    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      Kanumouse @reutli last edited by
      @reutli
      Genau so ist es bei mir auch.
      Aber wo liegt die Ursache?
        reutli @Kanumouse last edited by
        @kanumouse
        Die Ursache kenne ich nicht, aber die APIs von Husqvarna und Gardena nicht nicht gerade stabil.
          TomBo1969 @reutli last edited by
          @reutli @Kanumouse
          Bei mir wird der Adapter im laufenden Betrieb tatsächlich 1x täglich gelb und verbindet sich nicht erneut.
          Ich versuche das zu umgehen, in dem ich den Adapter jede Nacht per Script neu starte.
          R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            reutli @TomBo1969 last edited by
            @tombo1969
            Das habe ich so nicht! Dann würde ich einen issue in Github beim Adapter aufmachen (Github).
            Ich habe aber auch noch die "alte" V.0.0.5 am Laufen. Zwischenzeitlich wurde ja das Log-In geändert, vllt. hängt es damit zusammen?
            Kannst ja mal die 0.0.5 testen.
            • Q
              Qlink last edited by
              @TomBo1969 @reutli @Boronsbruder
              Hat von euch jemand die Regenerkennung für den Mower in Blockly umgesetzt ?
              Falls ja, könntet ihr euer Blockly teilen ?
              Danke.
              Beste Grüße
              R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                reutli @Qlink last edited by
                @qlink
                Ich habe noch keine Regenerkennung drin. Braucht's ja auch nicht - es regnet ja nicht 😁
                  @reutli Ich habe die Version 0.2.0, da es mit den vorherigen Versionen bei mir nicht mit der Authentifizierung geklappt hat.
                  Inzwischen habe ich aber auch von einem nächtlichen Neustart auf eine direkte Überwachung der Instanz umgebaut. Jetzt wird nach 30 Sekunden neu gestartet, wenn der Adapter keine Verbindung mehr hat. Klappt soweit gut.
                    TomBo1969 @Qlink last edited by
                    @qlink Worübee erkennst du denn, dass es bei dir im Garten regnet?
                    Bei mir ist es ein Netatmo Regensensor..
                      @tombo1969 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                      Komisch, die Authentifizierung klappt bei mir mit der 0.0.5 bestens.
                      Habe einen Entwickler-Account bei Husqvarna und fahre mit dem....
                      husqvarna-automower.0
                      	2022-08-01 12:00:08.545	info	Connection to "Husqvarna WebSocket" established. Ready to get status events...
                      	2022-08-01 12:00:08.161	info	Mower information saved...
                      	2022-08-01 12:00:06.691	info	"Husqvarna Authentication API Access token" received.
                      	2022-08-01 12:00:03.129	info	Trying to connect "Automower Connect API"...
                      	2022-08-01 12:00:03.127	info	starting adapter "husqvarna-automower"...
                      	2022-08-01 12:00:03.108	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#07614ddfe80b74360398811919f0342e55c3100f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna-automower, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      • Q
                        Qlink @TomBo1969 last edited by
                        @tombo1969
                        Ich verwende einen Weatherman als meine Wetterstation.
                        Der hat einen Regensensor eingebaut.
                        @reutli aber du hast doch weiter oben geschrieben, dass du den Mower schlafen schickst bei Regen ... ?
                        Beste Grüße
                          @qlink sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                          Ja, hatte ich mal, habe ich aber gelöscht, weil nicht zuverlässig funktioniert. Hätte also richtig schreiben müssen "... schickte ich bisher immer schlafen...". Habe jetzt auch eine Wetterstation mit echtem Regegnsensor (Homematic) und wollte das wieder einbauen, bin aber noch nicht dazu gekommen - schäm
                            Kanumouse @TomBo1969 last edited by
                            @tombo1969 @reutli
                            Ok, das Problem habe ich jetzt auch mit einem Blockly gelöst.
                            Ich überwache den Connect-Status der Instanz und starte die Instanz bei verloren gegangener Verbindung neu.
                              ArnoD @lustig29 last edited by
                              @lustig29 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                              @ste_glei
                              Das war es. Super.
                              Jetzt hab ich nur 2 Fragen.
                              Wie macht ihr das mit der Regenerfassung. Und würde jemand vielleicht seine Vis, passend zum Adapter zur Verfügung stellen?
                              Ich habe jetzt mal eine View für den neuen Adapter Husqvarna-Automower 0.2.0 erstellt:
                              Den Adapter habe ich um die statistics Objekte ID bei mir erweitert, also nicht wundern, wenn bei euch nicht alle Werte verfügbar sind. Ich habe auch das Script erweitert, so das ich eine Startzeit und Endzeit eingeben kann und das Script die entsprechenden Werte bei duration und start einträgt.
                              Es müssen natürlich auch alle Pfade bei euch angepasst werden, da ich den Application Key natürlich durch xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx ersetzt habe.
                              Hier die View zum Importieren:
                              Husqvarna_VIS_View.js
                                lustig29 @ArnoD last edited by lustig29
                                @arnod Super View. Meinst du, du könntest dein Skript mit den Einstellungen auch noch zur Verfügung stellen?
                                Und wie geht das mit der Statistic Id?
                                  Kein Problem, hier das passende Script:
                                  Husqvarna_Script.js
                                  Dazu musst du in der main.js vom Adapter createObjects(mowerData) die fehlenden Objekte eintragen:
                                  await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.system.serialNumber', {
                                  						type: 'state',
                                  						common: {
                                  							name: 'Device serialnumber',
                                  							desc: 'Device serialnumber',
                                  							type: 'number', // acc. API it should be 'string'
                                  							role: 'info.serialnumber',
                                  							read: true,
                                  							write: false
                                  						native: {}
                                  					// create channel "statistics"
                                  					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics', {
                                  						type: 'channel',
                                  						common: {
                                  							desc: 'statistics',
                                  						native: {}
                                  					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {
                                  						type: 'value',
                                  						common: {
                                  							name: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
                                  							desc: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
                                  							type: 'number',
                                  							role: 'value',
                                  							min: 0,
                                  							unit: 'ms',
                                  							read: true,
                                  							write: false
                                  						native: {}
                                  					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {
                                  						type: 'value',
                                  						common: {
                                  							name: 'Anzahl der Ladezyklen',
                                  							desc: 'Anzahl der Ladezyklen',
                                  							type: 'number',
                                  							role: 'value',
                                  							min: 0,
                                  							read: true,
                                  							write: false
                                  						native: {}
                                  					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {
                                  						type: 'value',
                                  						common: {
                                  							name: 'Anzahl der Kollisionen',
                                  							desc: 'Anzahl der Kollisionen',
                                  							type: 'number',
                                  							role: 'value',
                                  							min: 0,
                                  							read: true,
                                  							write: false
                                  						native: {}
                                  					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {
                                  						type: 'value',
                                  						common: {
                                  							desc: 'Gesamtladezeit',
                                  							type: 'number',
                                  							role: 'value',
                                  							min: 0,
                                  							unit: 'ms',
                                  							read: true,
                                  							write: false
                                  						native: {}
                                  					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {
                                  						type: 'value',
                                  						common: {
                                  							name: 'Gesamt Maehzeit',
                                  							desc: 'Gesamt Maehzeit',
                                  							type: 'number',
                                  							role: 'value',
                                  							min: 0,
                                  							unit: 'ms',
                                  							read: true,
                                  							write: false
                                  						native: {}
                                  					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {
                                  						type: 'value',
                                  						common: {
                                  							desc: 'Gesamtlaufzeit',
                                  							type: 'number',
                                  							role: 'value',
                                  							min: 0,
                                  							unit: 'ms',
                                  							read: true,
                                  							write: false
                                  						native: {}
                                  					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {
                                  						type: 'value',
                                  						common: {
                                  							desc: 'Gesamtsuchzeit',
                                  							type: 'number',
                                  							role: 'value',
                                  							min: 0,
                                  							unit: 'ms',
                                  							read: true,
                                  							write: false
                                  						native: {}
                                  und in fillObjects(mowerData)die Werte zuweisen:
                                                          this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
                                  			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
                                  			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
                                  			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
                                  			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
                                  			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
                                  			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
                                  Dann nur noch in async connectToWS()
                                  if ('statistics' in jsonMessage.attributes) {
                                  	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
                                  	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
                                  	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
                                  	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalChargingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
                                  	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
                                  	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalRunningTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
                                  	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
                                  	// this.log.debug(`[wss.on - message]: jsonMessage.attributes.statistics: ${JSON.stringify(jsonMessage.attributes.statistics)}`);
                                  Danach beim Adapter noch den Dateiupload ausführen und dann sollten die Statistics Werte vorhanden sein.
                                  Du solltest dich aber einigermaßen auskennen, um das zu ändern oder ein Issue auf Github aufmachen und den Entwickler bitten die Statistics Werte mit aufzunehmen.
                                  L bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arnod Oh, vielen Dank. Das mit den Skript mache ich noch selber. Den Rest über lasse ich dann lieber den Profis. 😉
                                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • opossum
                                      opossum @lustig29 last edited by opossum
                                      Moin, @ArnoD,
                                      so ganz habe ich das noch nicht gerafft. Habe die main.js gepatched, auch den Dateiupload gemacht. Natürlich den Adapter vorher gestoppt und die originale main.js gesichert. Es wurden im Objektbaum auch die Objekte angelegt.
                                      Leider werden die Datenpunkte noch nicht befüllt. Bin da noch auf der Suche, warum da nichts geschrieben wird. Kannst Du mir sagen, was ich da falsch mache?
                                      Vielen Dank für die Bereitstellung Deiner VIS.
                                      A bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ArnoD @opossum last edited by
                                        @opossum
                                        Ich habe gestern ein Issue auf GitHub eröffnet, mit der Bitte das zu integrieren.
                                        ice987987 hat das heute bereits umgesetzt und ich habe es auch schon getestet und es funktioniert.
                                        Einzige Änderung zu meiner Version, die State werden nicht mehr vom Adapter automatisch in h umgerechnet, sondern in s angezeigt.
                                        Das kann man aber in VIS Editor mit Bindings z.B so lösen:
                                        {v:husqvarna-automower.0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.statistics.totalSearchingTime;(v/3600).toFixed(0)} h
                                        Einfach heute über Github den Adapter aktualisieren. Es wird noch keine neue Version angezeigt.
                                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • opossum
                                          opossum @ArnoD last edited by
                                          Hallo, @arnod,
                                          danke, dass Du Dich gekümmert hast. Funktioniert jetzt mit meinem Husqvarna 315X ohne Probleme.
                                          K K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kanumouse @opossum last edited by
                                            ich habe noch zwei Fragen zum Adapter, vielleicht kann mir die jemand beantworten.
                                            1. Durch was wird der Datenpunkt "CuttingBladeUsageTime" getriggert?
                                            2. Ich habe einen 315X, dort lassen sich meines Wissens nach nur zwei Startzeiten pro Tag programmieren. Bei den Objekten finde ich aber die Möglichkeit 4 Startzeiten pro Tage festzulegen (unter calender). Ist das für andere Modelle gedacht oder habe ich da einen Denkfehler?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84854
