    4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
      Denis1988 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee oh stimmt sorry 🙂
      jetzt bekomme ich allerdings folgenden Fehler
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Denis1988 last edited by
        @denis1988 Falscher Port ausgewählt, nimm den mit EnOcean im Namen.
            @jey-cee da erscheint leider nur das bei mir 2105fd01-84db-41c4-bd02-d712e11b32e8-image.png
              @jey-cee jetzt hab ich es danke nochmal für deine schnelle Hilfe 🙂
              • wendy2702
                habe mir zum Testen den Hoppe eFenstergriff ConnectHome und einen Enocean USB Stick besorgt.
                Aus Unwissenheit den Griff beim ersten mal mit falscher ID angelernt. Wie kann ich den wieder löschen?
                Aktuell jetzt zwei Griffe drin wobei halt einer die Falsche ID hat.
                Der DP Window tilt bleibt immer auf "false", ist das normal ?
                EDIT: OK, der kann kein tilted anzeigen. Gerade bei Hoppe gefunden.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                  Einfach die Objekte löschen.
                  Gut zu wissen.
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Jey Cee last edited by wendy2702
                    @jey-cee Hi,
                    gerade wurde mein Ersatz Drehgriff geliefert welcher laut Hoppe Anleitung und Broschüre alle drei Stellungen (Offen, Gekippt, Geschlossen) übermitteln soll.
                    Hoppe Toulon 0737/FR-409 Secusignal
                    In den Objekten wechselt er aber nur zwischen open und tilted. Closed sehe ich nie.
                    Drehgriff zeigt nach unten --> eigentlich geschlossen:
                    Drehgriff zeigt nach links --> offen:
                    Drehgriff zeigt nach oben --> gekippt:
                    Drehgriff zeigt nach rechts --> offen:
                    Drehgriff wieder unten --> sollte geschlossen sein:
                    Das Debug log dazu sieht so aus, denke aber das hilft dir nicht viel
                    2022-08-01 09:08:09.227  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6d0fedfa4fe2000ffffffff4900
                    2022-08-01 09:08:09.231  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                    2022-08-01 09:10:29.027  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6c0fedfa4fe2000ffffffff4a00
                    2022-08-01 09:10:29.030  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                    2022-08-01 09:11:21.845  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6d0fedfa4fe2000ffffffff4a00
                    2022-08-01 09:11:21.848  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                    2022-08-01 09:12:22.769  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6c0fedfa4fe2000ffffffff4f00
                    2022-08-01 09:12:22.775  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                    2022-08-01 09:13:22.621  - debug: enocean.0 (2186136) 55000707017af6d0fedfa4fe2000ffffffff4a00
                    2022-08-01 09:13:22.624  - debug: enocean.0 (2186136) Message for ID fedfa4fe has been received. It was repeated 0 times.
                    Hier noch das log vom Adpaterstart mit der Info zum USB Adapter:
                    info: enocean.0 (2193870) {"BaseID":"ff92c880","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"051f2591","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
                    Habe den als Gerät Hoppe Secusignal zugefügt.
                    Ist das jetzt ein Fehler vom Griff, habe ich was falsch gemacht oder liegt es am Adapter?
                    Kann ich noch weitere Infos liefern?
                    • Jey Cee
                      Sieht aus als wäre das vom Griff, laut den Telegrammen wird Geschlossen nie übermittelt.
                      Das kann aber auch daran liegen wie du den Griff bedienst. Das drehen des Griffs sollte flüssig sein.
                      Wenn sich das Fenster schwer schließen lässt könnte es sein das der Schwung nicht ausreicht um die nötige Energie auf zu bringen damit das Telegram gesendet wird.
                      In dem Fall wäre es ratsam die Mechanik zu Schmieren und bei bedarf das Fenster neu einstellen (lassen).
                      • wendy2702
                        @jey-cee Der Griff liegt noch vor mir. Am Fenster kann es nicht liegen.
                        Habe den auch schon so oft gedreht und zumindest jedesmal einen Eintrag im Log bekommen, die Objekte werden dann auch immer mit Zeitstempel aktualisiert.
                        Lediglich den "Closed" Status bekomme ich nie zu sehen.
                        • Jey Cee
                          Dann montiere ihn mal und Teste es dann.
                          • wendy2702
                            @jey-cee Das hat leider nichts geändert.
                            Hast du noch eine Idee?
                            • Jey Cee
                              Nein sonst fällt mir gerade nichts mehr ein.
                              • wendy2702
                                @jey-cee OK.
                                Jetzt zeigt er es an. Habe ihn nach einem Hinweis im Netz mal 3-4 mal im Kreis gedreht und quasi alle möglichkeiten hintereinander durch geacktert. Dann das gleiche in die andere Richtung und plötzlich:
                                Mal gucken wie lange das teure Teil funktioniert.
                                JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JackDaniel
                                  JackDaniel @wendy2702 last edited by
                                  bei mir 6 stk schon seit jahren sehr zuverlässig
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @JackDaniel last edited by
                                    @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                                    Dann hoffe ich mal das mein erster und der zweite (noch unterwegs) ebenfalls lange halten.
                                      Gmon @wendy2702 last edited by Gmon
                                      Ich versuche gerade die Rolladenaktoren FSB14 mit iQontrol zu visualisieren und bin am Scheitern.
                                      1. Ich bekomme keine Rueckmeldungen von den FSB14 bzgl. "DO" oder "UP", FAM14 steht auf 2. Muss ich die noch irgendwie per PCT14 aktivieren? Rueckmeldeliste ist in FAM14 vorhanden.
                                        System ist ein EnoceanPi-Shield
                                      1. Welche Rolle spielt denn die Rolle (hahaha...bescheuerte Frage irgendwie)? Ich hab hier "state" fuer den FSB14 oder muss da "blind.buttons" oder was auch immer hin?
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Gmon last edited by
                                        @gmon zu 1. UP und DOWN wird nur bei einer Vollständigen fahrt zurück gemeldet.
                                        Zu 2. an der markierten Stelle spielt die Rolle keine Rolle.
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Gmon @Jey Cee last edited by
                                          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                                          Danke, aber auch das passiert nicht. Ich hab das ganze Forum nach dem Problem durchgeackert.
                                          Ich stell mal die FAM14 auf auf BA5 um.
                                            Gmon @Gmon last edited by
                                            CMD-Status (Up, Down, Stop) wird an ioBroker rueckgemeldet, sonst nichts, weder BOT, TOP, DO, UP
                                            eltako fgw14-usb enocean adapter
                                            8013
