    4. Shuttercontroll
    Shuttercontroll
      Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by
      @oskar sagte in Shuttercontroll:
      @homoran hallo, also heute morgen ist der Rollladen richtig aufgegangen, jetzt hoffe ich, daß er heute Abend noch zu geht, lg
      und dann kannst du dir für morgen etwas für deine Beschattung einfallen lassen
      • O
        Oskar @Homoran last edited by
        @homoran hallo, damit ich nichts falsch mache, die Einträge werden unter Extraeinstellung, Helligkeitssensor? der Rollladen sollte allerdings nicht ganz zu gehen, lg
          Homoran Global Moderator Administrators @Oskar last edited by Homoran
          nein! die wären falls du die nächtliche Verdunklung damit steuern wolltest. Deswegen hattest du mich mit diesen Einstellungen ja auf den Holzweg geführt. Da wussten wir ja nicht, dass du die Verdunklung nicht mit shuttercontrol machen wolltest
          für die Beschattung hat @simatec dir geschrieben
          @simatec sagte in Shuttercontroll:
          Setze mal in den Sonnenschutzeinstellungen für den Rollladen den Lichtsensor bei Außentemperatur ein.
          Dann sollte es gehen.
          Eistee O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Eistee
            Eistee @Homoran last edited by Eistee
            Hab mal eine Frage: Ich möchte Abends (Rollo runter) und morgens (Rollo hoch) mit Blockly programmieren bzw. am besten über einen Datenpunkt steuern können. Tagsüber soll aber die Automatik für den Sonnenschutz funktionieren. Gehe ich da richtig in der Annahme das ich dann shuttercontrol.0.control.closeAll und shuttercontrol.0.control.openAll verwenden kann und dann die Automatik wieder aktiv ist? Oder muss ich zusätzlich noch shuttercontrol.0.control.autoAll ansteuern?
            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rtwl
              rtwl @Eistee last edited by
              @eistee
              ich kann dir zwar deine Fragen zu openAll/closeAll/autoAll nicht beantworten, aber mit dieser Lösung hier wirst du erfolg haben.
              lamellensteuerung-mit-shuttercontrol
              Natürlich wirst du das blockly umbauen müssen.
              • O
                @homoran hallo, also das runterfahre am Abend und hochfahren am morgen klappt jetzt mit shutterkontroll, nun bräuchte ich noch Hilfe, dass der Rollladen bei starke Sonneneinstrahlung zu 80% Prozent zu geht, lg
                Homoran rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  gerne, was war denn bei
                  @homoran sagte in Shuttercontroll:
                  herausgekommen?
                  • rtwl
                    rtwl @Oskar last edited by
                    dafür braucht es dann aber einen Sensor der das erkennt.
                    in den Sonnenschutz Einstellungen (bei jedem Rollladen) kannst du einstellen welche Variante du für den Sonnenschutz haben möchtest. Je nachdem setzt du dann dafür deine entsprechenden Einstellungen.
                    • O
                      @homoran hallo, leider hat die Einstellung nichts gebracht
                        25 lux +/- 5%?
                        ist das dein Ernst?
                        und warum bei allen drei Sensoren mit unterschiedlichen Werten?
                        nimm die beiden unten raus und trag vernünftige Werte beim ersten Sensor ein.
                        • O
                          @homoran hallo, das verstehe ich nicht, ich möchte ja mit dem Lichtsensor arbeiten und nicht mit der Temperatur, deshalb der Eintrag beim zweiten Feld, das unter 3 war nur noch ein versucht, lg
                            dann mach was @simatec sagte
                            natürlich mit den passenden Werten
                            Sensor 2 und 3 nicht aangeben!
                            • O
                              @homoran ich habs geändert, dann schaue ich mal morgen ob es geht, ich gib wieder Bescheid, lg und danke
                              • O
                                Oskar @Oskar last edited by
                                @oskar hallo, leider hat das mit dem Sonnenschutz nicht geklappt, lg
                                Eistee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @oskar Bitte poste deine Config als json
                                  • Eistee
                                    Eistee @Oskar last edited by Eistee
                                    @oskar Hi oskar. Ich hatte es auch nicht gleich verstanden weil die Benennung etwas verwirrend ist mit den 3 Sensoren.
                                    Ich hab herausbekommen das du alle Sensoren die du oben im Dropdown auswählst da drunter auch parametrieren musst. Die Bezeichnungen mit Außentemperatur, Innentemperatur und Helligkeitssensor sind zwar schön aber auch verwirrend. Wenn dort einfach Sensor 1, Sensor 2 und Sensor 3 stehen würde dann ließe sich das glaube ich auch besser einstellen. Denn es ist völlig egal was du da tatsächlich für einen Sensordatenpunkt einträgst. Wenn du nur einen Sensor und sonst nichts willst dann nehme am besten Innentemperatur (ganz unten im Dropdown). Da trägst du in der Zeile Innentemperatur deinen Sensor mit dem entsprechendem Sollwert für Beschattung Start und der Hysterese also bei wieviel % vom Sollwert er die Beschattung beenden soll ein.
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Eistee last edited by
                                      @eistee sagte in Shuttercontroll:
                                      Da bist du nicht der erste!
                                      Vielleicht sollte @simatec die Bezeichnungen einfach in 1. Sensor, 2. Sensor, 3. Sensor ändern ggf mit Zusatz z.B. Außentemperatur
                                      • O
                                        @homoran hallo, leider hat das mit den verschiedensten Einstellungen nicht geklappt, leider, lg
                                          zeigen!
                                          und der Rollladen stand auch bestimmt nicht in Manu_Mode?
                                          • O
                                            @homoran hallo, was ist das Manu_Mode?
                                            7180
