    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker: command not found
      Thomas Braun Most Active @mib16 last edited by Thomas Braun
      @mib16
      type iobroker iob
      systemctl status iobroker
        @mib16 sagte in iobroker: command not found:
        ich habe vor ein paar Tagen das erst mal iobroker installiert.
        Was und wie und auf welchem System?
          mib16 @Thomas Braun last edited by mib16
          Ich habe die zwei Commands auprobiert:
          type iobroker iob
          iobroker is hashed (/usr/bin/iobroker)
          iob is /usr/bin/iob
          stefan@stefanserver1:~$ systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2022-07-31 21:27:32 UTC; 2s ago
               Docs: http://iobroker.net
            Process: 1236 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=126)
           Main PID: 1236 (code=exited, status=126)
          Ich hab einen kleinen Linux Server mit Ubuntu laufen.
          Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-189-generic x86_64)
            @mib16
            hash -r
            sudo hash -r
              @mib16
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                sudo hash -r
                sudo: hash: command not found
                hat nicht funktioniert 😒
                Das ist der zweite Befehl:
                x86_64
                /home/stefan/.nvm/versions/node/v16.16.0/bin/node
                /home/stefan/.nvm/versions/node/v16.16.0/bin/npm
                  @mib16
                  Man macht da auch nix mit nvm.
                  Wo hast du die Anleitung dazu her?
                  Richtig installiert man nodejs inkl. npm so:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    ich habe node über nvm installiert damit ich die richtige version von npm und node installieren kann.
                    Aber so wie es aussieht ist jetzt iobroker ganz verschwunden. Weil über node node_modules/iobroker.js-controller/controller.jskann ich es jetzt auch nicht mehr starten.
                    und die node module sind auch alle weg:
                    npm -g list
                    npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                    /home/stefan/.nvm/versions/node/v16.16.0/lib
                    ├── corepack@0.10.0
                    └── npm@8.11.0
                    Werde heute Abend versuchen node und iobroker komplett neu zu installieren.
                    Welche Version von npm und nodejs wird von iobroker unterstützt?
                    Latest node version ist 18.7.0
                    Latest npm version ist 8.15.1
                    Kann ich die verwenden?
                    Ich bilde mir ein irgendwo mal gelesen zu haben das iobroker nur node version 16 unterstützt.
                      Das ist falsch, man installiert nodejs (OHNE npm) über das nodesource-Repository. Dann passt das auch alles. Die empfohlene Version ist Stand heute nodeJS16.
                      Alles was du da jetzt irgendwohin geballert hast muss weg.
                        Ich hab node jetzt neu installiert ohne nvm und nach der Neuinstallation von iobroker scheint jetzt alles zu funktionieren
                        stefan@stefanserver1:~$ which node
                        /usr/bin/node
                        stefan@stefanserver1:~$ which nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        stefan@stefanserver1:~$ which npm
                        /usr/bin/npm
                        stefan@stefanserver1:~$ node -v
                        v16.16.0
                        stefan@stefanserver1:~$ npm -v
                        8.11.0
                        auch die Befehle iobroker start, iobroker isrun gehen jetzt.
                        Danke für deine Hilfe!
                          @mib16
                          sagt jetzt?
                            @thomas-braun said in iobroker: command not found:
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            stefan@stefanserver1:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            stefan
                            /home/stefan
                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                            Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                            Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
                            Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                            Fetched 252 kB in 1s (225 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 16.16.0-1nodesource1
                              Candidate: 16.16.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.16.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                 8.10.0~dfsg-2 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                              @mib16
                              Ja, passt jetzt. An der Stelle noch der Hinweis auf das sich langsam abzeichnende Ende des Supports für Bionic. Schau dir da in den nächsten Wochen, spätestens im Herbst an wie da der Absprung gelingt.
                              1122
