    4. Komme nicht mehr an meine Skripte ran [gelöst]
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Thomas Braun Most Active @einfachprima last edited by
      @einfachprima sagte in Komme nicht mehr an meine Skripte ran (tab.html not found):
      iob upgrade javascript@5.7.0 --debug
        einfachprima @Thomas Braun last edited by
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iob upgrade javascript@5.7.0 --debug
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to downgrade javascript from @6.0.0 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update javascript from @6.0.0 to @5.7.0
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
        npm WARN old lockfile
        npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-31T12_56_13_958Z-debug-0.log
        host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
          Thomas Braun Most Active @einfachprima last edited by Thomas Braun
          @einfachprima
          cd /opt/iobroker/node_modules
          for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
          EXAKTENSTESNT GENAUSO eingeben, am besten kopieren.
            Ich hab jetzt das Löschen durchgeführt, und den Downgrade auf javascript 5.7.0 nochmal angestoßen.
            Der Raspi reagiert gerade extrem langsam, ich warte jetzt einfach mal ab ...
              einfachprima @einfachprima last edited by
              Fürchte, mein Raspi 3 hat ein thermisches Problem (werde mal ein besseres Gehäuse suchen), jetzt etwas gekühlt und die Installation lief weiter:
              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ iob upgrade javascript@5.7.0
              NPM version: 8.11.0
               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
               States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
              added 6 packages, removed 651 packages, and changed 5 packages in 2h
              45 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Cannot set system.adapter.javascript: DB closed
               Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
              Cannot upgrade: Cannot find view "system"
              Trotz Meldungen scheint der Downgrade auf 5.7.0 aber geklappt zu haben, juhu!
              pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              In der Admin-GUI wird aber unter Skripte noch immer nichts angezeigt:
              paul53 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @einfachprima last edited by paul53
                @einfachprima sagte: nichts angezeigt:
                Prüfe mal, ob die Datei tab.html wirklich nicht vorhanden ist:
                ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @einfachprima last edited by
                  @einfachprima
                  Wenn die Datei tatsächlich fehlt, würde ich versuchen, den admin-Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                  iobroker del admin
                  iobroker add admin
                    einfachprima @Meister Mopper last edited by
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
                    total 192
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 34618 Jul 31 15:02 adminWords.js
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1151 Jul 31 15:02 asset-manifest.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 90022 Jul 31 15:02 favicon.ico
                    drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Jul 31 15:02 google-blockly
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 24554 Jul 31 15:02 index_m.html
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4026 Jul 31 15:02 javascript.png
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   306 Jul 31 15:02 manifest.json
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1486 Jul 31 15:02 pin.png
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 15:02 plugins
                    drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Jul 31 15:02 static
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10361 Jul 31 15:02 tab.html
                    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Jul 31 15:02 vs
                    tab.html wird mir angezeigt. Aber:
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ more tab.html
                    more: cannot open tab.html: No such file or directory
                    Da ist wohl der Wurm drin, lesbar sollte sie ja für jeden sein ...
                      @einfachprima
                      Du musst schon den richtigen Pfad angeben.
                      more iobroker.javascript/admin/tab.html
                      wenn der aktuelle Pfad /opt/iobroker/node_modules ist.
                        einfachprima @paul53 last edited by
                        Oh je, schön doof von mir ...
                        tab.html ist vorhanden, lässt sich öffnen, der Inhalt sieht auch ok und vollständig aus.
                          @einfachprima sagte: tab.html ist vorhanden, lässt sich öffnen, der Inhalt sieht auch ok und vollständig aus.
                          Dann muss die Ursache eine andere sein. Funktionieren die anderen Tabs vom Admin?
                            Alle anderen Tabs (Übersicht, Adapter, Instanzen, Objekte, Aufzählungen, Protokolle, Benutzer, Hosts, Dateien, Backup) funktionieren einwandfrei.
                            Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, seit wann sich die Skripte nicht mehr öffnen. Es lief jetzt alles 2-3 Monate störungsfrei, gestern wollte ich die Skripte erweitern, hab davor gesehen, dass neue Adapterversionen existieren und hab die aktualisiert. Vielleicht ein Fehler.
                            E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ansonsten läuft noch influxdb und Grafana.
                              Aktive Adapter-Instanzen sind:
                              • admin.0
                              • backitup.0
                              • influxdb.0
                              • javascript.0
                              • sonoff.0
                              • whatsapp-cmb.0
                                Homoran Global Moderator Administrators @einfachprima last edited by
                                @einfachprima mal Browser Cache geleert?
                                • Meister Mopper
                                  @einfachprima
                                  Oder anderen Browser ausprobiert?
                                    Ja, Browser Cache in Chrome gelöscht, hat leider nichts gebracht. Inkognito-Modus hilft auch nicht.
                                    Und diesen seltsamen Edge-Browser probiert, gleiches Ergebnis 😞
                                    Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @einfachprima
                                      Steht der Admin villeicht noch auf 'Alte Oberfläche'?
                                        "Erweitertes Safe Browsing" in Google Chrome hatte ich kürzlich aktiviert und nun wieder deaktiviert, an dem liegt es nicht.
                                        Auch Pi-hole ist aktuell nicht aktiviert, aber das sollte in lokalen Netz eh nichts tun. Und Adblock ist auch aus.
                                          Nein, steht nicht auf "alte Oberfläche".
                                          Kannte den Schalter noch gar nicht, hab's testweise kurz umgestellt, gleiches Resultat.
                                            Auf Dauer ist das unschön, wenn man keine Skripte mehr bearbeiten kann.
                                            Was ist denn die empfohlene Vorgehensweise zum Neuaufsetzen?
                                            • Kann ich influxdb und Grafana auf dem Raspi behalten oder ist es besser, alles komplett neu zu installieren?
                                            • Wie entferne ich iobroker sauber und wie installiere ich es anschließend neu?
                                            • Muss man beim Einspielen der iobroker Sicherung was beachten?
                                            • Was beinhaltet die iobroker Sicherung? Nur die Einstellungen oder auch alle Adapter etc.? Sind die javascript-Skripte in der Sicherung enthalten?
                                            1.0k
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            958
