    4. Yet another HomeKit adapter
      Matze1708 last edited by
      Merkwürdig!
      Bist du im gleichen Netzwerk?
      Wenn ja.
      Bitte mal den Namen und die Macadresse der Beidge ändern.
      Dann neu im IPhone einlesen
        Monox last edited by
        Also ich hatte das Problem mit dem Keine Antwort, wenn ein Gerät nicht richtig konfiguriert war.
        Grüße Monox
        • simatec
          Genau dieses Problem tritt bei mir immer und immer wieder auf.
          Leider konnte hier bisher niemand eine Antwort finden
          • Dutchman
            Und wen ihr die Home app schließt (Home Button doppelt drücken und app nach oben schieben) Dan neu starten.
            ~Dutch
            Send from mobile device
            • simatec
              Nein damit ist es nicht getan.
              Das hilft in Verbindung mit der Homebridge immer, aber beim Adapter yahka hilft nur alles neu anlegen und Username ändern
              • Dutchman
                @simatec:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Würde Mal gerne wissen wie man hier weiter troubleshooten kann bei mir läuft es durch 😕
                • Espace0401
                  Espace0401 last edited by
                  @Matze1708:
                  Merkwürdig!
                  Wenn ja.
                  Dann neu im IPhone einlesen `
                  Bin im gleichen Netzwerk und vorher liefen 2x Iphone und 1x Ipad (alle gleiche Apple ID) tadellos durch. Ipad liegt immer zu Hause rum, somit konnte ich auch von unterwegs ohne VPN alle Geräte bedienen. Umbenannt habe ich bisher noch nichts, werde ich heute Abend mal ausprobieren und dann berichten. Bleiben die Geräte denn dann erhalten, oder muss ich sie trotzdem neu anlegen?
                  Neustart von Iphone & Co. bringen da leider auch nichts. Liegt also eher am Adapter!!!!!!! Hatte mich gerade so schön dran gewöhnt, mit der Apple Watch und Siri meinen Gartenbeleuchtung zu schalten :-(. Jetzt muss halt Alexa so lange den Job übernehmen 🙂
                  Gruß Joachim
                    Den iobroker hattest du ja schon durch gestartet sagtest du?!
                    Wenn du nur die mac und die Bezeichnung änderts, musst du nichts im yahka an den Geräten ändern.
                    Er sagt dir dann was von wegen, das die HomeKit DB neu aufgebaut werden muss.
                    Dazu löschst du im iphone die alte Bridge und fügst die geänderte Bridge als neue hinzu… dann kommen die anderen Geräte auch gleich wieder.
                    Wenn es dann immer noch ist.
                    Muss die Konfig von Yahka mal geprüft werden.
                    • Espace0401
                      @Matze1708:
                      Neustart iobroker hatte ich gleich zu Beginn gemacht. O.K., werde es dann später mal versuchen.
                      • simatec
                        Ja aber bei erstellen einer neuen Bridge in Homekit müssen alle Geräte auch neu den Räumen etc in Homekit zugeordnet werden
                          Das schon!
                          Aber die Räume sind vorhanden. Deshalb durchläuft man den Dialog und weisst dabei direkt den richtigen Raum zu.
                          WIeviele Geräte sind das?
                            @Dutchman
                            Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können?
                              Mal eine Idee…
                              Kann mal ein Admin, in dem Forum den Adapter yahka als extra Zweig aufmachen.... Ich glaube der hier wird bald super undurchsichtig.
                              Das THema Homekit und yahka etc... Wird jetzt von Tag zu Tag mehr... Je näher der HomePod und die Neue Schnittstelle rückt.
                              • Dutchman
                                @Matze1708:
                                @Dutchman
                                Hattest du was wegen dem Harmony Hub in Erfahrung bringen können? `
                                Jup gibt aber schief gestern heute weiter meine logic stimmte nicht ganz
                                • Espace0401
                                  @Matze1708:
                                  Das schon!
                                  WIeviele Geräte sind das? `
                                  Aktuell habe ich 15 Geräte drin. Mit den Dimmern stehe ich ja immer noch ein wenig auf Kriegsfuss, sonst kommen nochmal drei dazu. Ich habe jetzt keine Probleme die alle wieder einzeln einzubinden. Nur möchte ich das nicht alle vier Wochen wiederholen müssen.
                                    ple last edited by
                                    Und genau daher wäre es ja interessant, wo die config dafür ist. Dann könnte man vielleicht einfach direkt die Datei zurückspielen und gut ist. Oder ein Export / Import Button.
                                    Leider habe ich davon zu wenig Wissen und das rumstöbern in den Files brachte leider auch nicht den Erfolg.
                                    Welches Problem hast du mit dem Dimmern?
                                    Die HM-LC-Dim1PWM-CV gingen bei mir gut bis mein YAHKA nicht mehr lief.
                                    Einstellungen waren nur
                                    Brightness 1:= State = HM-xxxx.level
                                    on 1:= State = HM-xxxx.level
                                    • Dutchman
                                      @ple:
                                      on 1:= State = HM-xxxx.level `
                                      Hi ple,
                                      Kannst du deine Konfiguration für Dimmer teilen es gibt einige User die danach fragen
                                      ~Dutch
                                        ple last edited by
                                        das ist meine config dafür.
                                        Es ruckelt zwar ein wenig beim sliden aber das störte mich nicht.
                                        Weißt du zufällig wo die configs liegen? Sonst muss ich nachher echt alles neu machen 😞
                                        • Espace0401
                                          @Espace0401:
                                          @Matze1708:
                                          Das schon!
                                          Aktuell habe ich 15 Geräte drin. Mit den Dimmern stehe ich ja immer noch ein wenig auf Kriegsfuss, sonst kommen nochmal drei dazu. Ich habe jetzt keine Probleme die alle wieder einzeln einzubinden. Nur möchte ich das nicht alle vier Wochen wiederholen müssen. `
                                          So jetzt läuft alles wieder, nachdem ich Usernamen und Pin geändert, Vielen Dank für den Tip. Geräte wurden anschließend auch alle wieder so nach und nach zugeordnet.
                                          • Espace0401
                                            @ple:
                                            Ich bekomme die Dimmer einfach nicht sauber geregelt. Teilweise wenn ich sie auf 50% dimme, werden sie alleine hell und dunkel. Am Schalter selber klappt es einwandfrei.
                                            80.8k
                                            1761
                                            795441
