment below
                    Top right +, then list data loggers
                    Click on existing data logger
                    Configure data logger
                    Wireless hotspot mode
                    Put the stick in AP mode
                    Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
                    Continue
                    Advanced
                    Time setting
                    Interval to 1
                    Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
                    Unlock
                    Click and apply changes
                    Exit hotspot mode
                    • PLCHome 0
                      Jetzt sind es schon über 600
                      Toll
                      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        warp735 last edited by warp735
                        @plchome-0
                        Danke, hat funktioniert... Aber die Erreichbarkeit vom Growatt Server gleicht ja auch nem Trauerspiel oder? Hab aktuell wieder seit 30min keine Daten mehr. So bringt das ja auch nix 😞
                          mane88 last edited by mane88
                          Hey, ist es auch möglich den US Server (https://server-us.growatt.com/) abzufragen, bzw. den Abfrage-Server anzupassen? Leider scheint der Adapter derzeit nur für den "China-Server" zu funktionieren. Der US-Server läuft aus meiner Sicht sehr stabil auch was die Erreichbarkeit angeht. Leider werden die Daten zwischen US und CN nicht ausgetauscht, auch der Login geht ist nicht übertragbar.
                            mane88 @mane88 last edited by
                            @mane88 habe jetzt die growatt.js angepasst mit der US Severadresse und es funktioniert. Ggf. für die Zukunft eine Auswahlmöglichkeit?
                              @mane88 Wie hast Du es hinbekommen, dass Dein Wifi Shine-Stick die Werte an den US-Server liefert?
                              Mit der App auf dem Handy siehst Du dann keine Daten mehr, oder?
                              Gruss, Jürgen
                                mane88 @Wildbill last edited by mane88
                                @wildbill Hey die iOS App (ShinePhone) liefert Daten problemlos. Für die Sticks muss man sich direkt auf dem Stick per WebInterface einwählen und unter
                                "Advanced Settings"
                                die
                                "Server Domain"
                                auf
                                ändern.
                                • PLCHome 0
                                  Aktuell scheint es Probleme mit der Anmeldung zu geben.
                                  Mit Key geht - mit Passwort scheint aktuell nicht zu funktionieren.
                                  Ich bin dran, die Haben noch einen 2. Anmeldeserver. Früher war die Anmeldung dort nicht nötig, aktuell scheint man sich zusätzlich auch da anmelden zu müssen. Ich hoffe schnell ein Update zu haben.
                                  Der Fehler ist ein Serverfehler 588, den es eigentlich nicht gibt.
                                  W PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • PLCHome 0
                                    PLCHome 0 Developer @mane88 last edited by
                                    @mane88 Du kannst das Testen:
                                    in dem node_modules Verzeichnis deine ioBroker Installation gibt es den iobroker.growatt Ordner.
                                    Entweder befindet sich im iobroker.growatt/node_modules oder parallel zu iobroker.growatt das Verzeichnis growatt.
                                    in dem Unterverzeichnis lib in der Datei growatt.js kannst du den Setver ändern:
                                    const server = 'https://server.growatt.com';
                                    Bis zum nächsten Update.
                                    die Änderung sollte nach einem Neustart des Adapters gezogen werden.
                                      warp735 @PLCHome 0 last edited by warp735
                                      @plchome-0
                                      Wie funktioniert das mit dem Key? Hab mir ne Email mit nem Link schicken lassen und den im Adapter eingetragen. Geht aber auch nicht 🙁
                                      Hab auch schon gelesen, das jemand den ESP im Stick neu geflasht hat um die Daten lokal abzufragen.
                                      Link
                                      • chucky666
                                        @plchome-0
                                        Hallo
                                        Ich habe auch den Server Fehler 588 , was kann ich machen ?
                                          @warp735 @chucky666
                                          Lest doch eifach mal die letzten Posts vor Euren. Dann seht ihr, dass ihr versuchen könntet auf den US-Server umzuziehen, der eventuelle stabiler läuft. @mane88 hatte da das Wesentliche bereits geschrieben.
                                          Oder ihr wartet einfach mal, ob es ein Update für den Adapter gibt:
                                          Wobei der Fehler 588 mittlerweile (bei mir zumindest) auch bei Key-Anmeldung kommt. Zwischendurch kommen immer wieder Daten an gefolgt von einer langen Reihe an 588-Fehlern im Log.
                                          Also einfach Geduld haben, anderen Server versuchen oder selbst was programmieren. Aber möglichst hier lesen, bevor Fragen gestellt werden, die eigentlich bereits beantwortet sind.
                                          Gruss, Jürgen
                                            @wildbill sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                            Ich hab doch überhaupt nichts bzgl US Server geschrieben oder gefragt?! Meine Frage bezog sich auf den Key wo Du aber mit keiner Silbe drauf eingegangen bist. Bravo. Evtl hast mich ja nur falsch verstanden.
                                            Da der der Key offenbar auch nicht mehr geht, hat sich meine Frage inzwischen auch erledigt.
                                            Versteh nicht, warum Du so dünnhäutig reagierst? Das die Server dauernd down sind, kannst ja Du nix für.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310853
