    4. Yet another HomeKit adapter
    • Dutchman
      @Matze1708:
      Genau, an Skript dachte ich aus.
      Da bin ich aber noch nicht Handfest drin.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Dan bastle ich heut abend, jetzt erst brutzeln ;).
      Ich möchte erst probieren ob es ohne Script geht, wen nein dan mit.
      Baue Script dann in blockly, du lernst und nästes Mal kannst selber [emoji6]
      ~Dutch
      Send from mobile device
      • Espace0401
        Espace0401 last edited by
        Bei mir sind mit einem Schlag alle Geräte im Iphone und den anderen Geräten nicht mehr erreichbar, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Der Adapter läuft und zeigt auch keine Fehler an. Neustart des Adapter oder auch des kompletten System iobroker brachte leider keine Besserung. Muss ich nun wieder alle Geräte löschen und wieder von vorne anfangen. oder hat jemand eine andere Lösung parat, Danke.
        Gruss Joachim
          ple last edited by
          User und Passwort mal verändert?
          Kannst du mal die Bridge umbenennen, würde mich interessieren ob es der gleiche Fehler ist wie bei mir.
          Ich wühle auch schon im System herum um die configdatei zu finden, bisher ohne Erfolg.
            Matze1708 last edited by
            Merkwürdig!
            Bist du im gleichen Netzwerk?
            Wenn ja.
            Bitte mal den Namen und die Macadresse der Beidge ändern.
            Dann neu im IPhone einlesen
              Monox last edited by
              Also ich hatte das Problem mit dem Keine Antwort, wenn ein Gerät nicht richtig konfiguriert war.
              Grüße Monox
              • simatec
                Genau dieses Problem tritt bei mir immer und immer wieder auf.
                Leider konnte hier bisher niemand eine Antwort finden
                • Dutchman
                  Und wen ihr die Home app schließt (Home Button doppelt drücken und app nach oben schieben) Dan neu starten.
                  ~Dutch
                  • simatec
                    Nein damit ist es nicht getan.
                    Das hilft in Verbindung mit der Homebridge immer, aber beim Adapter yahka hilft nur alles neu anlegen und Username ändern
                    • Dutchman
                      @simatec:
                      Würde Mal gerne wissen wie man hier weiter troubleshooten kann bei mir läuft es durch 😕
                      • Espace0401
                        @Matze1708:
                        Merkwürdig!
                        Wenn ja.
                        Dann neu im IPhone einlesen `
                        Bin im gleichen Netzwerk und vorher liefen 2x Iphone und 1x Ipad (alle gleiche Apple ID) tadellos durch. Ipad liegt immer zu Hause rum, somit konnte ich auch von unterwegs ohne VPN alle Geräte bedienen. Umbenannt habe ich bisher noch nichts, werde ich heute Abend mal ausprobieren und dann berichten. Bleiben die Geräte denn dann erhalten, oder muss ich sie trotzdem neu anlegen?
                        Neustart von Iphone & Co. bringen da leider auch nichts. Liegt also eher am Adapter!!!!!!! Hatte mich gerade so schön dran gewöhnt, mit der Apple Watch und Siri meinen Gartenbeleuchtung zu schalten :-(. Jetzt muss halt Alexa so lange den Job übernehmen 🙂
                        Gruß Joachim
                          Den iobroker hattest du ja schon durch gestartet sagtest du?!
                          Wenn du nur die mac und die Bezeichnung änderts, musst du nichts im yahka an den Geräten ändern.
                          Er sagt dir dann was von wegen, das die HomeKit DB neu aufgebaut werden muss.
                          Dazu löschst du im iphone die alte Bridge und fügst die geänderte Bridge als neue hinzu… dann kommen die anderen Geräte auch gleich wieder.
                          Wenn es dann immer noch ist.
                          Muss die Konfig von Yahka mal geprüft werden.
                          • Espace0401
                            @Matze1708:
                            Neustart iobroker hatte ich gleich zu Beginn gemacht. O.K., werde es dann später mal versuchen.
                            • simatec
                              Ja aber bei erstellen einer neuen Bridge in Homekit müssen alle Geräte auch neu den Räumen etc in Homekit zugeordnet werden
                                Das schon!
                                Aber die Räume sind vorhanden. Deshalb durchläuft man den Dialog und weisst dabei direkt den richtigen Raum zu.
                                WIeviele Geräte sind das?
                                  @Dutchman
                                  Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können?
                                    Mal eine Idee…
                                    Kann mal ein Admin, in dem Forum den Adapter yahka als extra Zweig aufmachen.... Ich glaube der hier wird bald super undurchsichtig.
                                    Das THema Homekit und yahka etc... Wird jetzt von Tag zu Tag mehr... Je näher der HomePod und die Neue Schnittstelle rückt.
                                    • Dutchman
                                      @Matze1708:
                                      @Dutchman
                                      Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können? `
                                      Jup gibt aber schief gestern heute weiter meine logic stimmte nicht ganz
                                      • Espace0401
                                        @Matze1708:
                                        Das schon!
                                        WIeviele Geräte sind das? `
                                        Aktuell habe ich 15 Geräte drin. Mit den Dimmern stehe ich ja immer noch ein wenig auf Kriegsfuss, sonst kommen nochmal drei dazu. Ich habe jetzt keine Probleme die alle wieder einzeln einzubinden. Nur möchte ich das nicht alle vier Wochen wiederholen müssen.
                                          ple last edited by
                                          Und genau daher wäre es ja interessant, wo die config dafür ist. Dann könnte man vielleicht einfach direkt die Datei zurückspielen und gut ist. Oder ein Export / Import Button.
                                          Leider habe ich davon zu wenig Wissen und das rumstöbern in den Files brachte leider auch nicht den Erfolg.
                                          Welches Problem hast du mit dem Dimmern?
                                          Die HM-LC-Dim1PWM-CV gingen bei mir gut bis mein YAHKA nicht mehr lief.
                                          Einstellungen waren nur
                                          Brightness 1:= State = HM-xxxx.level
                                          on 1:= State = HM-xxxx.level
                                          • Dutchman
                                            @ple:
                                            on 1:= State = HM-xxxx.level `
                                            Hi ple,
                                            Kannst du deine Konfiguration für Dimmer teilen es gibt einige User die danach fragen
                                            ~Dutch
                                            80.8k
                                            1761
                                            795428
