    4. Komme nicht mehr an meine Skripte ran [gelöst]
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      einfachprima @einfachprima last edited by
      Fürchte, mein Raspi 3 hat ein thermisches Problem (werde mal ein besseres Gehäuse suchen), jetzt etwas gekühlt und die Installation lief weiter:
      pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ iob upgrade javascript@5.7.0
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to downgrade javascript from @6.0.0 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update javascript from @6.0.0 to @5.7.0
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
       States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      added 6 packages, removed 651 packages, and changed 5 packages in 2h
      45 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      Cannot set system.adapter.javascript: DB closed
       Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
      Cannot upgrade: Cannot find view "system"
      Trotz Meldungen scheint der Downgrade auf 5.7.0 aber geklappt zu haben, juhu!
      pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ iob update
      Used repository: stable
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      In der Admin-GUI wird aber unter Skripte noch immer nichts angezeigt:
      paul53 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @einfachprima last edited by paul53
        @einfachprima sagte: nichts angezeigt:
        Prüfe mal, ob die Datei tab.html wirklich nicht vorhanden ist:
        ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @einfachprima last edited by
          @einfachprima
          Wenn die Datei tatsächlich fehlt, würde ich versuchen, den admin-Adapter zu löschen und neu zu installieren?
          iobroker del admin
          iobroker add admin
            einfachprima @Meister Mopper last edited by
            pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
            total 192
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 34618 Jul 31 15:02 adminWords.js
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1151 Jul 31 15:02 asset-manifest.json
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 90022 Jul 31 15:02 favicon.ico
            drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Jul 31 15:02 google-blockly
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 24554 Jul 31 15:02 index_m.html
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4026 Jul 31 15:02 javascript.png
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   306 Jul 31 15:02 manifest.json
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1486 Jul 31 15:02 pin.png
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Jul 31 15:02 plugins
            drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker  4096 Jul 31 15:02 static
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10361 Jul 31 15:02 tab.html
            drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker  4096 Jul 31 15:02 vs
            tab.html wird mir angezeigt. Aber:
            pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ more tab.html
            more: cannot open tab.html: No such file or directory
            Da ist wohl der Wurm drin, lesbar sollte sie ja für jeden sein ...
              @einfachprima
              Du musst schon den richtigen Pfad angeben.
              more iobroker.javascript/admin/tab.html
              wenn der aktuelle Pfad /opt/iobroker/node_modules ist.
                einfachprima @paul53 last edited by
                Oh je, schön doof von mir ...
                tab.html ist vorhanden, lässt sich öffnen, der Inhalt sieht auch ok und vollständig aus.
                  @einfachprima sagte: tab.html ist vorhanden, lässt sich öffnen, der Inhalt sieht auch ok und vollständig aus.
                  Dann muss die Ursache eine andere sein. Funktionieren die anderen Tabs vom Admin?
                    Alle anderen Tabs (Übersicht, Adapter, Instanzen, Objekte, Aufzählungen, Protokolle, Benutzer, Hosts, Dateien, Backup) funktionieren einwandfrei.
                    Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, seit wann sich die Skripte nicht mehr öffnen. Es lief jetzt alles 2-3 Monate störungsfrei, gestern wollte ich die Skripte erweitern, hab davor gesehen, dass neue Adapterversionen existieren und hab die aktualisiert. Vielleicht ein Fehler.
                    E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ansonsten läuft noch influxdb und Grafana.
                      Aktive Adapter-Instanzen sind:
                      • admin.0
                      • backitup.0
                      • influxdb.0
                      • javascript.0
                      • sonoff.0
                      • whatsapp-cmb.0
                        Homoran Global Moderator Administrators @einfachprima last edited by
                        @einfachprima mal Browser Cache geleert?
                        • Meister Mopper
                          @einfachprima
                          Oder anderen Browser ausprobiert?
                            Ja, Browser Cache in Chrome gelöscht, hat leider nichts gebracht. Inkognito-Modus hilft auch nicht.
                            Und diesen seltsamen Edge-Browser probiert, gleiches Ergebnis 😞
                            Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @einfachprima last edited by
                              @einfachprima
                              Steht der Admin villeicht noch auf 'Alte Oberfläche'?
                                "Erweitertes Safe Browsing" in Google Chrome hatte ich kürzlich aktiviert und nun wieder deaktiviert, an dem liegt es nicht.
                                Auch Pi-hole ist aktuell nicht aktiviert, aber das sollte in lokalen Netz eh nichts tun. Und Adblock ist auch aus.
                                  einfachprima @Thomas Braun last edited by
                                  Nein, steht nicht auf "alte Oberfläche".
                                  Kannte den Schalter noch gar nicht, hab's testweise kurz umgestellt, gleiches Resultat.
                                    Auf Dauer ist das unschön, wenn man keine Skripte mehr bearbeiten kann.
                                    Was ist denn die empfohlene Vorgehensweise zum Neuaufsetzen?
                                    • Kann ich influxdb und Grafana auf dem Raspi behalten oder ist es besser, alles komplett neu zu installieren?
                                    • Wie entferne ich iobroker sauber und wie installiere ich es anschließend neu?
                                    • Muss man beim Einspielen der iobroker Sicherung was beachten?
                                    • Was beinhaltet die iobroker Sicherung? Nur die Einstellungen oder auch alle Adapter etc.? Sind die javascript-Skripte in der Sicherung enthalten?
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @einfachprima last edited by
                                      @einfachprima
                                      iobroker upload javascript
                                      schon probiert ?
                                        einfachprima @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Juhuuuuuuu !!!!
                                        Auch wenn ich nicht weiß, was "upload" genau macht, aber meine Skripte werden nun in der Admin-GUI wieder angezeigt 🙂
                                        Danke allen für eure Tipps!
                                        DJMarc75 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @einfachprima last edited by DJMarc75
                                          @einfachprima sagte in Komme nicht mehr an meine Skripte ran (tab.html not found):
                                          Juhuuuuuuu !!!!
                                          Na dann, guten Start in die Woche.
                                          **EDIT:
                                          Bitte den Beitrag als gelöst markieren. (Startbeitrag editieren und im Titel [gelöst] hinzufügen)**
                                            Goofy @einfachprima last edited by
                                            @einfachprima Bin heute in das gleiche Problem gelaufen und das
                                            hat auch bei mir geholfen. Danke @DJMarc75
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            958
