    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
      @brainbug, @Phantomkommander
      Hallo, ich habe auf Github eine neue Testversion hochgeladen. Könnt ihr einmal testen, ob die Dialogbox damit wieder/auch noch funktioniert.
        A Former User @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff funktioniert wieder.
          gammler2003 last edited by gammler2003
          bin ich blind oder gibt es den Datenpunkt "fb-checkpresence.0.json" nicht mehr? Bisher habe ich darüber den Status meiner Familienmitglieder im Wlan abgefragt?
          Wurde hier irgendetwas umgestellt?
          @afuerhoff
          Liebe Grüße & vielen Dank euch
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @gammler2003 last edited by
            @gammler2003
            Das kommt darauf an, ob du den Schalter für Kompatibilität gesetzt hast oder nicht. Den gibt es aber schon seit langem. Irgendwann entfallen die alten Datenpunkte. Mit dem Schalter kann man das jetzt schon umstellen auf das neue Verhalten. Steht auch im Log beim Adapter Start.
            Bitte schau mal unter FamilyMembers bzgl. Datenpunkt.
            ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ch90045
              ch90045 @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff
              Guten Morgen,
              der adapter gibt mir anstatt true/false einen String zurück - stehe bisschen auf dem Schlauch:
              der Wert springt kurz nach den Check auf true/false .... geht dann aber wieder auf den numerischen Wert.
              Ne Idee, was das sein könnte? Es handelt sich hier um den Wert der Gruppe Eltern bestehend aus 2 Personen.
              Danke,
              Christian
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @ch90045 last edited by
                @ch90045
                Hallo, was für Werte werden bei den beiden Personen in dem Moment angezeigt?
                ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ch90045
                  @afuerhoff
                  für mich
                  für meine Frau, die bei der Arbeit ist
                  • ch90045
                    @afuerhoff Was kann ich dir den noch zur Verfügung stellen?
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @ch90045
                      Ich melde mich. Muss mir das erst mal anschauen.
                        Marty56 @afuerhoff last edited by Marty56
                        @afuerhoff
                        Ich habe mein iPhone und vor einigen Jahren mit Hilfe des Fritzbox Adapters und einem kleinen Javascript versucht, eine Presence Detection zu implementieren.
                        Das hat nie zuverlässig funktioniert, weil der Energiesparmodus vom iPhone das iPhone Wlan abgeschaltet hat.
                        Hast Du einen Workarround implementiert oder besteht dieses Verhalten auch in Deinem Adapter?
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Marty56 last edited by
                          @marty56
                          Der Adapter fragt nur die Werte aus der Fritzbox ab.
                            @afuerhoff Danke für die Info.
                            • afuerhoff
                              @ch90045 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Hallo, den Fehler kann ich leider nicht nachstellen.
                              Bitte einmal das Protokoll vom Start des Adapters an posten. Bitte den Adapter vorher auf Log-Level Debug stellen.
                              ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ch90045
                                @afuerhoff
                                kann dir morgen auch noch das log schicken - ist bloss gerade 10Mb gross ....
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @ch90045 last edited by afuerhoff
                                  @ch90045
                                  Bitte nach Adapter filtern und diese Funktion im Post dafür nutzen 5c7ae748-ad7b-45ef-b30c-9724d7b03412-image.png Das Log ist nicht so groß. Bitte nicht als Bild.
                                  Beispiel:
                                  Log Text
                                  • ch90045
                                    @afuerhoff Hat sich erledigt - ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert - nun geht es (erstmal)
                                    • I
                                      IOMax last edited by
                                      ich habe die neueste Adapterversion und auf meiner 7590 die neueste Laborversion drauf. Trotzdem bekomme ich im Log immer wieder folgende Meldung:
                                      fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	warn	{}
                                      Merkwürdig ist, dass die Einträge davor und danach nicht immer identisch sind. Ab und an sieht es so aus:
                                      fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	debug	getDeviceInfo: hostname is empty -> mac: 08:97:98:2D:xx:xx
                                      fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.280	debug	loop main ends after 0,338920355 s
                                      Hier ist es zum Beispiel so, dass ich die Mac Adresse (im o.g. Auszug etwas anonymisiert) gar nicht im Netz finde (mit IP Scanner geprüft)
                                      Aber der warn Eintrag kommt auch unabhängig von dem Eintrag.
                                      Log Level steht auf "Alles"
                                      Alle Optionen in den EInstellungen in der Instanz sind aktiviert bis auf "QR Code..". Auch FB Geräte neu einlesen sowie Adapter und Fritz Box Neustart habe ich schon versucht. Aber es gibt keine Änderung an dem Verhalten.
                                      Wo kann ich noch suchen ?
                                      afuerhoff B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @IOMax last edited by
                                        @iomax
                                        Hallo, "Hostname is empty" bedeutet, dass in der deiner Fritzbox ein Device vorhanden sein könnte, das keinen Hostnamen hat. Bitte mal genau schauen. Ich hatte schon mal einen Fall, das ein Device in der Fritzbox mal vorhanden war und dann wieder nicht. Es war ständig am Toggeln. Das kann man auch an der Anzahl der Devices erkennen, die nicht konstant ist.
                                        Evtl. kann es auch noch in den Objekten des Adapters vorhanden sein. Der Adapter löscht ja keine Objekte. Dazu bitte in der Deviceliste "fb-devices" mal nachschauen und ggfs. den Eintrag kpl. löschen.
                                        Die Warnmeldung "{}" kann ich noch nicht zuordnen, kann aber eine Folge davon sein.
                                          bommel_030 @IOMax last edited by
                                          @iomax
                                          Hast du zufällig einen Switch in deinem Netzwerk? Habe die Fehlermeldung bei einigen Laborversionen auch und meinen Switch im Verdacht.
                                          • I
                                            IOMax @bommel_030 last edited by
                                            @bommel_030 ja, hab mehrere davon im Haus verteilt.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            260868
