    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • Glasfaser
      Glasfaser @Bostil last edited by
      @bostil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Könnte eine Iobroker-Neuinstallation eine Lösung darstellen?
      Das ( Problem ) kam mit Nodejs 16
      teste mal .. gehe auf 14 zurück
        Thomas Braun Most Active @Bostil last edited by
        @bostil
        cd /opt/iobroker/node_modules
        ls -a | grep '^\.'
        • Glasfaser
          Glasfaser @Bostil last edited by Glasfaser
          iobroker update -i bringt dies:
          Du spielst auch mit der Repro ... du hast teilweise Beta Adapter
          Alter Betastand !!
          Used repository: Stable (default)
          Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 6.2.3
          • Bostil
            Bostil last edited by Bostil
            Eigentlich wurde erfolgreich auf NodeJS 14 aktualisiert, war sogar auch im Admin. Nach einer Pause und Zurückgelanden an den Rechner, stelle ich fest, dass Iobroker abgeschmiert ist. Wenn ich "iob start admin" anwähle, dann erreicht mich nur folgende Meldung:
            bostil@raspberrypi:~ $ iob start admin
            internal/modules/cjs/loader.js:905
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Ach was solls ... werde Iobroker nochmal neu draufbügeln. Wünsche euch einen schönen Abend und Danke für eure Hilfe!! 🙂
              JavaMafia last edited by
              Guten Abend,
              bin seid gestern Abend dran ein Update, von 12 auf 16 oder höher, für denn NodeJS Adapter zu machen. Leider ohne Erfolg.
              Habe erst die Meldung bekommen (NO-PUBKEY),die ich immer noch bekomme. Mehrere Möglichkeiten aus dem Netz und hier versucht kein Erfolg.
              Jetzt bekomme ich noch weitere Meldungen
              • Sperrdatei ...... konnte nicht geöffnet werden
              • Das Verzeichnis ...... kann nicht gesperrt werden
              • Problem beim Entfernen (unlink) der Datei ...... - RemoverCaches (13: keine Berechtigung)
              kann mir dazu jemand weiter helfen.
                hier ist der aktuelle thread
                https://forum.iobroker.net/post/621254
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                  @homoran sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Hast du etwas bei dir umgestellt , bei dir kommt /post/...
                  Wäre sonst so der Link !?
                  https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                    @glasfaser hab den Link aus dem Timestamp des ersten Posts, so wie jetzt hier
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Danke für den EDIT ... habe es dann verstanden ... mit dem Screenshot 😉
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        konnte keine wirkliche Lösung zu den "peer dep missing" Meldungen finden, deshalb mal die Frage wie ich die bei mir wegbekomme.
                        Start sah so aus:
                        mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        +-- iobroker.bidirectional-counter@1.5.5 (github:BenAhrdt/ioBroker.bidirectional-counter#844c4d2bb6a9704728fe5e0aaa30be6c4af46a50)
                        |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                        |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                        npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.0
                        Dann den bidirectional deinstalliert:
                        Dann zum testen die aktuelle Version von bidirectional counter erneut installiert:
                        Wie bekommen ich die Einträge denn jetzt weg?
                          Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Die werden von npm8 erledigt, soweit ich das weiß.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Also in dem Fall jetzt für das Upgrade von 6 --> 8 ignorieren ?
                              @wendy2702
                              Ja, probier einfach mal.
                              • wendy2702
                                @thomas-braun Hat geklappt. Nach dem Upgrade sind die err weg.
                                  @wendy2702
                                  Magst du mal den npm tree im Status 'jetzt' zeigen?
                                  Und vielleicht auch mal das ganze nodeJS-Gedöns?
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  • wendy2702
                                    Sollte man die 8.15.1 installieren oder besser bei 8.11.0 bleiben?
                                    [sudo] password for mirko:
                                    npm notice
                                    npm notice New minor version of npm available! 8.11.0 -> 8.15.1
                                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.15.1
                                    npm notice Run npm install -g npm@8.15.1 to update!
                                    npm notice
                                    mirko@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    mirko
                                    /opt/iobroker
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                         12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                         10.24.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main amd64 Packages
                                      @wendy2702 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Bitte immmer bei den Versionen aus dem 'Gesamtpaket' nodejs bleiben. Das hat mal jemand passend zusammengestellt, das sollte funktionieren.
                                      Kannst du mal ein pures/ungefiltertes npm ls zeigen, bitte?
                                      • wendy2702
                                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                        +-- @peter-murray/hue-bridge-model@2.0.4 extraneous
                                        +-- colors@1.4.0
                                        +-- fs-extra@7.0.1
                                        +-- fs@0.0.1-security extraneous
                                        +-- iobroker.admin@5.4.9
                                        +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                                        +-- iobroker.bidirectional-counter@2.0.8
                                        +-- iobroker.birthdays@2.1.0
                                        +-- iobroker.daswetter@3.1.3
                                        +-- iobroker.dwd@2.8.3
                                        +-- iobroker.email@1.1.3
                                        +-- iobroker.enigma2@1.3.0
                                        +-- iobroker.feiertage@1.1.0
                                        +-- iobroker.flot@1.11.0
                                        +-- iobroker.fritzbox@0.5.0
                                        +-- iobroker.harmony@1.2.2
                                        +-- iobroker.history@2.1.4
                                        +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
                                        +-- iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                        +-- iobroker.homeconnect@1.0.1
                                        +-- iobroker.hue-extended@2.0.0
                                        +-- iobroker.hue@3.7.0
                                        +-- iobroker.ical@1.13.1
                                        +-- iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                        +-- iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                        +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                        +-- iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                        +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                        +-- iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                        +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3
                                        +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                        +-- iobroker.influxdb@2.6.3
                                        +-- iobroker.iqontrol@2.0.1
                                        +-- iobroker.javascript@5.8.5
                                        +-- iobroker.js-controller@4.0.23
                                        +-- iobroker.js2fs@0.1.5
                                        +-- iobroker.linux-control@1.1.5
                                        +-- iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                        +-- iobroker.modbus@4.0.4
                                        +-- iobroker.musiccast@0.2.2
                                        +-- iobroker.nut@1.5.1
                                        +-- iobroker.ping@1.5.3
                                        +-- iobroker.pushover@3.0.0
                                        +-- iobroker.sayit@1.12.6
                                        +-- iobroker.shuttercontrol@1.4.14
                                        +-- iobroker.simple-api@2.7.0
                                        +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                                        +-- iobroker.socketio@6.1.5
                                        +-- iobroker.systeminfo@0.3.1
                                        +-- iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                                        +-- iobroker.telegram@1.13.0
                                        +-- iobroker.trashschedule@2.0.3
                                        +-- iobroker.vis-bars@0.1.4
                                        +-- iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                                        +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                        +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                        +-- iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                                        +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                        +-- iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                                        +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                                        +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                        +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
                                        +-- iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                                        +-- iobroker.vis-material-webfont@0.0.3
                                        +-- iobroker.vis-material@0.1.3
                                        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                        +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                                        +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                        +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                        +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                        +-- iobroker.vis@1.4.15
                                        +-- iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                        +-- iobroker.web@5.2.2
                                        +-- iobroker.ws@2.1.1
                                        +-- iobroker.yahka@0.13.1
                                        +-- iobroker.yamaha@0.5.3
                                        +-- iobroker.yr@5.3.0
                                        +-- iobroker@2.0.3
                                        +-- semver@5.7.1
                                        +-- setimmediate@1.0.5 extraneous
                                        +-- simple-ssh@1.1.0 extraneous
                                        `-- yargs@7.1.0
                                          @wendy2702
                                          Ja, das schaut gut aus. Nichts wesentliches falsch.
                                          Man könnte noch per npm prune etwas Kosmetik betreiben, ist aber nicht unbedingt erforderlich, kann auch so bleiben.
                                          • Holger Etzel
                                            Holger Etzel last edited by
                                            ich wollte von 14 auf 16 updaten. Bevor ich beginne habe ich
                                            eingegeben und folgendes zurückerhalten
                                            ├─┬ iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (github:xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-c                              ontrol#a4a68744209d6a6c58d58187fd03200970e2d002)
                                            ├─┬ iobroker.gartenbewaesserung@0.0.7 (github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#7                              6130e64b48e99221f1759be0caf03a40e05141b)
                                            │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                                            ├─┬ iobroker.pollenflug@1.0.6 (github:schmupu/ioBroker.pollenflug#4ae37990c9c6bc                              f9ae5db5bfa0c9fba70b005e7f)
                                            ├─┬ iobroker.rtspStream@0.0.2 (github:dbweb-ch/ioBroker.rtspStream#3891a8545b556                              6946b89b6f4dbfeac1e2a6527a5)
                                            │ ├─┬ samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc                              20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                            ├─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.8 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.s                              ourceanalytix#6c3391b555135ccf164b9bcc914c0335a63d1102)
                                            │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b                              1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                            ├─┬ iobroker.time-switch@2.2.1 (github:walli545/ioBroker.time-switch#f24abb3a0b4                              16bc21e7315e7cfa10ba3261f4bfe)
                                            │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                                            │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                                            ├─┬ iobroker.vis-knob@0.0.1 (github:ioBroker/ioBroker.vis-knob#a1dc9e3758987a921                              c893c0d63497e742d5c3526)
                                            ├── iobroker.vis-materialdesign@0.3.15 (github:Scrounger/ioBroker.vis-materialde                              sign#3d969de982c45a19d0f05246219d73831a54ed9b)
                                            ├─┬ iobroker.vuplus@0.1.1 (github:vader722/ioBroker.vuplus#dcbdb2ad24c10f49a67ee                              6d699980650744a9b48)
                                              │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                                            ist das problematisch hier das update zu starten?
                                            gruß
                                            Holger
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223612
